搜索
查看: 8720|回復: 18
[其它類電器] Sanyo RC-S050電視搖控器完修
發表於 2010-11-26 20:03:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kai88 於 2010-11-26 08:05 PM 編輯
先用目視的看一下,沒有發現什麼異常的地方,修過很多搖控器,比較常碰到的是陶瓷振荡器CSB-455E接腳斷裂,都是被摔壞的結果,也不知道為什麼陶瓷振荡器的接腳為什麼要設計那麼薄,家中有小朋友,常常一不小心就摔,摔久了就壞
Sanyo電視搖控器 RC-S050
這次是測量到發射二極體故障,歐姆檔測試開路
壞掉的零件
光華商場買一顆$8
更換後正常使用了~完修
發表於 2010-11-26 20:33:51 | 顯示全部樓層
發射二極體顏色好像不一樣??:sam10
回復
 樓主| 發表於 2010-11-26 20:39:22 | 顯示全部樓層
發射二極體顏色好像不一樣??
jackluo05 發表於 2010-11-26 08:33 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
對ㄚ~買的時後我就在懷疑了~怎麼是藍色的
後來想說不管他,換了在說,換了先不裝就測試一下,結果就可以遙控電視了~
回復
發表於 2010-11-26 22:21:02 | 顯示全部樓層
這確實是不常碰到,此狀況應該也是被摔壞的.一般失效模式是開路.
led的bonding細線斷了.
如是透明的epoxy用放大鏡目檢應可看到.
回復
發表於 2010-11-26 22:50:24 | 顯示全部樓層
源達電子~
回復
發表於 2010-11-26 22:52:36 | 顯示全部樓層
回復 3# kai88
顏色是沒關係的, 重要的是頻率..
台灣用的是 38K..
回復
發表於 2010-11-26 22:56:09 | 顯示全部樓層
既然是 [發光二極體] 是否應該使用 二極檔量測呢 ??
回復
發表於 2010-11-26 23:03:58 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2010-11-26 10:56 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
是的, 量的方法和 LED 一樣..
一般 LED  用二極体檔量, 顯示電壓都較高, 約 1 V 左右..
回復
發表於 2010-11-27 00:31:15 | 顯示全部樓層
.....想說你修不好我就200元含運賣你一支的說......
回復
 樓主| 發表於 2010-11-27 00:34:57 | 顯示全部樓層
是的, 量的方法和 LED 一樣..
一般 LED  用二極体檔量, 顯示電壓都較高, 約 1 V 左右.. ...
cremaker 發表於 2010-11-26 11:03 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
用二極體檔位量我試過,新的跟壞的都一樣,電表一動也不動
回復
發表於 2010-11-27 00:37:33 | 顯示全部樓層
kai88 發表於 2010-11-27 12:34 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你那個紅外線二極体燒了, 當然是量時動也不動..
除非它燒得短路了.. :sam05
回復
 樓主| 發表於 2010-11-27 01:47:36 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2010-11-27 12:31 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
順大~還好有修好,先省下來~
省下來的~當然要等下次順大辦團購再參加囉!
回復
發表於 2010-11-27 11:35:35 | 顯示全部樓層
我家的遙控器我也拆過二支,都是被小朋友摔壞了,主要的原因都是因為電容脫焊,重焊之後就好了!
回復
發表於 2010-11-29 11:04:41 | 顯示全部樓層
測量  發射型的 LED 有一個方法很好 處理  你按住電源鈕  你拿出一隻有照相 使用 手機 一看 就可以看到 LED 光線了
肉眼是看不到的 唷  我都是這樣判定 好壞  切記 先換上新電池 謝謝
回復
發表於 2010-11-29 11:46:26 | 顯示全部樓層
請問上面眾神明:
      發光跟發射二極體有不同嗎?不能通用嗎?:sam10
回復
發表於 2010-11-29 22:51:57 | 顯示全部樓層
請問上面眾神明:
      發光跟發射二極體有不同嗎?不能通用嗎?
atun 發表於 2010-11-29 11:46 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    波長不同 ,發射二極體是紅外或紫外線的波長, 人眼看不到 ,ccd cmos可感應到, 因為接受器是只對紅外線敏感, 換成發光led, 只能很近距離才能感應, 失去遙控效果.
回復
發表於 2010-11-30 03:47:11 | 顯示全部樓層
很多都是電容脫焊與接點摔到以致接觸不良,重焊之後就好
回復
發表於 2010-11-30 09:01:52 | 顯示全部樓層
回復 16# louis
    是這樣喔!多謝louis大仔指點,感恩啊!:sam02
回復
發表於 2010-11-30 16:20:50 | 顯示全部樓層
我們家最多故障的問題是電池座,不知那有賣這種電池座!
回復
GMT+8, 2026-4-28 08:34 PM , Processed in 0.032888 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
