查看: 34760|回復: 33
不要再電我了 [ 鋁窗接地法 ]
發表於 2010-11-26 01:56:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pemit 於 2010-11-26 02:00 AM 編輯
今天趁著放假, 把房間整理一下, 接著在移電腦的時候被電得亂七八糟的. 就定位後碰到電腦機殼又再一次被電得激激叫
        把插頭反插也是一樣 , 看來是電源供應器的Cy 電容做祟!(這時候要感謝狼大的指導)
      心想!!好呀! 要電我是吧! 我跟你拼了!
      先量測一下人體經設備的對地電壓! 夭壽喔! 52V 耶~ 難怪會被電到激激叫!
      看看原本電腦的插頭; 當時很懶直接把接地端給拔了(因為家裡沒有專屬的接地線)
      既然沒有接地, 但是只要人體的阻抗比電腦旁的物體還要大, 那電流就不會經過人體, 所以就把腦筋動到旁邊的鋁門窗
先鑽個洞再把電線給鎖上去.
      然後把延長線上的地線接頭焊上剛剛鎖在鋁門窗的電線, 並用熱融膠給固定好!
      再把電腦的電源線給換成三端子的.
      接著看看還有沒有漏電的狀況! 看著電表只有0.26V 成功!!
      終於不用再被電的激激叫了, 雖然這不是正規的接地法, 不過只要依電流只會往低阻抗的方向流動, 其實這也不失一種方法
       尤其是對我這種老房子, 也只能用這個應應急囉! 雖然很基本, 但是還是希望對大家有點幫助 n_067|
發表於 2010-11-26 02:19:41 | 顯示全部樓層
不曉得拿接地線去接水線會不會有危險??
因為我就是這樣接的n_133|
目前是還沒出事過
發表於 2010-11-26 07:45:12 | 顯示全部樓層
這樣接是沒什麼問題,萬一  我是說萬一被雷擊就很危險了,不過機率非常非常低!
發表於 2010-11-26 08:29:58 | 顯示全部樓層
pemit大火水線接正確就不會電了,逃兵大有次解釋了一翻,我才明白...
發表於 2010-11-26 09:47:27 | 顯示全部樓層
suneku 發表於 2010-11-26 08:29 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那也要全間房屋的水線跟火線都要一致阿.....
我在外面幫人家修大型設備..遇到這種事情..
也是直接附近找各地面就打釘子下去(水氣充足的地方)..
這樣也比較不會被設備給電到(雖然作用不大..加減還是有用)...
發表於 2010-11-26 09:48:20 | 顯示全部樓層
一般會如此現象,大都次級POWER才會發生,
鋁窗接地法 ~~鋁窗沒有接地線,沒什麼用途,
接地線~是埋入地下最深處,還須銅集圈環繞,否則 雷擊 電流夠大,還是無法放電
鋁窗 是建築物主體 粗部完成後,再裝上去的,無法連接地線,但 保持鋁窗潮濕就可以傳地電了。
發表於 2010-11-26 09:58:31 | 顯示全部樓層
開關窗戶會不會再電一次 ?
發表於 2010-11-26 10:38:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vigor 於 2010-11-26 10:41 AM 編輯
鋁是低電阻嗎 ?
要做簡易接地
只要換成有接地的三孔插座,將插座的接地孔端與水線端連接 就可以了!
保證不會漏電~~而且機殼電磁波變很低
雖然非標準接地,但這是不得已中最簡單的方法
發表於 2010-11-26 11:34:00 | 顯示全部樓層
回家試試先,我也被電了很多次了!!
發表於 2010-11-26 16:04:01 | 顯示全部樓層
如果能找到柱子鋼筋外露處再接電線上去,這種接地還算理想。
發表於 2010-11-26 16:11:53 | 顯示全部樓層
這樣也行喔~~ 哈 還真厲害~~ 不過會不會浪費電呀??
 樓主| 發表於 2010-11-27 00:48:10 | 顯示全部樓層
回復 8# vigor
至於鋁是否是低電阻... 嗯~ 應該是說只要阻值比人體對地阻值還要低就可以了, 有時候
不一定能完全導掉, 但可以將感電的電壓降低(類似分壓), 相對的說, 的確在打雷的時候
會有一定的危險性(還好我家不是落雷區, 相信粗工大大應該有深刻的體驗), 當上萬伏電壓打入時
身體一樣會有感電的危險, 而且對家電也有可能損壞. 因為分壓再怎麼分也有可能會達到瞬間上百伏
        其實我也想要直接把地線接到水線去, 不過... 當初水電裝配的時候是這樣裝的
有沒有看到問題點了. n_143| 只要同一迴路上某個電器 L N 插反, 那接地線接水線根本就如同失效
最可怕的是, 我家三層樓都是這個樣子 n_121|  如果要我去改那些插座. 可能連照明設施也要改
這樣的話... 我只好先走最省事的方法.
發表於 2010-11-27 09:55:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vigor 於 2010-11-27 09:56 AM 編輯
有效的做法~ 是把牆壁打洞 將地線綁到鋼筋上 !
你綁到鋁窗上~ 鋁窗上應該會有電磁波~
 樓主| 發表於 2010-11-29 01:31:58 | 顯示全部樓層
看樣子這也是個好法子. 過幾天沒那麼忙的時候再來改改
不過我老爸比較傾向於在房子旁的水溝打一個一米深的洞, 直接把銅棒及銅網塞進去
再用水泥封起來. 但是我覺得我老爸滿會嘴泡的. 這事可能還是得要我去做 T_T~
當然錢也得自己出 n_108|
發表於 2010-11-29 11:44:21 | 顯示全部樓層
回復 14# pemit 這樣工事會不會太大了啊??
發表於 2010-11-29 11:46:23 | 顯示全部樓層
(在房子旁的水溝打一個一米深的洞, 直接把銅棒及銅網塞進去
再用水泥封起來)
此法較為安全可行,如果深度再深點效果會更好
發表於 2010-11-29 23:20:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vigor 於 2010-11-29 11:24 PM 編輯
再用水泥封起來)
此法較為安全可行,如果深度 ...
coconute 發表於 2010-11-29 11:46 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    這是一樓的房子 或是透天厝  才可能這樣做
若是住公寓二樓以上 就不行了!
還是要綁鋼筋才行
不過綁鋼筋 效果 還是比較好~~ 房子的鋼筋都會深入地下超過一 米
發表於 2010-11-30 15:18:30 | 顯示全部樓層
小弟不才...是將接地綁一塊大吸鐵..丟到後門水溝裡...效果還口以
發表於 2011-1-27 19:10:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2011-1-28 02:01:40 | 顯示全部樓層
不曉得拿接地線去接水線會不會有危險??
因為我就是這樣接的
目前是還沒出事過 ...
hehechang 發表於 2010-11-26 02:19 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
小弟也是這樣做,不過我有再串顆0.5A的保險絲
這樣做連電磁波都少了很多,機殼也不會再電人了
市面上好像有類似的產品,也是這樣做法
早期的房子跟本都沒配地線,頂多只有冷氣插孔有配地線
要自行拉線滿麻煩的,壁內管路沒相通,得從總開關處拉到房間...
自己有嘗試DIY,但礙於沒專用工具,線跟本塞不進去 ~___~" 會卡在過彎處
發表於 2011-2-21 03:14:04 | 顯示全部樓層
謝謝您的維修經驗分享.........
發表於 2011-2-22 17:17:52 | 顯示全部樓層
銅棒跟銅線的壽命比較短(細一點的1~2年就爛光了),建議去五金行買50元的不鏽鋼線(有快50M吧),也不用打洞,直接從配電箱拉出來(從配電箱經電信箱走電話線管到室外),再分成2段丟到水溝裡(往左1段往右一段,水溝有水).....怕沒沉到水溝底的話可以沿途綁些重物壓住(回收的舊鐵釘,鐵條,螺絲等等).
發表於 2011-2-24 21:26:05 | 顯示全部樓層
沒錯...我家之前翻修房子時打上的,在第二次增建時發現老早就爛透了。
第二次增建打下的銅棒可能也爛掉了,因為...機殼又開始電人了...
http://bbs.pigoo.com/attachments/forumid_119/1011270037d28c580f6bf4a978.jpg
插座亂裝...有考過電匠執照的一定會看不下去...
發表於 2011-2-25 13:23:05 | 顯示全部樓層
鋁窗接地法是很有創意  基本上想法是對的
我是從事醫學儀器維修的
人體電阻比鋁窗高就安全沒錯  不過別忘了人體的阻抗會隨著人的年齡以及身體狀況改變
人體阻抗值平均大概五十歐姆
例如你剛洗完澡身上還帶有水氣誤觸機殼還是會被電的哇哇叫
大致上我還是會買一顆二手的power來換
起碼比較安全   要知道被電到很有可能會導致心律不整
該花的還是要花  安全第一啊
發表於 2011-2-26 21:09:43 | 顯示全部樓層
我看過很多有電匠執照的 照樣亂裝呀..原因>>大家都這樣 比較簡單 比較省工省錢
發表於 2011-3-11 22:17:45 | 顯示全部樓層
被雷擊中...這台可能當場掛掉
發表於 2011-3-12 01:13:32 | 顯示全部樓層
"鋁窗接地法"~~不錯的點子....可以防小偷!
發表於 2011-3-13 01:24:08 | 顯示全部樓層
精神令人敬佩.
但是...
52v的電壓被ground掉!
這樣雖然不觸電,但電費會增加不少.這樣太浪費電了.
建議查修power熱端是否有不良元件或絕緣不良造成漏電.
發表於 2011-3-18 19:53:15 | 顯示全部樓層
52v是半個110v的電壓,那也是從我家的電錶走過的,所以要花coco的,
可能power中有問題,換一個好了,也安全,也省荷包。
發表於 2011-4-14 14:54:27 | 顯示全部樓層
建議版大,設備誠可貴,coco價更高,若為安全故,兩者皆可拋!
GMT+8, 2024-4-26 04:10 PM , Processed in 0.102238 second(s), 21 queries , Gzip On.
