查看: 3714|回復: 0
優利德UTD2102CE 100MHz彩色數字示波訂貨約3-7天到貨(已售出)
 關閉 [複製鏈接]
發表於 2010-11-17 22:45:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 0982788072 於 2010-11-27 07:36 PM 編輯
價格 14500http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1nVFHXXXBXXaMhFc__104851.jpg_310x310.jpg
功能規格如下方轉貼紙供應商網頁說明
型号       2102CE
通道2
带宽100MHz
实时采样1GS/s
等效采样25GS/s
平均值2的n次方,2~256次可选
输入耦合直流﹑交流,接地(DC,AC,GND)
输入阻抗1±2%ΜΩ,与24±3pF并联
探头衰减系数设定1X,10X,100X,1000X
最大输入电压400V(DC+AC峰值、1ΜΩ输入阻抗) (10:1探头衰减)
通道间隔离度优于40:1
通道间时间延迟(典型)150ps
波形内插sin(x)/x
记录与储存存储深度:1M采样点
扫描范围(S/div)5ns/div ~ 50s/div,1-2-5进制(60MHz\80MHz\100MHz)
采样率和延迟时间精确度±100ppm(任何≥1ms的时间间隔)
时间间隔(△T) 测量精确度(满带宽)单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns)﹥16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns)
模拟数字转换器(A/D)8比特分辨率,两个通道同时采样
偏转系数2mV/div ~5V/div(在输入BNC处)
位移范围±10div
模拟带宽100MHz
可选择的模拟带宽限制,典型的20MHz
低频响应(交流耦合,-3dB)≤10Hz(在BNC上)
上升时间(在BNC上典型的)<3.5ns
直流增益精确度2mv/div,5mv/div时±4%(采样或平均值采样方式) 10mv/div~5v/div时:±3%(采样或平均值采样方式)
直流测量精确度(平均值采样方式))垂直位移为零,且N≥16时:±(4%×读数+0.1div+1mV);垂直偏转系数≥5mV/div;N≥16时:±[3%×(读数+垂直位移读数)+(1%×垂直位移读数)]+0.2div)垂直偏转系数从2mV/div到200mV/div加2mV;垂直偏转系数500mV/div到5V/div加50mV.
电压差(ΔV)测量精度(平均值采样方式)在同样的设置和环境条件下,经对捕获的≥16个波形取平均值后波形上任两点间的电压差(ΔV):±(3%×读数+0.05div)
触发灵敏度DC~10MHz? 0.5div 10MHz~上限带宽 1div
触发电平范围内部距屏幕中心±10div
EXT±1.6V
EXT/5±8V
触发电平精确度(典型的)精确度适用于上升和下降时间≥20ns的信号内部±(0.3div×V/div)(距屏幕中心±4div范围内)
EXT±(6%设定值+40mV)
EXT/5±(6%设定值+200mV)
预触发能力正常模式/扫描模式、预触发/延迟触发、预触发深度可调
释抑范围100ns-1.5s
设定电平至50%(典型的)输入信号频率≥50Hz条件下的操作
边沿类型上升、下降
触发模式(大于,小于,等于)正脉宽,(大于,小于,等于)负脉宽
脉冲宽度范围20ns-10s
触发灵敏度
(视频触发,典型的)
内部2div峰间值
EXT400mV
EXT/52V
信号制式和行/场
频率(视频触发类型)
支持标准的NTSC和PAL制式,行数范围是1-525(NTSC)和1-625(PAL)
CH1触发边沿、脉宽、视频
CH2触发边沿、脉宽、视频
光标手动模式光标间电压差(ΔV),光标间时间差(ΔT),ΔT的倒数(Hz)(1/ΔT)
跟踪模式波形点的电压值和时间值
自动测量峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1->2 (上升) 、延迟1->2 (下降) 的测量
数学操作加、减、乘、除、反相
存储波形10组波形、10种设置
FFTWindowHanning,Hamming,Blackman,Rectangular
采样点1024 points
李沙育图形相位差±3 degrees
显示类型对角线为145毫米(5.7英寸)液晶显示
显示分辨率(显示)320水平×RGB×240垂直像素(单色)
显示色彩彩色
显示对比度可调
背光强度(典型的)300nit
显示语言种类中文简体,中文繁体,英文
输出电压(典型的)约3V,峰-峰值≥1MΩ负载时
频率(典型的)1kHz
标准配置1个USB(D);1个USB(H);1个RS-232C
选配件GPIB和LAN
电源电压100-240VACRMS 45Hz到440Hz,CAT? II
耗电小于30VA
保险丝2A,T级,250V
温度操作:0℃~+40℃
非操作:-20℃~+60℃
冷却方法对流
湿度+10℃~+30℃:≤95%±5%RH
+30℃~+40℃:≤75%±5%RH
高度操作3,000米
非操作15,000米
尺寸320mm(宽)×150mm(高)×130mm(深)
GMT+8, 2024-4-20 08:24 PM , Processed in 0.047491 second(s), 16 queries , Gzip On.
