查看: 9433|回覆: 9
转文:巧设BIOS,让老主板也支持U盘启动!
發表於 2010-11-15 16:43:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
现在的U盘大都支持启动机器的功能,用U盘做个启动盘,把常用的DOS工具和杀毒软件放在里面,携带方便再也不为一张启动盘而大动干戈来刻录,再也不为只有1.44M的软盘而伤心.
     但是现在有些人的主板由于时间和档次原因就不一定都支持U盘启动了(既在BOOT项中找不到USB-ZIP或USB-HDD/FDD),没有找到?呵呵~ 表伤心.我的这个方法也许有点用
      今天用U盘做启动盘时,偶然发现的这个方法.已经在一个机上实验成功.
本方法适用于没有装软驱,并且主板又不支持U盘启动的机子.
所需软件USBOOT 1.67
      1.用USBOOT制作启动U盘,选FDD模式(一定要选这个)
2.进入BIOS.方法(适用大多数主板):开机自检(post,power-on seif test)时,按下(del)键,就可以启动设置程序.
3.进入BIOS设置程序的第一个主画面属性(MAIN MENU),把lagacy diskette A 设成[1.44M 3.5 IN].(??没有装软驱,为啥说有?呵呵~ 表急,有用)!
4.进入BIOS设置的启动菜单(BOOT Menu)把第一启动项设为Legacy floppy.
       5.保存,退出,重启,OK!已经从U盘启动,盘符为A:
        因为选了FDD模式,U盘被做成了软盘的模式.自动分配盘符为A  相当一个软盘 这时候就当然可以从软盘启动拉! 是不是很爽哦....
方法只在ASUS主板上测试成功,其他主板没有测试.有兴趣的就试下
     因为没那么多时间,只是测试了一个,希望试过的朋友顶一下。看看到底是不是万能。
發表於 2010-11-19 01:08:34 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2011-4-20 17:01:04 | 顯示全部樓層
謝分享!!!!
發表於 2011-4-20 20:46:00 | 顯示全部樓層
謝謝分享!趕快來試試看
發表於 2011-5-3 20:23:43 | 顯示全部樓層
可以試試看
發表於 2011-5-6 10:14:40 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2011-6-14 18:45:07 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2011-6-19 21:50:12 | 顯示全部樓層
我也來試試看
感界分享
發表於 2011-6-22 22:52:34 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2011-7-6 14:21:17 | 顯示全部樓層
謝謝分享
GMT+8, 2026-11-24 12:57 AM , Processed in 0.023928 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
