查看: 7898|回復: 24
主機板電容爆漿知識(轉)
發表於 2010-11-10 07:14:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先我們必須了解電容在主板上的作用
電容作為主板電源模塊的重要組成部分作用是濾波,可以把脈動直流變成近似直流。所以在主板上會有不少電容來濾除相關電路產生的雜波,特別在CPU周圍有的主板會有多達10餘個電解電容,這是因為CPU工作在幾百兆甚至數G的高頻下(是工作電流很大),必須保證電源的純淨,這時就需要使用大容量的電解電容來濾波。由於主板的安裝空間和限制,只能使用十餘個小容量的電解電容(6.3V1500UF)並聯的方法來達到大容量電容的效果。當電解電容的容量下降時,供合CPU工作的核心電壓就會變差(一共2點1是內核電壓降低,2是CPU供電干擾增大),其中會竄入周圍電路產生的雜波和開關電源電路自身的波形,這時主機就會表現出系統極端的不穩定,運行速度下降,容易藍屏死機。
電容為什麼會爆漿
(電容爆漿最根本原因只有一個就是溫度,超過允許溫升或者在允許溫升情況下達到使用壽命。包括超壓。超壓導致介質擊穿產生高溫最終爆炸。)高溫度是導致電容爆漿的主要原因,高溫致使其電容內部電解液沸騰,壓力升高,最終超過洩爆口的承受極限而爆漿。電解電容因為其結構特性,內部裝有電解液,在使用過程中如果出現過壓現象,這時電容的漏電流增大,電容會在短時間內迅速發熱,導致電容的溫度升高,電容內部的電解液會因高溫變成氣體致使電容內部的壓力增大。當這個壓力超過電解電容的鋁外殼承受壓力的時候,電容就會發生爆炸。為了避免電容爆炸造的不必要的人身和物品損傷,每個電解電容的頂部都有刻上防爆紋,就是十字或三叉及其他形狀的壓力釋放點,這是人為的製造壓力薄弱點,當電容內部壓力過大時,就會從此處洩壓,避免產生爆炸情況,有點類似高壓鍋安全閥的原理。按照技術標準,這些電容都應該能在105攝氏度以內的環境正常工作,事實上也沒人能在105攝氏度以上的環境中生存,因此用戶的使用環境不足以造成電容爆漿,最大的原因就是主板廠商選用的元件不合格。
看電容辨主板優劣
看電容顏色一般來說黑色的電容最差,綠色的電容要好一些,藍色的電容要比綠色的電容更強。所以我們一般在主板上看到的CPU周圍濾波電容都用的是綠色的,而其它地方有些則是黑色的。電容個頭大了也不一定好,同樣容量的耐壓值的電容個頭小了好,個頭大的話,只能說明其生產工藝落後。 (不知道哪個假專家講的。日系電容的簡單推斷可以從外皮字的顏色推斷,白字一般為普通品或其他品種,金字的為高頻高速電容,金字帶audio字樣為音頻電容,與外皮顏色與該電容系列有關無規律可尋。最可靠的辨別方法是看系列,什麼廠生產的什麼系列電容是做什麼用的廠家網站一般都有詳細技術資料PDF格式的。包括用途,壽命,規格,尺寸)
看電容指標按照Intel主板技術白皮書的說法,現在主板CPU插槽附近的濾波電容單個容量最低為1000μF,一般主板都採用1000μF的電解電容(很會精打細算啊)。而在Intel的原裝主板上,電容單個容量高達3300μF,這就是大家推崇Intel主板穩定性的原因之一。在耐受溫度範圍上,大部分主板都使用的是105℃的電容,如果看到使用的是85℃電解電容,耐久性就不用多說了。
看電容品牌目前日系的電解電容的產品質量最好,是主板可靠的首要標誌之一,例如:NICHICON,RUBICON,KZG,SANYO,PANSONIC,NIPPON,FUJITSU,TEAPO等等(這段錯的最多,日系七大電容廠:Sanyo三洋,nichicon藍寶石或者叫尼康,rubycon紅寶石,KZG這個不是電容廠是NCC的KZG系列,Matsushita松下注意松下被動元件部商標是Matsushita而不是panasonic更不是pansonic,nippon這個名稱不對全稱是nippon chemi con簡稱NCC日本化工剛才說的KZG就是這個廠生產的一個電容系列,商標形狀是一小盾型方框,其美國分廠叫United chemi con美國化工簡稱UCC,fujitsu不算大廠2線廠家而已。TEAPO是台灣的不是日系的,還差2個1個是ELNA音頻電容很有名氣,不做主板電容。另一個是marcon主板上少見)。而被用戶投訴比較多爆漿的電容牌子主要有:JACKCON(爆漿先鋒!因為升級事件,第一家爆漿而被廣泛曝光的牌子),Lelon,G-LUXON,GSC,OST等;涉及相關的主板品牌包括:建基(AOpen),BIOSTAR,BONA,COMMATE,精英(ECS),磐正(EPoX),Freetech,技嘉(Gigabyte),捷波(JETWAY),麗臺(Leadtek),青雲(Albatron ),微星(MSI),碩泰克(SOLTEK)等。
補充常見的優質日系主板電解電容系列:
nichicon:HZ,HM,HD,HV,HC,HE
NCC:KZV,KZJ,KZG,KZE
Sanyo:WG,WX
Rubycon:MCZ,MBZ,ZLH,ZL
Matsushita:FM,FC,FJ
來源:中國電腦維修聯盟
作者:slaver
發表於 2010-11-10 07:45:20 | 顯示全部樓層
謝謝~受益良多!
發表於 2010-11-10 09:28:25 | 顯示全部樓層
謝謝大大提供電容資訊分享.
發表於 2010-11-14 10:14:42 | 顯示全部樓層
感謝喔
很有用的資訊
發表於 2010-11-14 10:58:19 | 顯示全部樓層
謝謝!受教了!
解說精準,值得一看!
發表於 2010-11-14 11:41:26 | 顯示全部樓層
又學到一些東西也更正了自我記憶中的資料
發表於 2011-1-11 06:05:38 | 顯示全部樓層
謝謝大大提供資訊分享.
發表於 2011-1-11 17:47:31 | 顯示全部樓層
謝謝大大資訊分享
發表於 2011-2-25 02:27:10 | 顯示全部樓層
受用了....................:)
發表於 2011-3-2 22:36:43 | 顯示全部樓層
謝謝大大資訊分享
發表於 2011-4-8 10:11:10 | 顯示全部樓層
狼大的爆漿撒尿電容特輯
爆漿撒尿電容特輯
發表於 2011-4-13 22:01:11 | 顯示全部樓層
很不錯的資訊..可了解各廠牌..
感謝大大無私分享..
發表於 2011-4-17 00:31:32 | 顯示全部樓層
感謝分享~
發表於 2011-4-27 17:31:03 | 顯示全部樓層
感謝大大受益良多~如果可以附上圖的話就真的是太太太完美了
發表於 2011-4-28 17:05:56 | 顯示全部樓層
很有用的資訊
發表於 2011-4-28 21:19:31 | 顯示全部樓層
謝謝大大提供資訊分享
發表於 2011-4-28 22:41:44 | 顯示全部樓層
又增長了不少知識
發表於 2011-5-22 12:22:02 | 顯示全部樓層
清楚!謝謝:)
發表於 2011-5-29 23:37:45 | 顯示全部樓層
感謝分享~受益良多!
發表於 2011-6-3 19:17:54 | 顯示全部樓層
感謝分享,謝謝了
發表於 2011-6-3 19:56:51 | 顯示全部樓層
常晃本站,就常會挖到寶,感謝提供
發表於 2011-6-30 22:10:48 | 顯示全部樓層
電容是新手最容易修復的零件了~~感謝分享
發表於 2011-7-1 00:04:23 | 顯示全部樓層
感謝根想  因為我也是會換電容
發表於 2011-7-8 01:15:21 | 顯示全部樓層
很幸運生長在一個這麼熱血的年代,很高興有這樣的論壇可以學習到好多學校不會教的經驗.
發表於 2011-7-11 10:26:01 | 顯示全部樓層
收下囉~原來是這麼一回事!
感恩大大的分享
GMT+8, 2024-4-20 01:05 AM , Processed in 0.105325 second(s), 18 queries , Gzip On.
