查看: 5006|回復: 10
IR電子鎮流器設計軟體
發表於 2010-10-25 11:25:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
IR电子镇流器设计软件介绍
高档次电子镇流器的设计一直是照明行业的普遍任务,众多的工程师为此耗费了大量的时间和精力去进行电路设计,
并进行大量的设计-改进-再设计-再改进的过程,不仅要做大量的重复劳动,还要延误许多时间.
现介绍一种由国际整流器公司(简称IR公司)开发的、利用电子镇流器专用电脑软件的轻松设计方法,
你只要2—3分钟的时间来点点鼠标,就可以让电脑来帮你完成高品质电子镇流器的设计。
可即时打印出电路原理图、材料清单、变压器制作数据和电感制作数据。
用电脑设计出的电子镇流器性能好、可靠性高、避免重复的劳动、节约大量的时间,
可满足任何功能要求,略懂电路和英语的人也可设计,你愿意试一试吗?
首先,打开电脑上网,在浏览器上键入国际整流器公司的网址:www.irf.com,回车,转到国际整流器公司的网页,
点击lighting连接到照明网页,再点击ballast designer下载电子镇流器设计软件(大约14。5M左右),
下载完毕后点击安装。安装后,桌面上应有ballast designer 图标出现。这时,准备工作就绪。
在设计之前,应该准备一些所需镇流器的资料:如工作电压、灯管形状和功率,熟悉IR公司照明网页上的IC的功能等。
设计方法:先双击显示器桌面上电子镇流器软件图标,打开设计界面。在INPUT栏选择电子镇流器的工作电压,
这里有80—140VAV/300VDC(带有源功率因数校正),80—140VAC/400VDC(带有源功率因数校正),
90—265VAC/400VDC(世界通用电子镇流器,带有源功率因数校正),185—265VAC/400VDC(带有源功率因数校正),
185—265VAC/400VDC(无功率因数校正), 90—140VAC/400VDC(无功率因数校正),可选择一项,
然后在Lamp栏选择电子镇流器将要驱动的灯管的形状和功率,这里可根据自己所需的镇流器所要带动的灯管类型选择一项,
在IC栏里选择需要使用的合适的IC型号如IR21571、IR2156、IR21592、IR2166、IR2167等,IC的功能可在IR公司的照明主页里查到,
也可以任选一项,如有选择错误,软件会告诉你重新选择,在Configuration栏里选择灯的工作模式,灯的工作模式有单镇流器的电流加热,
单镇流器的电压加热,一拖二镇流器串联的电流加热,一拖二镇流器串联的电压加热,一拖二镇流器并联的电流加热,
一拖二镇流器并联的电压加热,一拖二镇流器的平衡模式,可根据需要选择一项,最后在ballast designer下的按钮上点击一下,
软件就开始运行,稍等几秒钟,就会生成电路原理图、材料清单、变压器制作数据和电感制作数据。这样,设计工作完毕。此时,就可以把这些资料直接用来生产电子镇流器。
如果你是电子镇流器专家,这个软件会节约你的时间,如果你是初学者,你也会得到设计镇流器的乐趣,赶快行动吧!
Ballast Designer.part5.rar
249.43 KB, 下載次數: 97
Ballast Designer.part1.rar
1000 KB, 下載次數: 95
Ballast Designer.part2.rar
1000 KB, 下載次數: 97
Ballast Designer.part3.rar
1000 KB, 下載次數: 105
Ballast Designer.part4.rar
1000 KB, 下載次數: 97
發表於 2010-10-25 13:02:35 | 顯示全部樓層
這.........實在是寶藏阿n_063|
按照說明,如粗工這般沒有電子電路基礎之徒也能設計整流器了!
感謝雄大釋出分享這麼實用的好東西!
粗工就很不客氣的抓來收藏玩看看先~另外..................:sam03:sam05
發表於 2010-10-25 14:00:27 | 顯示全部樓層
哇! 這套軟體...強n_034|
發表於 2010-10-25 16:45:40 | 顯示全部樓層
感謝分享。:sam31
發表於 2010-10-25 19:45:07 | 顯示全部樓層
謝謝雄爸爸的分享~~
下載來玩玩看..
發表於 2010-10-25 21:03:57 | 顯示全部樓層
這套怎麼用呢?
真的要研究看看!
發表於 2010-10-29 21:22:31 | 顯示全部樓層
非常感謝大大分享,下來學習了
發表於 2010-11-3 16:06:28 | 顯示全部樓層
哇!這套軟體有趣~
來玩看看~謝謝分享~
發表於 2011-10-25 09:52:15 | 顯示全部樓層
相當實用...
發表於 2011-11-16 15:57:08 | 顯示全部樓層
實用的一套軟體,試用看看適應一下
發表於 2011-11-24 17:36:02 | 顯示全部樓層
Thanks for very nice sharing!
GMT+8, 2024-4-25 07:01 PM , Processed in 0.070938 second(s), 19 queries , Gzip On.
