搜索
查看: 9684|回復: 17
[綜合小家電] FUHO DVR不過電維修實例
發表於 2010-10-22 18:59:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先來看老摳摳的DVR~裝IDE硬碟溜~
這台故障原因是不過電~我忘記拍這台的型號了:sam01
看了一下~硬碟是97年1月30日的
先空載量一下變壓器~
這有問題的話空載量不準喔~
上電量量看…
上電後~先拿變壓器起來”停.看.聽”
看=看變壓器指示燈有沒有熄掉~有=短路但不等於正常可能有壓降
聽=聽變壓器有沒有高頻聲或異音~有=短路或變壓器有問題
停=以上兩者都有問題~請停止送電~再去旁邊抽根菸思考一下問題
威…後面那個沒有啦~
看來入電正常~也沒短路喔~
先看一下LM2576-5的接腳圖
1腳是12V入電…
2腳是5V輸出…
3腳及散熱處為接地
4腳為回授
5腳為開關
再來量量其他的腳(連續動作)
看到那裡有問題了嗎??
當然~請先量一下5V端有沒有短路~造成IC掛掉的其他因素~
尤其是那顆保護回授用的蕭特基二極體~
確定沒問題再換上IC~不然裝10顆燒11顆喔~(加原本燒的那顆)
先拆掉旁邊礙手礙腳的電容跟電感吧~
哇…無鉛的…40W摧不動…
上點新錫再來就殺出40W跟60W烙鐵來個雙槍俠拆法
殺顆IC來用…
Package不同耶…砍頭
砍頭麻煩請使用鈍器~不要用利器~
不然會破掉…尤其是remake的~
再上點錫…等等比較好融合…
來量一下電壓~
有電囉…
末端的穩壓也來量一下
這台FUHO生產的喔~工廠在彰化~金馬路上…的巷子裡
裝機上硬碟開機…嗶…嗶…嗶…嗶…(無限次)
記憶體沒裝好…
威…其實是裝笑:sam05
燒機
由於內容太精彩~拍霧的給你看…n_151|
收工…
發表於 2010-10-22 19:15:27 | 顯示全部樓層
不錯哦!!好例子。
回復
發表於 2010-10-22 21:58:00 | 顯示全部樓層
又學到一個新技術了!
感謝大大的分享!
回復
發表於 2010-10-22 22:03:11 | 顯示全部樓層
恭喜完修  慢慢吸收中
回復
發表於 2010-10-22 23:34:28 | 顯示全部樓層
精采的圖文解說
謝謝大大分享嘿
回復
發表於 2010-10-23 00:09:56 | 顯示全部樓層
讚 ~很詳細 又容易懂n_104|~
回復
發表於 2010-10-23 00:30:10 | 顯示全部樓層
掌握維修的步驟 !!
分析解說清楚 !!
唯一美中不足的 !!
是那精彩的卻看不到 畫面 !!
呵 !! ~~ 呵 !!
回復
發表於 2010-10-23 04:57:34 | 顯示全部樓層
這台DVR好小台喔,我之前搞的那台超大的...
回復
發表於 2010-10-23 10:34:10 | 顯示全部樓層
大大好厲害喔.請問那隻大大的鉗子怎麼用阿.好像工地在綁鋼筋有看到...:sam05
回復
發表於 2010-10-23 10:50:08 | 顯示全部樓層
挖~~~好奇大的功力....突飛猛進......我都快跟不上囉...
回復
發表於 2010-10-23 11:57:37 | 顯示全部樓層
又學到一個新技術了!
感謝大大的分享!:sam45
回復
發表於 2010-10-26 00:04:01 | 顯示全部樓層
真的很精彩的維修丫~可惜最後的精彩畫面沒得看!!:sam21
回復
 樓主| 發表於 2010-10-26 17:46:27 | 顯示全部樓層
賣安捏啦~這個基本的溜~
話說要去找你都沒時間...忙東忙西的~
回復
發表於 2010-10-26 20:08:22 | 顯示全部樓層
回復 1# 好奇
恭喜 好奇 (大) 完修 !
    這台 DVR 應該是 FUHO TA-468 先前的 IDE 版 , 壞掉的原件是+5V ; 3A 電源管理IC , 旁邊綠色3顆電解電容亦應該注意一下是否容值不足 , 造成電源管理IC 輸入電壓超過工作電壓燒毀 !
回復
發表於 2010-10-28 11:38:33 | 顯示全部樓層
又學了一點東西,
謝謝大大的分享啊^^
回復
 樓主| 發表於 2010-10-28 14:34:10 | 顯示全部樓層
回復  好奇
恭喜 好奇 (大) 完修 !
    這台 DVR 應該是 FUHO TA-468 先前的 IDE 版 , 壞掉的原件是+5V  ...
報告H大~這電容都有量過喔~應該算尚可~以我的做法都會電容換掉~
但想說客人的硬碟才160G~也該換新機子了~所以就...:sam50
後來查了一下出貨~好像是TA-422才對~
回復
發表於 2010-10-28 23:15:10 | 顯示全部樓層
:sam50回復 16# 好奇
   因為此機器真的跟 FUHO TA-468 真的很像 , 所以我就先推測了, 真實的 TA-468 現在是用 S-ATA 硬碟 ,
客人的硬碟才160G~也該換新機子了~所以就...:sam32 {{ 看來好奇(大) 藉由維修撈了一些油水了}}:sam05
回復
發表於 2010-10-29 19:14:45 | 顯示全部樓層
好精彩的維修過程,詳細的解說。
謝謝大大的分享。
回復
GMT+8, 2026-6-16 01:48 PM , Processed in 0.038285 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
