搜索
查看: 28922|回復: 18
關於電池再生器的脈衝活化方式,請參考這一篇論文~
發表於 2010-8-20 08:42:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看了大大們討論有關鉛蓄電池再生器的文章,我好奇地去找了一下資料,發現所謂電池再生器的產品賣得「嚇嚇叫」,偶然間發現一篇有關電池脈衝與傳統定電壓、電流的效益相比,可能這一篇論文會讓大家有新的看法。請大家參考:
http://etds.ncl.edu.tw/theabs/se ... p;id=091NSYS5442028
系統編號 : 091NSYS5442028
研究生: 鄭戎傑
論文名稱 : 鉛酸電池脈衝充電特性研究
指導教授 : 莫清賢
學位類別 : 碩士
校院名稱 : 國立中山大學
系所名稱 : 電機工程學系研究所
學號 :
學年度 : 91
語文別 : 中文
論文頁數 : 52
    另外,這一個網站所介紹的電池再生器,好像真有其果效似的,真的是讓我「樸薩薩」~也請大家參考看看。
其一:http://www.sakura.url.tw/Desulfator/Desulfator-main.htm
產品:http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c52971962
區區兩個電話接線盒大小的產品,可以論及電瓶再生??
其二:http://www.taconet.com.tw/rekonco/default.htm
其二中說道:「在正常使用下,電動堆高機的動力電瓶組經過約1200次的充放電後,蓄電容量降至原來的30%左右就無經濟效益。但有些電瓶組由於操作不當,例如:電瓶操作溫度過高、電瓶缺水、過度充電及過度放電等因素,使它的壽命提早結束,上述情形以往都只有選擇更換整組新電瓶。
如今藉著電瓶再生器之助,您還有另一種更經濟、更環保的選擇。將電瓶組安裝再生器實施再生處理,改善它的蓄電容量,延緩老化的速度,使它繼續為您服務,而節省一筆可觀的購置電瓶費用。
動力電瓶組是由每個2V的單局電池串聯而成,如果該電瓶組是48V,則由24個單局電池串聯組成,這種電瓶組的設計,係針對以後如有單局電池損壞而影響整組電瓶功能時,可以抽換損壞的單局電池,而不必更換整組電瓶。
當電瓶使用一段長時間後,會發生部份單局電池故障無法蓄電必須抽換,當更換新的單局電池後,該電瓶組又可繼續使用。但隔一段時間又發生同樣故障。因此使用者認為當電瓶使用一段長時間後,發生單局電池故障,是一種警訊表示該組電瓶已到終點,乾脆整組電瓶換新。在電瓶再生器未發明前,這種觀念應該是正確的。電瓶再生器可延緩電瓶老化的速度,整理好的電瓶如安裝再生器可繼續為您服務一段長時間,絕對比更換整組電瓶更划算。」
    請問這有什麼化學根據嗎?我真的不明白!請各位大大解答、說明,感謝大家!
發表於 2010-8-20 13:33:04 | 顯示全部樓層
化學反應,外界的溫度,也是會影響結果的。
過充過放,會造成化學反應,明明都反應了,但還一直強迫反應,元素無法正確反應,因此有一些不必要的「副產品」產生,結晶。
在化學反應式中,可以看到每次充電反應,正極會出現一個硫酸鹽SO4,長久累積下來,就會把正極板給咬死不放。
當然,還可以看到,如果水乾掉了,沒有加水,那麼後果是,充電沒有水,反應會短少氫離子,結晶更為劇烈,沒辦法產生硫酸鉛,放電反應,會缺東西,如此,若這樣繼續下去,後果就是,蓄電量降低,可以充的電力更少了。
國中化學殘餘的印象,如果有錯,歡迎指出來喔!
回復
發表於 2010-8-20 14:57:14 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
這種活化效果極差。真正用法是用飽合醋酸氨溶液來溶解硫酸鉛結晶再來充電。
電瓶液會起白色泡沫,但放心不會爆炸,醋酸氨溶液是中性,所以不會因酸鹼中和放熱。
回復
 樓主| 發表於 2010-8-20 17:52:18 | 顯示全部樓層
原帖由 slimboy 於 2010-8-20 02:57 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
電瓶液會起白色泡沫,但放心不會爆炸,醋酸氨溶液是中性,所以不會因酸鹼中和放熱。 ...
那請問大大,您的看法是對這種電瓶活化器沒什麼用囉?
回復
發表於 2010-8-20 18:55:36 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
自己可去查一下硫酸鉛結晶的特性,電極板若被其包住,脈衝有用嗎 ?
活化電池重點是要對付硫酸鉛結晶,靠脈衝電流根本打不碎結晶。用融解還比較可行,國內某家業者的神秘配方就是這玩意。
回復
發表於 2010-8-20 21:25:14 | 顯示全部樓層
請教 slimboy 大大
是用飽合醋酸氨溶液來溶解硫酸鉛結晶
操作時是要把硫酸溶液先倒出, 還是直接倒入醋酸氨, 惠請說明,
在此先感謝您提供正確有效的方法.
回復
發表於 2010-8-20 23:39:58 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
不要把硫酸倒出,而是直接添加,會產生很多白泡沫,待數小時候直接充電。白泡記得是二氧化碳。
回復
 樓主| 發表於 2010-8-21 08:00:19 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
太棒了!又學到了課堂上學不到的東西~~
回復
 樓主| 發表於 2010-8-21 12:50:38 | 顯示全部樓層
原帖由 slimboy 於 2010-8-20 11:39 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
slimboy 大大,您說直接加入電瓶內,那我電瓶水的高度需要維持在標準範圍的上限還是下限?
那加入的量是多少呢?幾克或是幾毫升?謝謝~~
回復
發表於 2010-8-21 15:40:57 | 顯示全部樓層
每個電池結晶程度不同,不會有標準添加量。
回復
 樓主| 發表於 2010-8-21 20:26:49 | 顯示全部樓層
原帖由 slimboy 於 2010-8-21 03:40 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
對了 slimboy 大大,我曾經有一顆電瓶,放了差不多兩年,發現極板有些脫落,而且免保養的電量注視孔顯示白色(更換),我試著把所有電解水倒出來,在加入完成調整後的電瓶水(蒸餾水加濃硫酸),發現注視孔顯示綠色,趕快拿去充電,可以充到13v多,但是一插上UPS,UPS立刻跳掉,我當初還以為是UPS的問題,結果去到修車廠,用電瓶測量器一測,指針直線到底~~~電瓶死了!
請問極板脫落可以用飽合醋酸氨溶液來拯救嗎?尤其像這種擺好久的電瓶?
回復
發表於 2010-8-21 20:47:10 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
這就是專對付硫酸鉛結晶的,會有一定效果。把結晶融掉,才能讓極板接觸硫酸,電池正逆反應才能繼續。
回復
發表於 2010-8-21 20:55:53 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
實際使用影片 http://mymedia.yam.com/m/2193782
把那配方公佈,不知會不會引來對方追殺。
回復
 樓主| 發表於 2010-8-22 08:30:07 | 顯示全部樓層
原帖由 slimboy 於 2010-8-21 08:55 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
把那配方公佈,不知會不會引來對方追殺。
請問 Slimboy 大大,如何調製飽合醋酸氨溶液呢?還是化工材料行有賣現成的?感謝!~
回復
發表於 2010-8-24 04:04:34 | 顯示全部樓層
鉛酸電池修護新技術
http://www.airp.org.tw/airp_pt_document.aspx?pt_id=305
時間很省 ,如果不貴是值得買來用.
另壹台35萬元的再生機
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21005114589275
回復
 樓主| 發表於 2010-9-4 13:01:06 | 顯示全部樓層
大大您好,小弟昨天買了醋酸銨 Ammonium Acetate CH3COOHNH4 ,已經用蒸餾水調到飽和溶液,但是直接滴進電瓶內並沒有產生任何的反應耶。可以請大大說明嗎?謝謝。
回復
發表於 2010-9-4 13:30:38 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
有通電嗎 ? 另外千萬不能把硫酸倒出,若許可,隔水加熱電瓶40~60度C
回復
 樓主| 發表於 2010-9-4 13:42:54 | 顯示全部樓層
原帖由 slimboy 於 2010-9-4 01:30 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
大大,早上小弟是在未充電的狀態下加注的,後來發現沒反應,就讓電瓶用接近 1A 的電流進行充電,及至中午回來看,還是沒有任何反映耶。
請問還有什麼地方需要注意嗎?您說電瓶要加熱到40~60度?如果我用較大的電流充電達到這個溫度可以嗎?謝謝~
回復
 樓主| 發表於 2010-9-23 08:50:04 | 顯示全部樓層
不好意思。可以請 Slimboy 大大解說正確的方式嗎?請您指教了,謝謝。
回復
GMT+8, 2026-6-29 08:25 PM , Processed in 0.033849 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
