查看: 12644|回復: 26
[掃瞄器|事務機] HP-F380事務機維修實例
發表於 2010-8-19 21:10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
噗…話說這台事務機的主人…是小弟這一生中…唯一想愛
卻愛不到的女人…鬱卒~不修了啦…
不過…這也七年前的事了…既然沒辦法當她的男人
應該可以當她的好人吧…
先來看看主角
屁屁來一張
先來量一下電壓~
主人說插電~但開不了機沒反應
咦~變壓器電壓都正常耶~
不過…這不太準~有的變壓器掛蛋了~空載會有電壓~但提供的電流不夠給負載
此時~會造成壓降~導致不動作或誤動作~所以…這電壓~只能參考
插電看看…
的確沒反應…退修…
威…咖正經咧吼…
先拆開四個角落的螺絲~先看一下是蝦米螺絲
哇咧X! 是星型的耶~n_119|
通常遇到這種~小弟沒錢都是用小一字開的~呵呵
掃瞄器的CCFL光機組~
進出紙及墨匣機件
看一下驅動板板…
在最下層…要拆機件組…暈
量一下上電電壓
有電耶…但別想太多~
Buffer記憶體及主晶片組~最好是吃那麼大的電~看來真的要拆機件了
一般來說~機件組要壞的機會很低~
除非…遮斷器掛掉~(光電素子)
EX:外型 http://media.digikey.com/photos/Fairchild%20Semi%20Photos/H22A1,H22A2,H22A3,H22B1.jpg?cshift_ck=null&client_id=5042
Data
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Fairchild%20PDFs/H22A1,2,3.pdf?cshift_ck=null&client_id=5042
但會產生是誤動作而已~不會不過電
拆機件組…這超難搞的~因為我沒拆過
只要找出固定在機座上的螺絲就好~不要細部分解~會拆到西郎
拆的過程就不拍了~拆很久~
又拆到藍X火都來了…n_073|
喔耶~終於…看到你了
這端應該為電源區塊
DSC05584.jpg 有L-C濾波喔~又有蕭特基
不過電…可能這邊出問題喔~
這IC馬達的電驅晶片~應該跟供電無關
先對地量一下蕭特基
短路了~呵呵…但別高興得太早~
因為電感在旁邊~但電感大部份都是串聯
但也有可能是電容掛蛋了~
爆漿牌電容~TEAPO
先別急~先修一下自己的胃
巴豆夭了…這老背的愛心溜
哇! 就送ㄟ啦~
事不遲宜~拆電感
哇咧~港款喔~
先拆蕭基基下來量
逆偏短路了耶~
再量一下開路阻抗
哦喔…蕭基基掛蛋了…
先把電容換掉吧~
查一下DATA
這顆SMD蕭基基的型號是S4
當然~這是代碼…
所以要找出它的Making code
再查從型號去找Datasheet就知道規格了~
話說…我3GS摔出一條大裂痕
不過…不影響操作~也看不太出來~
先焊上去再說
這顆的型號是1N5819
讓它站高高~可以幫助散熱~
(這相機老了…開近拍對焦還對不到)
送電
DSC05619.jpg 我也不知道自己在量什麼~
第一次修印表機~反正~大致上判斷供電是對的就好~
主晶片
先裝難搞的機件組
滑槽齒輪組
這個我裝錯~有塊白色的限制座
要裝在裡面~我塞到外面了…
裝好了以後…又看到桌上有個東西
X! 哇咧@#%$$%&^!!n_084|
再拆一次…
不過…這也讓我發現到~這刻度盤上~
就是記載著滾軸的方位~
也表示當進紙後~
主晶片>電驅晶片>馬達>遮斷次數(一點遮斷一次)
以這個方式計算滾軸級距~
既能給主晶片SENSOR的分析
也能夠替代高價的高精度步進馬達~
這成本節省非常非常多~
RD都不是人…是神~創造商機的神…
上紙…
咦…一直錯誤…
再打開看…
我忘記把刻度盤插到遮斷器中心…
又默默的拆了一次:on_105|
再印
墨水匣斷字了~不過…這能印字出來~
也表示噴頭損壞不嚴重~乾掉的墨水卡噴頭而已…
拆墨水匣
好髒喔…都霧霧的
滴一下神奇的液體
去抽根菸
擦一擦就變這樣了…
撕開上面的貼紙~
加墨水囉~
加墨水也要有技巧
1.先記填充的刻度
2.針要插到底
3.輕擠軟瓶~原則上10CC
4.看底部有無出墨
5.沒有再加3~5CC
原廠墨水匣黑色的大約12~15CC
彩色的大約18~22CC/3一色約7CC
這是用影印的方式OK~如果裝到電腦上列印的話~
會偵測墨水匣有無墨水
但是…當你用完原廠墨水再填充
拍謝…這需要破解~要貼點
請參考
[轉帖] http://ttangttand0206.blog126.fc2.com/blog-entry-439.html
然後要注意一點~大量列印時~儘量以15張為限~再休息個3~5分鐘再印
不然會造成墨水匣的晶片過熱掛掉喔~
列印一下…
這樣就完修了
=========後記=========
呵呵~真是拍謝~這麼軟~又貼了這麼多圖...搞得篇幅很大
印表機這種東西~真的有夠難拆的…
而且對對刻度盤做了兩賤事
1.手賤轉了它
2.腦殘沒裝好
結果校正好久~送紙送了好幾次~真是爛透了…
不過…這修女生的東西~一打開…
都有幸福的味道…就是房間的香味~
這光聞到這個…就想修好它…
好香喔…我也要去妳房間…
威……
對了~這個蕭特基掛掉好像是通病喔~因為我同梯的跟我說他的印表機也掛了~
居然也是f380的~呵呵...
以下轉帖為本人幫女生維修收貨原則
http://www.wretch.cc/blog/Asex/15909163
哈哈…還有還有…維修SOP
http://www.wretch.cc/blog/Asex/15909134
哇哈哈…輕鬆一下…
發表於 2010-8-19 21:20:18 | 顯示全部樓層
.....我第一個偷看嗎???n_092|
回復
發表於 2010-8-19 21:23:03 | 顯示全部樓層
我第二個偷看~~~n_128|
怎會突然出現排骨湯~~~n_084|
看得我都餓了!
回復
發表於 2010-8-19 21:29:54 | 顯示全部樓層
...............快看完了!
圖片就差不多快猜到在修什麼問題了。:sam50
那個墨水夾.............我的機器好像有救了,墨水夾都爛了,全乾了。
回復
發表於 2010-8-19 21:36:12 | 顯示全部樓層
這個排骨湯好像是在台中的大墩路上買的喔。
回復
發表於 2010-8-19 21:45:18 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-8-19 09:20 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不!第一個是我。
他只貼出前一半時,我看不懂他貼這個拆開的事務機要幹嘛?n_064|
看了全部貼出來以後,還滿有意思的。n_024|
回復
發表於 2010-8-19 22:23:24 | 顯示全部樓層
話說....樓主是帥哥型男耶~~~怎麼會追不到那位女的???
還是~~你給人家拋棄了..所以~幫她修東西~~彌補你對它的遺憾.....
但....為何修到一半...我看到排骨湯了?????
害我也肚子餓了.......
只是~~~我怎麼內容也只跟著看一半...就看到...此人已經下班了........還用紅字......
回復
發表於 2010-8-19 23:59:25 | 顯示全部樓層
好奇~~大大~~你慘了~~如不小心遇到另外那一個!!~~她
我再無意開這一篇給她看一下~~
不知下場~~n_136|
回復
發表於 2010-8-20 01:06:37 | 顯示全部樓層
太強了啦
請問好奇大Making code要怎麼查阿
每次google都找不到
有推薦的網站或工具嗎?
回復
發表於 2010-8-20 01:35:02 | 顯示全部樓層
明天待續...?
那就明天繼續"刷攤"...
好奇大...能不能點餐?n_115|
回復
發表於 2010-8-20 02:33:44 | 顯示全部樓層
型男 = 行動困難 = 行難
恩 精彩的維修 但是看到那碗湯 還真的會餓
回復
發表於 2010-8-20 02:39:28 | 顯示全部樓層
我明天再來
bye bye
回復
 樓主| 發表於 2010-8-20 03:09:48 | 顯示全部樓層
哈哈~感謝各位的~下午再來編~本來想說40分就可以po完~但圖太多張了~趕不急在下班前弄完~我先睡囉!晚安~
回復
 樓主| 發表於 2010-8-20 14:17:18 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-8-19 09:29 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
S大~如果是原廠的話~可以用酒精但要用比較多次~
我那個補充液全套是在電子街買的~有附一瓶清潔液好像是丙酮的樣子~
清得很乾淨喔~
原帖由 逃兵 於 2010-8-19 09:36 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
哈哈~逃兵大~這個在彰化買的~這個是康X的藥燉排骨
原帖由 shunxing 於 2010-8-19 10:23 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
害我也肚子餓了.......
只是~~~我怎麼內容也只跟著 ...
這妹妹是因為距離的關係才沒跟我在一起吧~
一個在彰化~一個在高雄~太遠了~
會幫他修可能是因為她有瑤瑤的身材~太吸引我了...n_168|
不敢當~小弟現在胖很多~不敢說自己是型男的~
不過...去大陸羨煞很多小妹妹就是了~
誰叫明道在大陸那麼紅~哈哈
原帖由 lwang 於 2010-8-19 11:59 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我再無意開這一篇給她看一下~~
不知下場~~n_136|
哈哈~阿彰大~我就是先PO到Facebook上被她發現~就這樣罰跪了好幾天了~
在這邊沒差~她不會上來看~呵呵~可以大膽一點...
回復
發表於 2010-8-20 14:29:46 | 顯示全部樓層
多情總被無情傷 !!
加油了 !!
回復
發表於 2010-8-20 15:33:37 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
這裡有Marking Code對照表, 參考看看
SMD Marking Code.pdf (45.75 KB)
回復
發表於 2010-8-20 16:02:20 | 顯示全部樓層
朱學恆勸世言:
學會修電腦,
好人做到老,
好人修電腦,
壞人床上搞
回復
發表於 2010-8-20 16:53:41 | 顯示全部樓層
回覆 14# 的帖子
喔!我的是原廠的墨水夾。..........彩色和黑色,除了底部乾掉之外,好像也沒有墨水了。
到時候有再去電子街,再去看看...............每次走過去,路邊兩排弄印表機的都說:「來看看喔!參考看看。」..........都趕快匆匆走過去。(我沒有要買墨水啊!):sam09
回復
 樓主| 發表於 2010-8-20 18:22:33 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-8-20 04:53 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
到時候有再去電子街,再去看看...............每次走過去,路邊兩排弄印表機的都說:「來看看喔!參考看看。」..........都趕快匆匆走過去 ...
呵呵~原廠的墨水匣很耐用喔~但容量較少是缺點~
我公司的1410墨水匣都用兩年了~還沒壞~只是要常常填充~
但如果吸墨海棉掛了~會每次加都流到光~
買的時候一定要叫廠商再教妳怎麼用~加深印象
電子街內賣墨水最早期的~是在要轉進去瑞銘巷子口那家~這家大姊最老店
也可以比價看看...
回復
發表於 2010-8-20 18:51:51 | 顯示全部樓層
原帖由 rex560810 於 2010-8-20 04:02 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
朱學恆勸世言:
學會修電腦,
好人做到老,
好人修電腦,
壞人床上搞
我笑了(說不定板主努力修,妹妹還是跟別人好)
回復
發表於 2010-8-20 19:00:04 | 顯示全部樓層
好奇大,是他配不上你啦!或者說...緣份吧!當朋友也ok啦~
說真的有瑤瑤的身材 ~     應該很多人都會被吸引吧~
算了,找一個像林志玲的也行啊。n_151|
哇咧~東扯西扯的~~~n_015|
我的hp印表機都是原廠墨水匣用完就用填充的,但總是填充個兩三次就不能用了
印不出來,看到epson很多人都改連續供墨,本想要不就換一台印表機,
看到這篇,又出現一道暑光.....
你們公司的竟然能用二年........n_031|
記得以後要多po幾篇嘿~~  造福一下大家:on_116|
回復
 樓主| 發表於 2010-8-20 19:22:05 | 顯示全部樓層
哈哈~可能個性會不合吧~這妹妹可是...
屬虎+獅子座+左手斷掌+洽北北的~這應該會吵架吵翻天喔~n_136|
其實墨水匣一次填充最好是用5~7CC的量就好~
不要一次加太多~
然後...加完墨水後最重要的一點~
要把墨水稍為吸出來~做引流的動作~
而原廠墨匣的優點在於不容易壞~但要每次補充就要破解...
而副廠的墨匣要靠運氣了~有的用很久~有的用沒幾次就斷字了~
而改連續供墨~會改的店家原則上都能用很久不會壞~
但一定要記得~每印10~15張就要休息~不然...噴頭跟晶片會容易掛掉~
回復
發表於 2010-8-20 19:31:21 | 顯示全部樓層
原帖由 yoyomay 於 2010-8-20 07:00 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
哇咧~東扯西扯的~~~n_015|
我的hp印表機都是原廠墨水匣用完就用 ...
建議你還是買雷射的~~~才不會花大錢~~~~
墨水類型的印表機真的是無底洞
回復
 樓主| 發表於 2010-8-20 19:37:08 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
是呀~其實公司的墨水的印表機也壞好幾台了~
目前看過去掛了三台~儘存F2235跟PSC1410而已~
而且現在的雷射印表機好便宜喔~
近4K就能買到...好誇張...
不過公司應該不會花這筆錢啦~呵呵...
堪用就好...壞掉再說...不能用要修到好...n_073|
回復
發表於 2010-8-21 21:53:41 | 顯示全部樓層
噴墨的 一拆開後 手都黑了吧
回復
發表於 2010-9-1 23:58:07 | 顯示全部樓層
好厲害捏!!  敬佩~
回復
發表於 2010-9-2 13:09:02 | 顯示全部樓層
"據說"hp的墨匣不能用完在填,因為屬於氣泡式噴墨設計(利用加熱使氣泡膨脹擠出墨水),當完全沒水時加熱體會燒壞失效,所以要快用完時就填。
回復
GMT+8, 2025-6-25 04:28 PM , Processed in 0.050687 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
