查看: 44042|回復: 20
請問風扇的啟動電容?
發表於 2010-8-18 19:08:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問風扇的啟動電容?
是不是如圖中圈出來的那顆呢?
[img]http://img705.imageshack.us/img705/9362/61318411.jpg[/img]
謝謝指教!!
發表於 2010-8-18 19:12:16 | 顯示全部樓層
....上面就寫的很清楚3UF250V....請問~~你是當做它不存在嗎???
回復
 樓主| 發表於 2010-8-18 19:18:10 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-8-18 07:12 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
喔!我不確定是不是這顆?
因為一般不是看起來都很小顆嗎?
換這顆可以改善風扇啟動轉速嗎?
(因為這台風扇現在連1速最強的也轉不動,前幾天1速最強還可以勉強轉動,但越來越弱而後就停了)
這樣狀況還有救嗎?
謝謝指教!!
回復
發表於 2010-8-18 19:25:17 | 顯示全部樓層
啟動電容,顧名思義就是用來啟動之用的啊..
250V 想不大也難..
回復
發表於 2010-8-18 21:08:39 | 顯示全部樓層
這種應該是舊型的(電解電容)
好像新的大多用黑豆乾形狀的塑膠電容
回復
發表於 2010-8-18 23:13:23 | 顯示全部樓層
電容換掉就好了
回復
發表於 2010-8-18 23:22:06 | 顯示全部樓層
馬達軸心用WD40噴一噴吧!
回復
發表於 2010-8-19 10:51:14 | 顯示全部樓層
馬達軸心卡住+1,拆下清一清,再上點油吧!
回復
發表於 2010-8-19 11:48:12 | 顯示全部樓層
家用風扇大多是3UF250V.
回復
 樓主| 發表於 2010-8-19 17:01:21 | 顯示全部樓層
原帖由 cch002 於 2010-8-19 11:48 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
家用風扇大多是3UF250V.
那若用三用電表量測此電容是應該3UF嗎?
若顯示為1UF是不正常還是燒了掛了呢?
謝謝!!
回復
發表於 2010-8-19 21:15:55 | 顯示全部樓層
這種風扇 都壞在 軸心 卡住 跟啟動電容 無關
回復
發表於 2010-8-19 21:19:16 | 顯示全部樓層
原帖由 jouroger 於 2010-8-19 05:01 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
若顯示為1UF是不正常還是燒了掛了呢?
謝謝!!
如果你是把線全都拆下來用電容表測試只剩1UF~~~百分之百是他壞了沒錯...
旦~~他會壞~~都是高溫引起的~~你想~~什麼問題會影起高溫...
回復
發表於 2010-8-19 23:37:59 | 顯示全部樓層
電風扇用機油潤滑容易乾,請問用那種液體潤滑油比較好
回復
發表於 2010-8-20 01:17:50 | 顯示全部樓層
原帖由 alen 於 2010-8-19 11:37 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
要知道用什麼油,電風扇要怎麼修,興大的這篇是一定要看的啦n_136|
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... mp;page=1#pid301200
回復
發表於 2010-8-20 07:58:30 | 顯示全部樓層
用手轉動風扇看看,如果很緊就在軸承上油,如果很鬆試著插上電切到轉速1 ,如果風扇還是不動而需要用手幫忙轉動才能使風扇動,就是啟動電容掛了,因為電容是與馬達內的一組線圈利用相位差來讓風扇轉動,電容掛了風扇就無法自行轉動,供參考
回復
 樓主| 發表於 2010-8-20 11:56:17 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-8-19 09:19 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
嗯!
那一般啟動電容有正負極嗎?(因為接的漆包線都白色線)
接錯會有問題嗎?或者接錯也會燒壞啟動電容呢?
謝謝指教!!
回復
發表於 2010-8-20 21:09:28 | 顯示全部樓層
它是交流電容沒有極性沒有分正負極
回復
發表於 2010-8-21 02:00:00 | 顯示全部樓層
馬達軸心如果沒卡死
電容量如果剩下1UF
那應該就是電容故障
回復
發表於 2010-8-21 22:33:26 | 顯示全部樓層
馬達軸心不能卡死要能清鬆轉動,啟動電容確認容值沒異常(可裝上正常電風扇測試即知),若以上兩個方式都正常,電風扇還是慢無力轉動,那就是馬達壞了,可至資源回收廠選一個換,
回復
發表於 2010-11-9 17:42:49 | 顯示全部樓層
請教一下,我的電扇不會動,拆開發現啟動電容爆開,換了一個新的,還是不會動,是什麼問題?? 馬達有機會燒掉嗎??
回復
發表於 2010-11-9 17:57:38 | 顯示全部樓層
回復 20# ilsobeit
線圈有可能損壞
溫度保險絲更可能已斷路
這類的維修實例超級多的
請多加利用"搜尋"功能
回復
GMT+8, 2025-6-27 02:25 AM , Processed in 0.037218 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
