查看: 12785|回覆: 15
這台電表、電容表好嗎?
發表於 2010-7-24 17:10:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2010-7-27 09:10:37 | 顯示全部樓層
都還好吧!這種價格可以用就行了。
電表的話,我就是跟他買的。600元沒有什麼好太多要求的。
記得量電容要放電。。
但可以用、可以判定好壞就是了。n_022|
發表於 2010-7-28 19:59:18 | 顯示全部樓層
電表最好是選擇好一點點的,不要買大陸那個便宜貨,那種電表我也用過,故障率很高,下面這二種電表就還不錯,我都用過:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11091212734327
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11081226963369
至於電容表,我是買台製下面這種,很多同行都是用這種,買三年多了,沒有故障過,不過量電容的時候,電容一定要先放電,不然大容量的電容,很容易把電表燒壞:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21005178854247
 樓主| 發表於 2010-7-28 23:29:38 | 顯示全部樓層
原帖由 sc170gu 於 2010-7-28 19:59 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
http://goods.ruten.com.tw/item/show?1108122696 ...
你指的用過是那台指針的?
至於數位電表
我決定要買這個了http://goods.ruten.com.tw/item/show?21005037212148
電容表等資金時再挑
發表於 2010-8-19 18:27:51 | 顯示全部樓層
那顆BZ2611電容表,小弟有買一顆
使用上是沒什麼問題,品質好像還不錯,那塊顯示的液晶螢幕可以翻起,適合放平放在桌子上
只是那顆 ZERO ADJ. 好像沒作用n_010|
發表於 2010-8-19 20:45:16 | 顯示全部樓層
原帖由 keven0324 於 2010-8-19 06:27 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那顆BZ2611電容表,小弟有買一顆
只是那顆 ZERO ADJ. 好像沒作用n_010| ...
量小電容時,就會要用這個歸零。
發表於 2011-7-14 19:15:38 | 顯示全部樓層
我買了一台數位的, 覺得反應很遲頓
Thx
發表於 2011-7-14 19:44:12 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2011-7-14 07:15 PM static/image/common/back.gif
我買了一台數位的, 覺得反應很遲頓
Thx
建議大大,這樣的回答對大家沒幫助的,不妨 PO 出你的電表型號及使用方式,這樣才可給大家一個參考。
電表的價格是一分錢一分貨,所以拿兩三百元的電表,和幾千元的電表來比,是無意義的。
發表於 2011-8-5 21:37:57 | 顯示全部樓層
我也很想買~我不像論壇裡這些大大都那麼厲害,但是我也想學!!
可是能學的機會真的不多~~~~雖然不貴,但是我還在掙扎中!!
發表於 2011-8-19 13:19:06 | 顯示全部樓層
回復 cremaker 的帖子
cremaker 大,
200uF 的電容表 用在一般維修是否太小?
發表於 2011-8-19 13:32:00 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2011-8-19 01:19 PM static/image/common/back.gif
回復 cremaker 的帖子
cremaker 大,
nubody 大:
以我的觀點來看,確實是不太合乎實用。
發表於 2011-8-19 13:36:22 | 顯示全部樓層
cremaker 大,
那 20000uF 的電容表 用在一般維修是否夠用?
上次 您買的 70000uf 的套件 最後可用嗎?
發表於 2011-8-19 13:38:17 | 顯示全部樓層
回復 cremaker 的帖子
cremaker 大,
那 20000uF 的電容表 只能量電容, 成品 400有找
70000uf 的套件 需自焊 無電源 600吧? (沒跟到)
發表於 2011-8-19 13:41:32 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2011-8-19 01:36 PM static/image/common/back.gif
cremaker 大,
20,000 uF這也是大多數電容表可測的最大範圍,我想應該夠用了。
若你還沒買,我建議你買 UT61E 這台電表,站上很多大大都用這台的,一般維修夠用了。
那個套件喔,我燒壞了一些零件,送人研究了 >_<
發表於 2011-8-19 13:53:42 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2011-8-19 01:38 PM static/image/common/back.gif
回復 cremaker 的帖子
cremaker 大,
我覺得(個人想法)這類東東,不妨把它看成 “實習套件“,離實用性還是有一段距離的。
發表於 2011-8-19 13:57:09 | 顯示全部樓層
回復 cremaker 的帖子
收到~
謝謝您的資訊!
GMT+8, 2026-11-13 12:59 AM , Processed in 0.029466 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
