搜索
查看: 9808|回復: 3
[原創] Toyo IE700 電解水機按鍵及電容不良維修
發表於 2010-7-5 20:18:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台 IE700 在 TOYO IE 這個系列中,算是第二個等級的了,僅次於 IE900..
這台故障的原因是燈號有時會自動跳到紅燈(即酸性水),其實這是滿有危險的,因為有些人就是會忽略電解水機目前的造水狀況(電解水可造鹼性水、淨水及酸性水),而這台可造的酸性水約在 4.6 - 5.5 ph 值(非強酸水下),雖不會很酸,但.. 總是不好..
推測原因: 可能是該按鍵有些不良,或是和其並聯的電容不良所引起的
IE700 本尊現身:
看到沒,這台有時會自動跳回紅燈(酸性水),即紅色點處..
接著要維修面板,這次取下的螺絲就少多了,同時也簡單多了.. 首先取下背蓋紅點處的四顆螺絲:
接著拿下濾心蓋及濾心,再來取下底部兩顆螺絲:
這樣就可分離、前後蓋了..
左上方的紅點是電源及面板控制之間的排線,左下方是流水感應器接到面板的接線,把這兩條先分開..
右方黃點處的插座目前沒用到(其實這是 IE900 用的)..
再取下藍點處的螺絲,就可取下面板維修了..
紅點處是 LCD 顯示幕,其它有 LED、TACT Switch、濾波電解電容、二極体、跳線、蜂鳴器.. 等..
這個 LCD 顯示幕市面上絕對買不到的,因為它是 TOYO 開發專用的零件..
看看背面吧.. 中間上方就是控制用的 MCU,在其右下方 8 pin 的 IC 就是記憶 IC,用來儲存目前的設定、使用水量、時間.. 等資訊..
接著,更換 tact switch 及並聯的 SMD 電容.. 即透明紅點下的零件..
更換零件後,按反順序組合,測試一天沒問題了,完修..
其實電解電容在電解水機中,是很少壞的,壞的反而常是 SMD 電容(目前已有3 例)..
電解水機中,電解電容會 "大肚子" 的,我只在大同的機器上看過,而且這種情況很多(約有十來例)..
發表於 2010-7-6 01:29:52 | 顯示全部樓層
CreMaker大,如果只更換按鍵,而SMD 電容不更換,
會有什麼影響(電容短路嗎?)
不知這SMD電容用處是什麼?
很清楚的維修教學!:sam31
回復
 樓主| 發表於 2010-7-6 01:55:56 | 顯示全部樓層
原帖由 yoyomay 於 2010-7-6 01:29 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
會有什麼影響(電容短路嗎?)
不知這SMD電容用處是什麼?
很清楚的維修教學!:sam31
曾碰到過那顆 "記憶 IC" 的問題,每次使用過後,都會跳回原設定值..
一般電解水的設計,為了安全起見,內定都是在鹼性水第二段(這是最常飲用的),但若是記憶 ic 有問題時,可能就給它亂了,同時內部記憶的一些資料,也會不見,像是水流總量(這有關於濾心更換的設定)、使用時間.. 等..
不過這次原因,在於那顆電容有些不良..
這顆電容一般不接也是可以的..
不過我想這顆電容的作用應該是防止開關的 "彈跳現象" 及防止接點氧化之用的..
那種 tact switch,出毛病的機率滿高的,像一些顯示器面板上的開關就常出狀況.. 這種開關用久了,內部的彈片很容易出問題,於是就有點給它 "秀豆" 了..
回復
發表於 2012-6-27 13:39:04 | 顯示全部樓層
很好學會不少經驗感恩
回復
GMT+8, 2026-6-12 07:58 PM , Processed in 0.021803 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
