查看: 26492|回復: 56
東元YJ1301CB電磁爐維修(原完修,但又......)
發表於 2010-6-8 22:13:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前電磁爐壞了
最近突然想要把它修一修
拆開來看
發現
保險絲燒斷了
但後來又發現
左上角有兩個綠色個東西
左邊比較小的那個
左右兩邊凸起來了(是壞了嗎?)
本人目前沒有工具可以測
可以知道原因嗎?
電磁爐內部
http://i305.photobucket.com/albums/nn227/x850801x/PIC_7270.jpg
兩個綠色的東西
http://i305.photobucket.com/albums/nn227/x850801x/PIC_6751.jpg
橋式整流器
http://i305.photobucket.com/albums/nn227/x850801x/PIC_2751.jpg
完修結果請看
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... mp;page=2#pid299944
唉......又爆了
浪費了
177+35+35+4=251
這次超慘
IGBT用爆的=_=|||(底部焦黑)
被我爸媽罵
不能修了(也沒救了)
發表於 2010-6-8 22:21:19 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2010-6-9 07:39:32 | 顯示全部樓層
除了知道鼓起來的是電容
沒什麼特別的發展
想知道這個電容在哪買的到
之後叫爸爸去借電錶
發表於 2010-6-9 08:57:17 | 顯示全部樓層
原帖由 Jamese老鼠 於 2010-6-9 07:39 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
除了知道鼓起來的是電容
沒什麼特別的發展
想知道這個電容在哪買的到
之後叫爸爸去借電錶
這個應該是 X 電容吧.. 你可看一下,是否是並聯在電源上..
家中有個電表,很方便的,即使不是搞維修的,備一個家中一些有關電的問題都很好解決..
那個零件應該不難買..
你可以先將這個零件拆下,看看是否就正常了..
我是懷疑這個壞了,可能短路了,所以就給它.. 燒燒燒..
發表於 2010-6-9 18:18:20 | 顯示全部樓層
在電磁爐中這是作為諧振電容,燒保險絲加上諧振電容損壞的話,最好一起檢查橋式整流以及IGBT。
發表於 2010-6-9 22:23:05 | 顯示全部樓層
橋式整流以及IGBT及諧振電容一定掛點
歌林及聲寶也都是
有時還會多壞一顆IC
 樓主| 發表於 2010-6-9 23:48:07 | 顯示全部樓層
看起來要花很多錢
但這是我第1次修除了電腦以外的東西
所以等暑假我在研究看看!!
發表於 2010-6-10 00:26:21 | 顯示全部樓層
可以的話做個POWER修理用的保護電路,以免測試時看到煙火秀
 樓主| 發表於 2010-6-10 17:49:09 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-6-10 12:26 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
是指這個嗎?
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=14833&extra=page%3D1
發表於 2010-6-10 23:10:36 | 顯示全部樓層
原帖由 Jamese老鼠 於 2010-6-9 11:48 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
看起來要花很多錢
但這是我第1次修除了電腦以外的東西
所以等暑假我在研究看看!!
因該還好,加一加才幾百塊,那顆晶體還是IC比較多錢.
 樓主| 發表於 2010-6-13 22:41:41 | 顯示全部樓層
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090913080205
橋式整流器買這個OK嗎?
而IGBT
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11091123825060
裡面有3個
1. TOSHIBA IGBT GT60M301
2. 富士 IGBT 1MBH60D-090A
3. TOSHIBA IGBT MG60M1AL1
這3個哪一種能用,要買哪一種?
在網路上沒找到電容
電容上面寫
(CT) CTH
324K 180V-AV
發表於 2010-6-14 06:45:20 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
要知道您損壞的IGBT的規格,才能夠找到適合代換的元件。
電容規格:
32 x 10[sup]4[/sup] x pF = 32 x 10[sup]-8[/sup]F =0.32uF
耐壓180V。 誤差不太需要管它。(謎之音:明明就是不知道K代表什麼。n_027| )
發表於 2010-6-14 11:42:23 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-6-14 06:45 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
電容規格:
32 x 104 x pF = 32 x 108F =0.32uF
耐壓180V。 誤差不太需要管它。(謎之音:明明就是不知道K代表什麼。n_027| ) ...
請問這顆好買嗎,小弟上次跑2家材料行,都只有小顆的
這台IGBT GT60M303 170W
發表於 2010-6-14 19:46:41 | 顯示全部樓層
好不容易好不容易有偶豬到的
F代表±1%
G代表±2%
J代表±5%
K代表±10%
L代表±15%
M代表±20%
發表於 2010-6-14 20:01:58 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
IGBT比較貴,大多是拆不要的電磁爐來換。
電容會比較好買一些。
 樓主| 發表於 2010-6-14 22:24:18 | 顯示全部樓層
所以......
我找到的IGBT
那3個哪個能用
發表於 2010-6-15 06:32:12 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
MG60M1AL1沒有仔細去找資料(不太好找),不確定。
另外兩顆皆可代用。爬一下文怎麼看datasheet,了解特性,就會看囉!
發表於 2010-6-15 13:12:39 | 顯示全部樓層
IGBT
請量量IGBT是否有短路
1-2-3腳之間,如果有短路再更換
諧振電容會很靠近電磁爐盤的兩個接點,
而X電容靠近AC輸入的兩個接點
儲能電容跨接在橋式整流器的+ -兩端
我拆過的諧振電容大都是0.4u,1000V的
X電容大都是0.47u, 250V
儲能電容大都是10u, 250V
請看一下其餘的兩顆電容並PO上文字吧
以確認那是哪一顆
 樓主| 發表於 2010-6-15 17:59:57 | 顯示全部樓層
X電容是這個嗎?
http://i305.photobucket.com/albums/nn227/x850801x/PIC_5071.jpg
我沒找到儲能電容
發表於 2010-6-15 23:19:19 | 顯示全部樓層
線圈盤接線座兩顆綠色就是諧振與儲能電容了
 樓主| 發表於 2010-6-16 00:42:49 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-6-15 11:19 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
喔喔!!
整合下來↓
諧振電容上面寫
(CT) CTH
324K 180V-AC
儲能電容上面寫
(CT) CTH
6.0K 150V-AC
發表於 2010-6-17 22:53:08 | 顯示全部樓層
J大您不用問小弟了,因為小弟單位這台324K電容只剩0.004U(正常是0.32U)
發表於 2010-6-17 22:57:21 | 顯示全部樓層
小弟單位這台經過1顆1顆零件拆下來測,已知的故障零件為IGBT GT60M303燒了,1506橋式整流燒了,324K電容只剩0.004U,保險絲炸了,除震盪IC不知如何測好壞其他零件正常
 樓主| 發表於 2010-6-20 16:57:33 | 顯示全部樓層
6.0K
uf是多少?
發表於 2010-6-22 15:21:02 | 顯示全部樓層
原帖由 Jamese老鼠 於 2010-6-20 04:57 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
6.0K
uf是多少?
6UF
還有哪位先進知道如何測TA8316 IC好壞嗎,小弟目前只確定這顆沒短路燒穿
附上SHEET
因為零件可以報公帳了,想把這台修一修
TA8316AS.pdf
213.78 KB, 下載次數: 144
 樓主| 發表於 2010-6-22 17:42:56 | 顯示全部樓層
買了一個電表
確定IGBT和橋式整流器都已擊穿
而IGBT和橋式整流器都已找到替換零件
但電容.........=_=|||
 樓主| 發表於 2010-6-22 23:15:53 | 顯示全部樓層
原帖由 changold2 於 2010-6-22 15:21 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
6UF
附上SHEET
因為零件可以報公帳了,想把這台修一修
你能告訴我這台電磁爐
除了IGBT和電容之外
其他元件該怎麼測量嗎?
發表於 2010-6-23 11:51:44 | 顯示全部樓層
原帖由 Jamese老鼠 於 2010-6-22 11:15 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你能告訴我這台電磁爐
除了IGBT和電容之外
其他元件該怎麼測量嗎?
用烙鐵1顆1顆拆下來,測過正常再焊回去
 樓主| 發表於 2010-6-23 17:40:05 | 顯示全部樓層
原帖由 changold2 於 2010-6-23 11:51 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
用烙鐵1顆1顆拆下來,測過正常再焊回去
跟IGBT測法一樣嗎?
發表於 2010-6-24 09:24:42 | 顯示全部樓層
原帖由 Jamese老鼠 於 2010-6-23 05:40 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
跟IGBT測法一樣嗎?
先把零件編號規格抄下來,半導體類上網找資料確定腳位定義,再1顆1顆拆下來測
除非自己手癢,不然買台新的電磁爐還比較快又便宜(1支電容表就快跟新的電磁爐等價了)
GMT+8, 2025-5-15 02:07 PM , Processed in 0.109692 second(s), 19 queries , Gzip On.
