查看: 8509|回復: 6
DELL PP08L筆電的USB跟音效功能問題
發表於 2010-5-16 22:44:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此DELL PP08L筆電在USB跟音效這兩個功能都壞了,
其實還有一個疑問,是這台筆電一定要裝上電池,不然無法開機,這個問題我在下連結有詳細提到:
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... mp;page=1#pid278403
目前我只有量USB此部份:
就發覺兩組USB中,其中一組的電阻(DATA)對地短路了,另外也有2顆SMD電容(南橋背面處)對地短路了,
我想南橋可能掛了......
我想南橋掛,或許只要換南橋,連音效問題都可以解決...
請網友看完後,說說是否真的掛掉了...
這台筆電的主人是說,如果南橋掛掉了,他就不修了...
【查資料過程】
● 有趣的是我在查這台機型(DELL PP08L)的資料時,發現原來usb是這台筆電的大bug,我查的BUG事件如下:
Dell行貨筆記本用戶觸電燒傷
http://news.mydrivers.com/1/71/71242.htm
Inspiron 1150(pp08l)接近40%的故障率
http://support1.ap.dell.com/cn/z ... id=6&tid=100177
● 媽咪論壇有下面幾篇談到USB故障:
華碩P4P800-SE的USB故障原因(主板南橋短路導致南橋燒毀)
http://bbs.pigoo.com/redirect.ph ... amp;goto=nextoldset
USB故障
http://bbs.pigoo.com/redirect.php?tid=19098&goto=newpost
● 感謝shunxing大提供DELL Inspiron 1150線路圖,這線路圖shunxing後來有放在寶藏文獻區
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~PO圖分隔線~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DELL PP08L筆電照(一)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_001.jpg
DELL PP08L筆電照(二)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_003.jpg
DELL PP08L筆電照(三)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_002.jpg
DELL PP08L筆電 底座各零件照
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_004.jpg
DELL PP08L筆電 左上部照(其中我打一個大紅點的,就是南橋FW82801DBM)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_005.jpg
南橋FW82801DBM(左邊的是剛拆時,所看到的南橋,上面有一處是成黑色、 右邊是我用酒精擦拭後的照片,還是有一點微變色痕跡)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_006.jpg
USB座正面特寫,其中我打2個小紅點的是R8跟R9,是一組USB的DATA腳位的電阻
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_007.jpg
USB座背面特寫,借用此圖,我把USB的腳位定義&對應,都一起整理給大家看:
兩個紫框是兩組USB座的8個腳對應圖、藍框是USB的腳位定義圖,
其中我打2個小紅點的是R208跟R209,是另一組USB的DATA腳位的電阻
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_008.jpg
我拿一條USB電源線(圖中右下角,紫圓框中的那條),去測兩組USB的電源,都是顯示4.961VDC
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_009.jpg
來看看此筆電的電路圖吧,USB的DATA(USBP0跟USBP2),我只找到下面兩頁資料:
此頁是南橋FW82801DBM的資料(綠箭頭指是USB DATA線路)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_010.jpg
此頁是USB PORT上的資料(綠箭頭指是USB DATA線路)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_011.jpg
重點來了,我查到"兩個電阻"跟"兩個電容"有接地短路
下圖是USB座背面電路,其中兩處紫色範圍,指的就是兩個電阻(R208跟R209)對地短路,我將此處電路圖標在此圖左上角.
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_012.jpg
下圖是南橋BGA的背面電路,其中兩處紫色範圍,指的就是兩個電容(C432跟C438)對地短路,我將此處電路圖標在此圖右上角.
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_013.jpg
南橋BGA的正面電路
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_014.jpg
發表於 2010-5-16 22:48:42 | 顯示全部樓層
那兩顆電容短路,應該是CPU影響的。
ㄚ游大,您要將CPU拆掉,再來量測,這樣比較準確喔!
如果還是短路,那兩顆電容要拆下來了
 樓主| 發表於 2010-5-16 23:14:49 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-5-16 10:48 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那兩顆電容短路,應該是CPU影響的。
如果還是短路,那兩顆電容要拆下來了
你回文回的好快....
剛跑去把cpu拆下來了,又測一下兩顆SMD電容...
只有在每次剛接觸時會嗶一下,然後就會停止嗶了..這樣算正常吧???
補上一張cpu的母座圖...原來拆筆電CPU,要用小一字起子拆阿n_118|
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/PP081/DELLPP08L_015.jpg
發表於 2010-5-16 23:36:02 | 顯示全部樓層
..正常
發表於 2010-5-17 03:02:19 | 顯示全部樓層
我的量起來也會嗶一下就停了~~所以你那應該是正常的~~
發表於 2010-5-17 06:24:58 | 顯示全部樓層
嗶一下就停,那是電容充放電影響,所以是正常了。
USB線路,資料線通常不會有太多的「外部線路」,也可以說,幾乎所有的設計,都是直接進南橋、晶片(USB 3.0),只要短路,想都別想,南橋是要直接報廢的。
這台算蠻幸運的,南橋並沒有整個毀了。
南橋datasheet
看了阿游大您指出那兩顆電容,我看到與CPU Vcore相連,又在南橋底下,這使我想起P4P800系列的板子,家裡那兩塊,全都燒南橋,甚至第一出現的狀況是,4pin 12V會短路,殺掉電感之後,原來是後端短路(那時候只查到這樣,並不知道與南橋連接),後來經由其他方式判斷,真的南橋毀了,就不修了。
 樓主| 發表於 2010-5-17 08:38:00 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-5-17 06:24 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這台算蠻幸運的,南橋並沒有整個 ...
後來經由其他方式判斷,真的南橋毀了,就不修了.....
台灣網拍的FW82801DBM是天價,
但在濤寶網上的價格還ok...
其實如果是我,會考慮去濤寶網買,再請人幫忙焊上去...
不過這筆電的主人,最近買了幾台二手筆電(應該是有良品,也有廢品)...
我想此台沒USB跟聲音...他應該也沒差....
PS:剛在網路查一下,南橋也跟"電源管理"此功能有相關...
   在想...搞不好南橋一換,所有的問題就都解決了...
GMT+8, 2024-4-20 05:27 AM , Processed in 0.056380 second(s), 16 queries , Gzip On.
