查看: 6792|回覆: 18
LQ-300+II 的電源
發表於 2010-4-19 01:01:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一開始發現保險絲  燒掉
後來換了保險絲 和水泥溫度電阻 和K2662
就不會燒了
可是電源只有送到變壓器前端
後端就沒有輸出了
這是哪裡壞了?
http://farm3.static.flickr.com/2718/4531248181_508faa2d4c_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4065/4531882476_a2ffde7b61_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2788/4531249449_74048c8939_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4019/4531883892_fb0137fa44_o.jpg
發表於 2010-4-19 01:42:37 | 顯示全部樓層
RCC 自激式震盪電路,有相當的難度,等候高手解答
焊接面的錫渣太恐怖了,建議刷乾淨再上電測試,以防短路
發表於 2010-4-19 02:18:52 | 顯示全部樓層
橘色零件是磁珠(BEAD),用做濾波用。
若是K2662擊穿,最好檢查其G極驅動電路元件有無異常。
發表於 2010-4-19 06:35:55 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
大大您好,綠色圈的那ㄧ票電路有沒有正常呢?
K2662的G極控制電路應該是在那邊沒錯。
謝謝雄爸爸,沒仔細看,那顆在二次測!不會是PWM了。~hm256~
改一下圖。
較高的機會是OPA,這自激式的就不用PWM晶片囉?找了一下資料,果然不用PWM晶片,自己震盪產生開關切換。
rcc.pdf (445.02 KB, 下載次數: 94)
發表於 2010-4-19 11:28:13 | 顯示全部樓層
那顆DIP8的IC是在低壓側
應該是OP AMP
 樓主| 發表於 2010-4-19 13:41:47 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-4-19 06:35 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
23032
謝謝雄爸爸, ...
綠色那一區的零件包括電阻電晶體等都全部換新的過了
紅色圈起來那個ic也有換過新的上去
發表於 2010-4-19 17:48:45 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
狼大說的那顆磁珠,從板子上看起來,好像是接到MOS的G極,不知道能不能夠直接短路過去?
若那邊開路,G極沒辦法受到控制,就不會有電壓出現。
 樓主| 發表於 2010-4-19 18:19:07 | 顯示全部樓層
磁珠那個零件我量測過!現在是開路狀態…
發表於 2010-4-20 00:08:53 | 顯示全部樓層
磁珠應該是要短路狀態,因為就是一條導線加上一個磁芯。
 樓主| 發表於 2010-4-20 01:21:41 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-4-20 12:08 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我打字打錯了
是短路的狀態
那我量那個k2662三隻腳怎都是150v電壓
發表於 2010-4-20 01:43:53 | 顯示全部樓層
變壓器繞組也可以檢查一下,另外光耦合也看看。
 樓主| 發表於 2010-4-21 01:52:53 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-4-20 01:43 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
光耦測試沒壞
那請問變壓器要怎麼測試量測阿?
那如果壞變壓器~那應該也不容易買到喔??
發表於 2010-4-21 14:57:12 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
掛變壓器的機會不大,看變壓器的外觀,感覺沒有特殊異狀。K2662的G極也是150V?這麼奇怪。
 樓主| 發表於 2010-4-21 22:25:02 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-4-21 02:57 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
恩阿我量了三隻腳都是150v
可是那一區的零件我全部都換成新的~因為查不出問題所以我全部換新
那些1/8w的電阻我都有換過
電晶體也都換了k2662也是新的
發表於 2010-4-21 23:43:02 | 顯示全部樓層
三腳都150V...您是黑棒對一次側直流負端,紅棒對G極量的嗎?
另一個比較糟糕的情形是變壓器一次側兩繞組間有漏電或層間擊穿。
 樓主| 發表於 2010-4-22 02:04:23 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-4-21 11:43 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
恩~我是這樣量的~
發表於 2010-4-22 13:01:24 | 顯示全部樓層
mos的s端也是150v嗎?有電阻開路了
發表於 2010-4-22 15:11:41 | 顯示全部樓層
大電容旁邊有顆IC1你有檢查嗎???
那一顆因該是整蕩用的IC~~拆下來找一下資料測量看看
那顆看起來像是電晶體..其實是一顆IC喔.....
發表於 2010-4-24 14:11:23 | 顯示全部樓層
RCC自激式迴路的零件不能任意代用
否則功率晶體極可能在電路動作的瞬間燒毀
PWM電路的晶體,hef不足時頂多只是消耗功率增加
RCC電路的晶體,hfe不足時就很可能造成電路動作異常
POWER MOS的S極是不可能量到超過1V的電壓
除非MOS的S極那一顆金屬皮膜電阻(電流偵測)斷路
交換式電源供應器的變壓器二次側
使用一般電錶是量不到電壓的(未整流前都是高頻方波)
GMT+8, 2026-11-30 03:14 PM , Processed in 0.037052 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
