查看: 11524|回復: 48
土砲電源偵測電路(一)
發表於 2010-4-12 12:02:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先把圖定稿,會花點時間來玩這個新玩具.
現在開始準備零件了.請大家看看就好,
有錯的地方還請給個建議一下,
土砲電源偵測.pdf (19.64 KB, 下載次數: 246)
由於8048只能買到PLCC28的,
所以先作一張轉板,轉成DIP24模式.
PLCC28-DIP24-PCB.pdf (14.73 KB, 下載次數: 167)
接下來就可以準備試作了.
晚一點先把PLCC8048轉成DIP模式吧.
把轉板洗好組合起來就成這個樣子了.
開始先作個測試用的,晚點先用麵包板來組合一下.
麵包板組合好了,輸入電源端先使用可變電阻調整電壓值
剩下的就是程式開工了,大概兩天就可以有個80%吧..
現在把程式大略寫好,再用右下端那排可變電阻作模擬電壓輸入,
結果顯示模式如下
忘了加背光,所以這是有背光另一個模擬顯示,
明天要去工地作工了,所以暫時先玩到這里,
剩下的等星期六時再來上燈泡負載和上電源供應器實測吧.
發表於 2010-4-12 13:30:56 | 顯示全部樓層
+12V沒有輸出的話
整個電路就不會動作了
PG訊號加入偵測,功能會更完整
 樓主| 發表於 2010-4-12 15:21:21 | 顯示全部樓層
原帖由 雄爸爸 於 2010-4-12 01:30 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
+12V沒有輸出的話
整個電路就不會動作了
PG訊號加入偵測,功能會更完整
謝謝建議.
電路要動作,那基本的供電是一個問題,
但是要使用外加電源會增加物件的附掛雜物變多
即然作單一電源供應器的測試用途,
當沒有動作時,自然要先從12V查起,
PG只是從POWER的一個邏輯輸出,從LM339之類的比較器
故只有單純邏輯HI-LOW判讀,最後會在端子輸入端再加一個電阻及LED便可
雖然還有3組輸入.
基本上應不用加入作電壓值顯示.
發表於 2010-4-12 17:04:18 | 顯示全部樓層
電路的工作電壓來源
改用+5VSB,並一顆積那做保護
應該也是個不錯的方式
PG訊號加入偵測
個人想法是防呆&偷懶
看了一些維修實例
發現每顆電源的PG訊號,電壓位準都不太一樣
加入偵測,就可以不用再拿電錶測量了
這可是個"送禮自用兩相宜"的好東西
後續再依照實濟需求做改版
說不定還能量產販售的勒
 樓主| 發表於 2010-4-12 17:44:51 | 顯示全部樓層
原帖由 雄爸爸 於 2010-4-12 05:04 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
電路的工作電壓來源
改用+5VSB,並一顆積那做保護
應該也是個不錯的方式
PG訊號加入偵測
個人想法是防呆&偷懶
看了一些維修實例
加入偵測,就可以不用再拿電錶測量了
這可 ...
電路的工作電源如果使用+5VSB有考慮過,
但考慮到ADC的REF電壓的穩定性問題時,便在開始就排除掉使用+5VSB當來源
本來是考慮由+5VSB先經由升壓再作降壓來求得穩定電壓,
但後來覺得增加故障點,所以就排除掉了,
照理論上而言,PG是由LM339來的,
其實可以直接接入MCU,直接判讀邏輯準位.
是可以加入電壓偵測內,但總覺得對誤差是否有0.1V應該沒那麼講究.
暫時先把主結構完成,最後有需要再來加入還來得及,.
而這個玩具,其實完成品會花的比市售的還來的多,
單純個人玩具而已,可能一年只會用個幾次,.
發表於 2010-4-12 19:27:41 | 顯示全部樓層
......這兩人....已經開始在為電路的改良討論起來了.........
難道真的想要量產了嗎????..
我光是看那轉接座....該不會~~~~你自己洗的吧.......線路洗的真漂亮..
我想了解的是.....這個測試器的電流要如何判斷????
要是能實現我想要的功能....那我也會做一個來玩....
我之前再做那土炮測試器的時候~~~原本要加3個電子電流表頭上去的...
但無奈的~~~電子電流表頭..有分的種類過多.....當時沒買~~~所以也就沒有再多做考慮
直接先完成那一個土炮測試器....
(對岸看到我維修的那台電源供應器...現在都想要做一個...
現在那一篇文都是回文再問測試器怎摸做的..不過~~我不會給他們流程的..
簡單提示~~~讓他們自己去做~~~因為我也不想教他們..
那篇政治回文讓我很火大..還不刪除勒........現在只有利益關係我才會在那po文..)
發表於 2010-4-12 20:10:31 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
還是不PO的好..............
前幾天對岸有一位網友問我CPU供電問題,由於自己了解不多,也怕自己的錯誤觀念誤導人加,而且那邊資料豐富,跟他說,自己找看看,有問題再來討論.....不過他也很客氣,我也跟他說我來自哪裡。
您那篇電源供應器維修也貼過去了?那他們都看到測試治具了......對岸維修人員非常的多,但平均水準,在台灣比起來,有稍微劣了些(雖然我自己也很劣),還是有不少高手,常看他們的討論串.....常看到的......都是「橋壞了!」、「加焊橋了」、「估計又是橋掛了」、「那些整合橋特別愛掛」....之類的,似乎沒有仔細去分析。
legion大那個電流測試.....在電阻上的電壓,利用不同電流,通過固定阻值的電阻,得到不同的電壓來做判斷。
 樓主| 發表於 2010-4-12 20:14:09 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
轉接座是自己洗的,
PCB那張PDF檔里還有早上LAY的日期,
至於電流怎麼判斷,負載前端不是有預設1歐姆電阻
嗯,在CH3和CH4一組,CH2和CH5一組,
中間變成一這1歐姆存在當負載啟動時,電壓差就跑出來了,
剩下的電流怎麼計算,不就跑出來了,.
有了電壓和電流,那功率不也是跑出來了.
至於當初你想要實現的功能是什麼,
其實之前你都沒有說,不知道是什麼樣的功能
發表於 2010-4-12 20:36:05 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-4-12 08:14 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
轉接座是自己洗的,
剩下的電流怎麼計算, ...
喔喔~~~~~原來是我沒說你不知道阿......
那我現在說~~~~~就是我要在拉一組線出來~~~可以接主機板....
這樣就可以知道主機板在這3種電壓之下~~~吃了多少電流~~~
以方便維修主機板的另外一種判斷...就跟在修筆電一樣~~~~看電流
而~~要這樣做~~~~就必須把同電位的線都把他接起來~~~另外再把線拉出來~~可以接到主機板
另外還可以在拉出一組5V根12V的接頭~~裝到硬碟或是光碟~~~運作的時候也可以看出電流~~~~~~
這樣不是更方便簡修嗎????
另外~~~這線路圖完成之後..如果你要提供韌體給版內的網友~~~那我建議你~~~最好不要公開....
以免被不肖廠商拿去量產了......畢竟這是你設計的~~版權是你的
襪靠~~~~~我才剛回覆完....你就把東西做出來了...還拍照了....不愧是做設計的....好快阿.....真專業...
 樓主| 發表於 2010-4-12 20:43:00 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
不是不行,結構和現在的主結構並沒有差很多,
還有三組輸入端,要達成並不是難事,
但中間有一個盲點,
主機板在動作時,各種電壓值的變化為何,
主機板在動作時,各種電壓的使用電流值範圍為何,
因為要有這兩種數據才能來決定作取樣的阻值要放多少才合適
即不會干擾主機板動作也不會造成無法取樣,
至於上列兩項數值還沒想過,所以先等POWER部份OK時
再來加入吧,
程式我並沒有在意,單純只是為了好玩才寫的,
到最後大概也會保留,有認識有需要的再向我要吧,
不過,還得等完成時再來想這個問題吧,
現在想還早了一點.
發表於 2010-4-12 20:59:23 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
看了你的分析~~~是使用電壓差來判讀....這樣不會誤判嗎????
等你先把基本的做出來測試了之後再改良好了~~~~~
我看主機板~~至少要能檢測到5A的電流........
若能檢測到10A那最好了~~~~
發表於 2010-4-12 21:40:36 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
如果是要另外掛到主機板上看電壓、電流,小弟我會另外再做一個工具,買個電壓表、電流表,自己都出來囉!電壓表可以買一個就好了,用波段開關來切換。
電流部分就需要3.3V、5V、12V這三個較重要的。其他的可以偷懶不用。
發表於 2010-4-12 21:45:36 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-4-12 09:40 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
電流部分就需要3.3V、5V、12V這三個較重要的。其他的可以偷懶不用。 ...
這樣做出來的測試器太大了~~~~一個龐然大物在那邊.....反而不會想去用它......
發表於 2010-4-12 21:55:40 | 顯示全部樓層
挖 ~看到麵包板的 `超棒的 ~....~~~以前唸書 麵包板也沒差過這樣多零件 ~哈哈 ~..
n_151|
加油歐~
發表於 2010-4-12 22:01:19 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
真的會很龐大.........................~hm248~
如果要這樣做的話,改legion大的電路囉!負載不用燈泡了,改個開關,加外掛,就可以測了,但實際應用上,會看電流的時候,大多也已經使用可調式電源供應器再檢修了,power本身的電流承載力,也已經經過假負載考驗過了,想了一下,覺得是畫蛇添足囉!
發表於 2010-4-12 23:47:57 | 顯示全部樓層
高手!  厲害! 謝謝分享!
期待完成品的發文測試分享!
發表於 2010-4-13 00:06:01 | 顯示全部樓層
雖然我沒在修東西...
但我看了就很想要....
真厲害...
發表於 2010-4-13 00:28:00 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-4-12 10:01 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
如果要這樣做的話,改legion大的電路囉!負載不用燈泡了,改個開關,加外掛,就可以測了,但實際應用上,會看電流的時候,大多也已經使用可調式電源供應器再檢修了,power本身的電流承 ...
我本來要買阿Ben之前PO的這表頭來改的~~~~~~
這是電壓表頭
http://item.taobao.com/auction/i ... 63e5b781c120087.htm
這個是電流表頭....比電壓表頭貴阿.....
http://item.taobao.com/auction/i ... 3c22eaf1006cb0f.htm
發表於 2010-4-13 05:31:15 | 顯示全部樓層
如果要作專業又量大的維修,有完整的專用工具是會比較方便,
繼續努力下去,可能可以達到power廠的專業測試設備的水準.加油!
發表於 2010-4-13 06:24:29 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
~hm248~ 我想到的是指針表頭.......不知道會不會比這個還大。
如果是指針式的,不知道會不會比較便宜(沒買過。),也不知道有沒有承受的那麼高電流的表頭?
 樓主| 發表於 2010-4-13 09:06:36 | 顯示全部樓層
回復 20# 的帖子
不管是那種電流表,
類比指針型的都是由電流通過線圈來動作,範圍不同分流不同
數位型的都是最後作電壓取樣,範圍不同分壓不同.
只是取樣節點和模式不同精確度不同而已
所以除非是自動切換,否則大都會限定在一定的量測範圍,
發表於 2010-4-13 10:08:11 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-4-13 09:06 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不管是那種電流表,
只是取樣節點和模式不同精確度不同而已
所以除非是自動切換,否則大都會限定在一定的量測 ...
我再找時間看看~~~主機板最大電流可能達到幾A在給你最高上限的安培數~~~~
這樣因該就可以做出電流的測試吧....
不過~~依照我看~~~至少要能測定到8A~~~~~~或10A~~~
 樓主| 發表於 2010-4-13 11:08:51 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
電流的偵測範圍其實就如同電表的手動量程一樣,
所以才會希望有範圍限制,
程式寫了不少了,大概模型都出來了,
剩個功率計算時因相乘產生出的16BIT資料怎麼轉成4位數BCD碼.
晚上晚一點時再來PO出用可變電阻當輸入電壓時的模擬情形,
看現在能否把進度大量推進.至少把程式先作到90%.
因為接下來忙起來時進度其實就會變慢的,
另外題外話
你下面那個冷氣保養問題,
快開始用冷氣了,家里大人指示,要把冷氣叫人來取回去保養,
每次都是要收3000,一般這是不是在搶人啊.
發表於 2010-4-13 11:14:18 | 顯示全部樓層
電流感應器
根據資料顯示,可偵測DC~100KHz,+5V單電源輸入
這顆是從直流碳刷馬達驅動器上拆下來的
功能未測試,不過這顆應該是不容易故障的
legion如有需要追加電流偵測功能的話,發個PM給我
感應式電流轉換器-3-8-25安培.pdf
83.81 KB, 下載次數: 92
感應式電流轉換器.pdf
119.1 KB, 下載次數: 81
 樓主| 發表於 2010-4-13 11:18:41 | 顯示全部樓層
回復 24# 的帖子
那個是使用霍爾元件來作感應的,
手上也有幾棵霍爾IC,一棵大概150左右吧,
外面也有賣模組型的大概都在400以上.
其實自己繞線圈或是用鐵粉蕊加霍爾IC都能用,
只是後端還要加上一些東西,電路會複雜化.
因為覺得測試電流的數值單位其實很大了
所以才沒將它考慮入內.
其實結構都是下面這幾類的基礎原理.
發表於 2010-4-13 12:38:12 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-4-13 11:08 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
所以才會希望有範圍限制,
程式寫了不少了,大概模型都出來了,
晚上晚一點時再來PO出用可變電阻當輸入電壓時 ...
分離式冷氣一台保養公定價格2500元以上(看大小台~~~越大越貴)........
我明天會去拆一台窗型的回來保養(公定價在1500元以上..)~~~~
當然~~~要看保養的程度~~~~夠細心的話~~~~費用單然會越貴....
發表於 2010-4-13 16:27:39 | 顯示全部樓層
這樣測試只能量 電壓 以及固定電流,,使用霍爾ic 來量測 也是ok
1.Check AC power
2.Check Voltage
3.Check Current
慢慢切換到不同電流,,因為在不同電流下,會有不同變化,再去check 電壓
如果要做到量產測試,,還需要改善很多,,因為目前假設power 都是Pass ,,如果有輸出5v  但是實際短路到12v
那麼輸出就是12v ,,要如何快速判斷那一組電壓出了問題,,...等等 想一想應該不難設計~
可以配合一些測試項目
 樓主| 發表於 2010-4-13 19:38:51 | 顯示全部樓層
回復 27# 的帖子
量產測試????沒想過這種問題,
其實只是一個玩玩的玩具而已,.
實質上只是想像成多組電表及電流表同時動作而已,
當最後加上負載時,就等同在對電源供應器作測試了.
發表於 2010-4-13 20:32:57 | 顯示全部樓層
legion2大好強喔
看起來可以改造成自制電源應器的顯示部分喔~n_044|
發表於 2010-4-13 21:25:32 | 顯示全部樓層
寫程式
從20年前想到現在
還是停留在想的階段
GMT+8, 2025-4-10 05:40 AM , Processed in 0.103934 second(s), 19 queries , Gzip On.
