查看: 9809|回覆: 22
CPU socket 754 K8 Sempron 2800+斷腳維修
發表於 2010-4-10 21:36:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前家裡來了一位新同學,華碩K8N的主機板,一直很想知道它有沒有壞(看起來很新,沒有什麼怪異的地方,苦於沒有CPU,無法測試),大概已經放了快一年了,希望能有機緣讓它重生,直到前幾天,逛網拍,發現了寶物了n_048| .....一百元就能買到CPU了!:sam42
超級高興的,而且地點又可以面交,於是跟賣家溝通詢問後,下單了!跟賣家約好時間,於星期四(2010.4.8)早上,去拿東西了,如果要郵寄的話要40塊錢的運費,選擇了面交,確實划算,到台中高工附近面交,來回公車車錢只要15元,賺到了,雖然那天一直下雨,但我的心情卻非常的高興,點交、付款後,將那顆CPU拿來看,果然如賣家所說的,斷了一根腳,但這小事啦!只要原本沒壞,大致沒啥問題。
今天將功課做一個段落後,放鬆一下,便著手修這顆CPU了。
這是PGA 754封裝的AMD K8架構的散步龍2800+ CPU。
仔細看,果然斷了一根腳。
先將殘骸弄掉,上錫,弄成半球狀,方便「接」腳。
這種腳跟Pentium 4 PGA478封裝果然有得比,腳同樣很細,一般的單芯線根本沒辦法施工,依照之前的經驗,準備好線材。
弄好線材後,就可以焊上去了,注意焊接時,錫的色澤變化,在焊這種東西,更顯的重要(記得第一次和P4 478 CPU斷腳時,弄一根腳可以弄一個小時,還不小心旁邊坍了好幾根,後來多焊了幾次,抓準訣竅,現在焊一根,如果在外圍,平均在10~15分鐘內就能解決一根,慢慢來。)
確定位置,看有沒有牢固,就可以剪腳囉。
剪完後,再確認一次,沒問題就可以把焊油洗乾淨,準備上主機板囉!
弄到這邊,總算完工了。
然而上了主機板......卻.....板子是壞的。n_018|
這時候,就準備要修主機板了....欲罷不能.....
發表於 2010-4-10 21:49:50 | 顯示全部樓層
土砲的時代真的來臨了!~hm256~
修東西要花錢的! 少修點!
發表於 2010-4-10 21:51:17 | 顯示全部樓層
焊的位置真漂亮! 想起上次小弟也補一顆478 cpu的針腳, 好不容易用發抖的手焊了上去, 位置歪歪的想說不理它直接裝上好的主機板測試, 結果還是不開機. 拆下來準備檢查時發現補的那支針腳不見了, 更慘的是把cpu上的銅箔也拉扯下來, 沒戲唱了
發表於 2010-4-10 23:11:30 | 顯示全部樓層
天阿~~~~我有沒有看錯阿......你~~~你~~~~~~居然使用單蕊銅線當腳針.....
你也未免太強了吧~~~~~~~~
我還以為你會拆報廢CPU的腳針勒.....
發表於 2010-4-11 00:16:11 | 顯示全部樓層
s大的焊功一直很了得.........
發表於 2010-4-11 02:20:14 | 顯示全部樓層
斷腳要用相同的 圓大小 代替 ~不然 裝下去 ~導致 孔變大 ~以後 就 只有換作座了
因為裡頭的 銅很細  輕輕一碰  扳回一定 斷 n_151| ~
 樓主| 發表於 2010-4-11 08:35:23 | 顯示全部樓層
真的如假包換,完全用單芯線來焊接,線徑要考慮,不然會太大,也塞不下去CPU座裡面,而且在焊接完後,如果線徑太粗,一定和旁邊的一比馬上看出來。
焊這個還好啦!第一次焊的時候真的弄很久,一個小時,後來焊了兩三次(因為同一顆CPU,P4 478 賽揚1.8G,又不小心弄斷腳了,補腳有假焊,所以又反修了。),後來時間縮短,45分、30分、20分,到現在能夠在10分鐘內焊好,也要看斷腳位置,內圈得真的很難焊。
這顆P4 478的,紅色圈起來的,就是修過的痕跡。
在對岸有看到一位高手,他強到連沒有焊點的斷腳CPU也能焊接,超扯的。
發表於 2010-4-11 13:24:38 | 顯示全部樓層
笑連郎果然馬揪夠好呀~哈哈~
發表於 2010-4-12 09:18:18 | 顯示全部樓層
:sam59  s10274chen大果然是強者,第一次見識到換CPU針腳,長知識了 :sam05 謝謝分享 ~
發表於 2010-4-12 15:14:50 | 顯示全部樓層
請問
如果用鋼網模具
會不會比較好焊上
發表於 2010-4-12 21:25:26 | 顯示全部樓層
原帖由 pigmouse168 於 2010-4-12 03:14 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請問
如果用鋼網模具
會不會比較好焊上
焊不上去吧.....反而會更嚴重......
 樓主| 發表於 2010-4-12 21:32:10 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
不需要用到鋼網,鋼網是用來植球用的,不適合用在這種場合。
要焊接這種東西,還是乖乖的用烙鐵,同樣的,也不能夠使用風槍,絕對整片的腳都坍了。
發表於 2010-5-14 21:49:01 | 顯示全部樓層
这样焊要很小心啊 比较危险 汗
發表於 2010-5-15 01:07:57 | 顯示全部樓層
還沒焊過接腳,受教受教!
發表於 2010-5-19 20:04:24 | 顯示全部樓層
有強到,下次也來自己試看看.
話說,我還沒碰到CPU斷腳的CASE
發表於 2010-5-25 13:03:58 | 顯示全部樓層
請教一下你的接腳是屍體回焊的還是找其他的替代品?
 樓主| 發表於 2010-5-25 14:24:48 | 顯示全部樓層
回復 17# 的帖子
找屍體.......很難焊接啊!
拆接腳,太短了,一定要找替代方案。
發表於 2010-5-25 15:18:11 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
我的意思是斷掉的那根針腳要用什麼替代?
 樓主| 發表於 2010-5-25 15:40:50 | 顯示全部樓層
回復 19# 的帖子
上面有說囉!......單芯線,但必須注意線徑。
發表於 2010-5-25 22:14:27 | 顯示全部樓層
s10274chen大大您好可以詢問一下要買哪一種單芯線嗎?
小弟想試試看只是看了好多線都不行
可以說清楚點嗎感謝大大
 樓主| 發表於 2010-5-25 22:28:17 | 顯示全部樓層
回復 21# 的帖子
到材料行找,要注意線徑大小,小弟我沒有挑,我是用多芯細銅線來使用,要多粗,就配多少細銅線。(但比較軟)
當時第一次焊接,也是try很久,才找到合適的線材。
之前高職還沒畢業,在學校有找到一捆線徑相當合適的單芯線,剪了一些回家弄......結果現在找不到了,不知道線徑多少。n_004|
大大您可以量測看看CPU針腳的直徑為多少,然後再挑選合適的線材。
發表於 2010-5-25 23:13:37 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
哎呀~剛看到有人在賣cpu 針腳,才讓我想到說有舊cpu 386 可以拔說,哈哈....真是太笨了沒想到舊的有說.
發表於 2010-9-10 10:41:13 | 顯示全部樓層
果然真的是很強啊!
竟然是用這種方式修復,太強了啊!
GMT+8, 2026-11-15 10:27 AM , Processed in 0.037155 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
