查看: 10856|回覆: 6
[問題求助] ViewSonic N3260w-NT 過電不開機 橘燈恆亮
發表於 2010-4-6 19:41:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拆開後量測 確定電源板無故障  5v 12v 24v 均正常
電源板一接上 AD板 就開始輸出 24v 這邊應該就不正常了吧!待機應該只有5V會輸出.
大約的量測周邊的1117及MOS 都有輸出 沒有異狀,也將兩個BGA的IC做過補悍。
沒有方向處理,請各位大大指引一下方向...
pili6-keygen.rar
13.83 KB, 下載次數: 163
發表於 2010-4-6 20:32:51 | 顯示全部樓層
tony大,正常待機power會送+5VSB過去吧!
出現24V,那其他不知道的有沒有跟著出現,有可能AD板上的on/off處於低態,只要一上AD,就會馬上出現24V,除非24V是待機(但也很奇怪,不太可能。)
可以沿著on/off往回抓線看看。
發表於 2010-4-6 20:34:22 | 顯示全部樓層
挖哈哈哈哈~~~~一樣的問題~~~~跟我那台東元一樣的~~~~
目前改公版...但遇到高壓版也掛的...正在尋找高壓版中.....
這一批的板子~~~BGA那顆IC很容易掛....再來就是主控IC~~~~~
因為~~~所有電壓檢測~~通通正常........
對了~~~先檢查按鍵有無問題....有可能分壓電壓出問題也會.....
按鍵接觸不良也有可能
 樓主| 發表於 2010-4-6 21:40:12 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
電壓量起來感覺都沒有問題,按鍵檢查過了確定沒有問題,觸發訊號也有。
回復 2# 的帖子
我的意思是,空載時僅輸出5VSB,一接上AD版就觸發開機開始輸出5v 12v 24v .
但還是沒有開機XD
發表於 2010-4-6 21:56:47 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
難道真的要如同shunxing大說的......改公板嗎?:sam33
接上AD馬上啟動,那麼真的要找on/off的控制線了。
發表於 2011-1-23 17:17:22 | 顯示全部樓層
請來我也遇到這情況有救嗎
發表於 2011-1-24 09:07:39 | 顯示全部樓層
請問這台有處理OK嗎
GMT+8, 2026-10-15 04:10 AM , Processed in 0.023369 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
