查看: 22375|回復: 33
R-C串聯電路
發表於 2010-4-2 10:05:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當把一個電容器加在交流電源中,由於電容器不斷進行充放電的,所以在電容器上有電流流動,但是這個流動的電流大小是什麼決定?
一是電容器本身的容量大小,二是頻率,而電容器對電流的反抗力就叫做電容抗。
計算電容抗有一個公式︰
Xc=1/2πfC
上式中︰
Xc=電容抗(Ω)
2π=6.28(π=3.14)
f=頻率(單位Hz)
C=電容(單位f(法拉))
我們來看一個簡圖︰
大家都知道台灣的市電是AC 110V/60Hz,假設C是0.1uF,根據電容抗公式︰
Xc=1/2πfC
=1/(6.28*60*0.0000001)
=26500Ω(26.5KΩ)
如果上圖C電容容量不變,而將AC 市電頻率增加(加倍好了),則
Xc=1/2πfC
=1/(6.28*120*0.0000001)
=13250Ω(13.25KΩ)
我們再算一下,如果上圖AC 市電頻率不變而電容增加呢(還是加倍好了)?則
Xc=1/2πfC
=1/(6.28*60*0.0000002)
=13250Ω(13.25KΩ)
上面的算式結果告訴我們一些事︰
一是當電容容量固定,而頻率增加時,電容抗減少。
二是當頻率固定,而電容容量增加時,電容抗減少。
電容抗越小,則電流就越容易流動,所以由上面的算式我們也得知,電容量越大或頻率越高,電流就會越大。相反的,電容量越小或頻率越低,則會因電容抗變大而使電流不易流動而變小。
以前學生在應付考試,都是記成『電感抗與頻率成正比,電容抗與頻率成反比』,這句話學過基本電學的人都知道吧!
那如果頻率很高或是電容容量很大呢?那Xc電容抗就會變的很小,甚至會小到接近0而造成短路,大家拿計算機算一下,如果上面的例子,我們把AC頻率換成10Mhz︰
Xc=1/2πfC
u是1*10[sup]-6[/sup],M是1*10[sup]6[/sup],剛好可以消掉,所以
=1/(6.28*10*0.1)
=0.159Ω
如果電容變很大的情形跟頻率變很高的情形是一樣的,電容抗都會變的接近於0,此時的電流就會變很大,這個就留給大家做練習了。
有沒有常常聽過電容器『通交流隔直流』?是的,通交流部份我已經簡介交待過了,那隔直流呢?
以上面的算式大家想一下,如果AC 頻率為0,那電容抗會變成多少?頻率為0就是直流,所以此時的電容抗會變成無限大,既然電容抗無限大,那電流當然是等於0,既然電流等於0,那就是絕緣物,這就是隔直流的由來(當然我是指理想狀態,實際上電容多多少少都會有漏電流的)。
大家記住喔!如果以後遇到有一個電路要讓交流通過但是阻止直流通過時,串接個電容器就好了。
精神還好嗎?我們繼續探討︰
交流電路中,不太可能只有純電阻性或純電容或純電感性負載,有時會出現其中兩種或三種特性具備的情形,有一種情形是如下圖︰
上圖中出現了電容及電阻串聯後,並聯在AC 交流電上,圖中VC及VR雖然通過的電流是相同,但是它們的電壓是有90度的相位差。學過基本電學的人都知道,純電阻性負載並沒有相位差的問題,但是純電感性負載有落後90度的相位差,而純電容性負載則超前90度的相位差。
在交流R-C串聯電路中,因為有相位角的關係,所以對電流的總阻抗並不是電阻與電容抗的和,而是它們的向量和,我們設這個向量和為Z,它的公式就是︰
此篇討論中,我只是要給大家一個觀念,並不是要探討這些相位的問題。我們再看下圖︰
假設上圖中AC 是110V/60Hz,R是1000Ω(1KΩ),C是0.1uF,那它的Xc電容抗是多少呢?
Xc=1/2πfC
=1/0.00003768
=26539Ω(取整數)
接著我們要算出Z,也就是︰
=26557.83Ω
最後我們把歐姆定律代進去︰
I=V/R
=110/26557.83
=0.00414A
電流求出來了,電阻的功率應該可以自己來了吧!舊文自己找好嗎?
 樓主| 發表於 2010-4-2 21:33:11 | 顯示全部樓層
會不會很奇怪?我怎麼講這個生硬的話題,其實不奇怪,下圖中七盟的電源供應器有一個電阻常常燒焦,也很多人提出來問,但是大家為什麼不會想研究一下為什麼這個電阻那麼容易燒?
七盟那支常燒的電阻就是這篇所講的R-C串聯電路,只要你看的懂我裡面說的,你一定會改數值,讓七盟這支電阻不再燒毀。
當然,不要告訴我你解決的方法是換一個2W的電阻。
發表於 2010-4-2 21:45:03 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
謝謝 w 大的講解, 對那顆燒壞的電阻都沒去關心過, 經你這麼一點明, 這顆電阻的設計確實有誤!~hm259~
發表於 2010-4-2 22:08:28 | 顯示全部樓層
那支電阻會燒黑,依照它的大小功率大概已經超過0.25W了,P= I x I x R,0.25= I x I x 1K,電流大概為0.5mA,電阻上的電壓為0.5V。保守計算應該是這樣沒錯,但有可能電流已經超過0.5mA了。
功率是消耗在電阻上(實功),如果要使電阻不再發燒,也僅能增加電阻的阻值,減少電容的阻抗。
實際數值還要再量測過才會知道.....明天有空閒再來算好了。
謝謝cnpan大抓到小弟我的錯誤了.......n_040|
學過電學,連這個還搞錯了。n_028|
要在同電壓的情形下,把它想成同電流了。
功率是消耗在電阻上(實功),如果要使電阻不再發燒,也僅能減少電阻的阻值,加大電容的阻抗。....錯誤!
發表於 2010-4-2 22:55:30 | 顯示全部樓層
如果電路是交流電壓,要加大電阻或改小電容(增大阻抗)才能減少電流通過,功率才會下降.P=V*V/R
發表於 2010-4-2 23:55:54 | 顯示全部樓層
看完了這篇~~~我很想請W大~~~再放個教學~~~~~
那就是你們所說的相位角度...
雖然看了很多的資料~~~大致上有個底~~~~但我還是看的揮煞煞....
有沒有更簡單的講解阿????用示波器看也只能看到固定的波形...
我完全看不出來所謂的角度~~~是怎摸看的....
不要跟我說~~~就360度分成XY軸阿.......我要更深入能讓我明白其中的道理...
 樓主| 發表於 2010-4-3 00:26:38 | 顯示全部樓層
大家覺得s10274chen跟cnpan那一個對?我做個小實驗給大家看好了。
我先找了一個5KΩ的可變電阻,又從舊的電源供應器拆了一個104(104是多少uF?是0.1uF,不會算的記得去翻舊文)的陶瓷電容,然後把它們串聯起來,大家看一下,大約是5KΩ沒錯吧(可變電阻此時滑臂在最右邊)!
我這台爛電錶剛好可以測量交流電流︰
設定函數波產生器,使其正弦波輸出,輸出頻率為60Hz。
設定好之後,將數位電錶轉到交流電流檔,並串入函數波產生器中。
結果如下圖,頻率在60Hz,電容是0.1uF,可變電阻在5KΩ時,交流電流是0.17mA。
接著,測試環境不變,僅把可變電阻左轉到底(接近0Ω),數位電錶在0.16mA與0.17mA之間跳動,下面這張照片是剛好在0.17mA被照到的。
那表示沒差多少嘛!
不!ATX電源供應器的切換頻率是多少還記得嗎?TL-494是20幾KHz對吧!那我把函數波產生器設定在20Khz好了。
頻率換成20Khz,可變電阻轉在5KΩ,數位電錶測出是0.03mA。
把可變電阻轉到0Ω時,數位電錶測得是54.3mA。
答案出來了,頻率高時差很多吧!那改變電容呢?就留給大家做實驗了。
 樓主| 發表於 2010-4-3 00:29:26 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
好!我找個時間測給你看。
當然,如果有人願意替我做實驗,我也是很歡迎啦!
發表於 2010-4-3 09:04:38 | 顯示全部樓層
W大 喚醒了我的記憶....
I=V/R
=110/26557.83
=0.00414A
w = i * v =110*0.00414 = 0.4554 或
p= i*i*r=0.00414*0.00414*26557.83 = 0.455190583068
已經超過0.25W了
所以如果要避免電阻燒掉 就必須加大電阻值 或是 改成0.5W的電阻
相位差我記得好像是這樣...n_065|
發表於 2010-4-3 09:19:39 | 顯示全部樓層
W大,我算出來了!(我字寫得不好看。)
太恐怖了,依照原本的設計,電流已經遠遠超過電阻能夠承受的大小了,難怪會燒掉。
要減少經過電阻的電流,勢必加大阻值,但是依照電阻大小不同,就會用不同的電容,因為要保持在同樣的交流電壓。
我是假設把電阻換為5k,然後其他條件固定。交流電壓、總阻抗Z、頻率保持不變,頻率是依照一些電壓條件推算出來的。
沒有材料...........沒辦法測了。電容找不到相近的。
回復 6# 的帖子
shunxing大,相位差用示波器看的到啊!波形是一樣的,但是同樣一個正弦波,在一個簡單的R-L串聯、或R-C串聯,電阻上面測到的電壓,會是一個正弦波,電容或電感則為餘弦波,是謂相差,相差了90度。
只是我沒有示波器,沒辦法測給您看。
發表於 2010-4-3 14:08:41 | 顯示全部樓層
s10274chen:
你的想法不錯。
但是,還有另一個問題存在。
你應該學過 RC 的值是什麼?
再想一下 W 大說的這些個東西。再加上一個 RC 的乘積。有什麼考慮因素的出現?
發表於 2010-4-3 14:51:46 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
逃兵大,難道是直流暫態的問題,時間常數=RC。
不清楚,想不到有什麼問題,加上RC之後(時間常數?).......會是考慮後端的直流線路嗎?(電路中跑的是交流)
不過也真奇怪,怎麼次級圈這邊會加上這個RC電路(直接並聯在次級圈的一組小線圈),跑的是交流特性沒錯啊!....不知道有什麼「陰謀」?看起來也不像是濾波電路。
發表於 2010-4-3 17:44:07 | 顯示全部樓層
原帖由 yuchiuan 於 2010-4-3 09:04 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
W大 喚醒了我的記憶....
I=V/R
=110/26557.83
=0.00414A
已經超過0.25W了
所以如果要避免電阻燒掉 就必須加大電阻值 或 ...
左邊的圖我看不懂....右邊的圖~~跟我原先想的差不多.....
但是~~~這種相位差~~~在電路上是否還得注意時間差??重疊不是會引發電路燒毀???
發表於 2010-4-4 08:25:35 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
重疊.......?如果重疊,那就變成純電阻、純電感或是純電容特性了,基本上,如果交流電路存在著電阻、電容或是電感.....特性,這時候若沒有達到諧振(純電阻特性),就會有不同相位的波形出現(在電阻上與在電感或電容上所量到的電壓相位會不一樣,電流部分就會因為串並聯、電源相位等因素,也會有相位差。)
時間差?大家頻率相同,就沒有時間差了。
發表於 2010-5-16 22:28:20 | 顯示全部樓層
感謝各位大大的分享,希望有幫助
發表於 2010-7-6 23:37:51 | 顯示全部樓層
左邊的圖我也看不懂耶:sam10
不曉得有沒有R-L,R-C-L續集?
發表於 2010-7-7 11:33:51 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
個人認為並連該R-C電路是要吸收"暫態尖波"
作用有一點類似"電壓抑制二極體"
 樓主| 發表於 2010-7-7 22:48:08 | 顯示全部樓層
回復 17# 的帖子
沒錯呀!就用途而言它是在吸收突波用的,但是這篇是在討論為什麼那支電阻會燒黑的緣故。
一個TVS的成本比一個電阻+小電容貴很多,這應該是它不用TVS的原因吧!
發表於 2011-5-25 21:16:53 | 顯示全部樓層
疑問????
本帖最後由 zuoso2006 於 2011-5-25 09:58 PM 編輯
大大
    我用10k電阻 串連0.01μF    輸入正旋波10kHz   峰對峰電壓10v
以   xc= 1/6.28 x 10k X0.01μF
     XC= 15924
以基本電學  V=I X R
示波器去量測10k電阻  應該是3.8v   但是怎麼會是  9.36 V
要如何量測   XC 值ㄋ
           小弟用指針式三用電表與電子式電表量都怪怪的
發表於 2011-5-25 21:42:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 MARCO 於 2011-5-25 09:52 PM 編輯
感謝各位大大的分享
我完全有看沒有懂:sam21
唉非本科
希望明年能了解
不過看第二遍有點了解
但不知要如何應用到電路中:sam13
發表於 2011-5-25 22:12:47 | 顯示全部樓層
回復 zuoso2006 的帖子
     XC= 15924
算錯了!CASIO 計算機算出約 = 1591.55
發表於 2011-5-26 07:21:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2011-5-26 07:29 AM 編輯
謝謝果然是算錯
   但是就算是XC=1591.55
量測10k電阻
10K/10K+1591  =8.6V
怎麼量出來是  9.36V 差這麼多...
發表於 2011-5-26 09:36:31 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2011-5-26 07:21 AM static/image/common/back.gif
謝謝果然是算錯
   但是就算是XC=1591.55
R 與 Xc 要個別平方相加之後再開根號,wish 大有詳細的公式與範例請參考之。
發表於 2011-5-27 19:00:06 | 顯示全部樓層
今天上實習課無聊拍的...
發表於 2011-5-30 07:44:43 | 顯示全部樓層
大大
   R 與 Xc 要個別平方相加之後再開根號 後小弟用v=IR算出  電流乘上電阻 就是該電阻之電壓??
但用三去量電阻電壓  差很多ㄋ... ???
發表於 2011-5-30 15:32:39 | 顯示全部樓層
理論計算值再與實測值去算出誤差百分比為多少?這當中還得考量訊號源的輸出阻抗、電阻與電容的誤差、示波器或三用電錶讀值的準確度等等,或許最後的結果應該是合理的喔!
發表於 2011-6-27 18:47:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2011-6-27 11:11 PM 編輯
:sam17
 樓主| 發表於 2011-6-30 19:15:45 | 顯示全部樓層
回復 rex560810 的帖子
謝謝更正!
發表於 2011-6-30 20:14:34 | 顯示全部樓層
以後這類表示別忘了加( )
xc= 1/(6.28 x 10k X0.01μF)
不然會有人誤認 1/6.28要先計算
 樓主| 發表於 2011-6-30 20:59:11 | 顯示全部樓層
回復 AGC 的帖子
改好了!感謝你的指正。
GMT+8, 2025-6-3 06:04 PM , Processed in 0.111905 second(s), 19 queries , Gzip On.
