查看: 9835|回覆: 28
[問題求助] 求救View Sonic G90F求救(已完修)感謝好多人幫忙
發表於 2010-3-9 19:06:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大請問我的螢幕為View Sonic G90F突然爆的一聲暗了,拆開後發現ic爆了電阻也爆了跟燒黑了.想請問如何求得此電阻.阻值或是手上有這塊板子的大大幫我看看R112跟R110的阻值.貼圖上來請教個位大大幫我~~非常感恩阿~~~
發表於 2010-3-9 20:31:55 | 顯示全部樓層
大大您好,若燒掉的元件有與UC3842B連接,可以先參考資料手冊上的參考電路,對照是否類似。
R110可能是10K歐姆。
短路掉的二極體是稽納嗎?如果是,就稍微麻煩些,可能是提供UC3842B的5V參考電壓來源。
UC3842B.PDF (137.06 KB, 下載次數: 118)
 樓主| 發表於 2010-3-9 20:53:40 | 顯示全部樓層
s10274chen大大您好.謝謝您給我資料.那個二極體是稽納沒錯~"~R122那個燒斷的電阻是接第三腳.稽納二極體是接第七腳
發表於 2010-3-9 21:22:11 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
1. 電阻 R110  還是要拆下量測才準 !!
2. 稽納元件上有寫  其穩壓的值仔細看哦 !!!
其他的你還是要檢查看看 !!
 樓主| 發表於 2010-3-9 21:31:30 | 顯示全部樓層
jeanshyen大大請教R112電阻因燒斷.如何求之這電阻的阻值.感謝您~~我不是本科系.但對修修東西很有興趣麻煩各位大大了~~
發表於 2010-3-9 22:17:42 | 顯示全部樓層
電阻需拆下來量測,方可確認其阻值,在電路板上,容易因為周邊電路影響而誤判其阻值。
R112大概可以猜測,阻值會影響PWM(不知道我有沒有理解錯?可能有錯!)
稽那二極體可由上面標示的數字來得知其穩壓大小。
因為那支稽那二極體並不是接到第8腳,也不能很肯定它是5V穩壓用。
R112會被燒斷.....記得檢查Q101 MOS有沒有被打穿(從大大您圖片中跑了一些線路)
發表於 2010-3-9 22:30:39 | 顯示全部樓層
在稽納旁邊的那一顆陶瓷電容是不是470pF?(編號好像是C108)
如果是的話那R112使用的電阻為1K
對了~~~既然R112掛了~~~MOSFET因該也掛了~~~拆下來測量看看吧...
 樓主| 發表於 2010-3-9 22:48:12 | 顯示全部樓層
s10274chen大大您好二極體我拆下後看一面寫18..另一面寫2請教這是那一種二極體..還有您真厲害一眼就看出q101有問題..我拆下後3腳全貫穿短路了..不知後面還有沒有
 樓主| 發表於 2010-3-9 22:54:16 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
shunxing大大您好二極體旁邊那個電容是102k  編號為c108沒錯請問電阻為何..您這圖都在那找的阿好厲害..感謝您
發表於 2010-3-9 23:01:57 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-3-9 10:48 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
s10274chen大大您好二極體我拆下後看一面寫18..另一面寫2請教這是那一種二極體..還有您真厲害一眼就看出q101有問題..我拆下後3腳全貫穿短路了..不知後面還有沒有 ...
那是1N4748的二極體
1N4748.pdf
58.23 KB, 下載次數: 128
發表於 2010-3-9 23:03:30 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-3-9 10:54 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
R114的電阻值為多少?...
發表於 2010-3-9 23:05:06 | 顯示全部樓層
板子上好像寫著 ZD 101  哦 !!!
應該是穩 18v 的 ~~
發表於 2010-3-9 23:08:07 | 顯示全部樓層
原帖由 jeanshyen 於 2010-3-9 11:05 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
應該是穩 18v 的 ~~
對喔~~~那是稽納喔.....搞錯編號了...
 樓主| 發表於 2010-3-9 23:16:58 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
shunxing大大R114是0.22歐姆...謝謝您~~
 樓主| 發表於 2010-3-9 23:18:52 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
jeanshyen大大謝謝您喔~~
發表於 2010-3-9 23:21:15 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-3-9 11:16 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
剛剛給錯資料以更改~~~納各因該是1N4748穩壓22V的資料也重新上傳了
另外R112使用1K或1.2K代用即可
 樓主| 發表於 2010-3-9 23:25:15 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
shunxing大大謝謝您我來去翻電阻及22v穩壓二極體看看..這個二極體我好像沒在我盒子看過要市沒有明天買幾個回來看看.在請教shunxing大大R110應該是多少
 樓主| 發表於 2010-3-9 23:50:27 | 顯示全部樓層
感謝shunxing大大 & s10274chen大大& jeanshyen大大的幫忙  目前缺Cool MOS Power 06N80C2  三腳全導通了,明天到材料行買買看不知買不買得到^.^
發表於 2010-3-9 23:51:20 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-3-9 11:25 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
依照上面的電路圖來看因該是20K...但由於你那色環....我也很難判斷正確的阻抗
如果確定第一圈是棕色那可能是10K....
建議你最好是拆下來測量..因為那一顆電阻因該還沒燒壞
發表於 2010-3-10 08:49:58 | 顯示全部樓層
稽納二極體各家各場標示不一,也很難直接判斷其規格。
UC3842B可能已經損毀。
 樓主| 發表於 2010-3-10 09:21:19 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-3-10 08:49 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
UC3842B可能已經損毀。
s10274chen大大您好!
沒錯那個UC3842B已從封裝的地方爆開,這ic我有找到謝謝您~~
發表於 2010-3-10 09:52:18 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2010-3-10 22:43:13 | 顯示全部樓層
感謝shunxing大大 & s10274chen大大& jeanshyen大大的幫忙 ,已完修好了,改天資料整理號上傳分享,共換了mos晶體*1  ;稽納18v*1 ;  in4148*1  ; 0.22歐姆2w*1  ;33歐姆*1   ; 10k*1  ; 1k*1 ; PWM  UC3842B*1共八個零件...壞一堆阿
發表於 2010-3-10 22:54:57 | 顯示全部樓層
果然 [重修就好] !!
恭喜你了 !!
又累積不少經驗 !!!
發表於 2010-3-11 11:40:41 | 顯示全部樓層
恭喜修復 ~....又是一樁 阻礙資訊業的發展 ~n_151|
套上 論壇 大老的(W大) 宗旨~n_145|
原廠 看到 我們這 一定 * 死 ~...我們的 螢幕 最近都沒人買 ~
發表於 2010-3-11 11:56:36 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
恭喜您囉!非常期待您的精彩維修實例喔!
這次的經驗非常的寶貴.......n_014|
 樓主| 發表於 2010-3-11 13:52:20 | 顯示全部樓層
原帖由 carzy1kimo 於 2010-3-11 11:40 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
此次阻礙資訊業發展的還有shunxing大大 & s10274chen大大 & jeanshyen大大他們是幫兇喔
 樓主| 發表於 2010-3-11 13:54:03 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-3-11 11:56 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
恭喜您囉!非常期待您的精彩維修實例喔!
謝謝您大力幫忙讓我的螢幕又是一尾活龍..謝謝喔
發表於 2010-3-11 17:54:58 | 顯示全部樓層
恭喜您囉!   這次的經驗非常的寶貴
GMT+8, 2026-11-19 06:38 AM , Processed in 0.064596 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
