查看: 7199|回復: 2
AP1501 降壓驅動3.6V LED*18顆
發表於 2010-2-22 22:05:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AP1501這顆IC到手大約5年了
LED是某大晶圓代工廠
數年前的股東會贈品拆下的
規格是 3.6V / 200mA
前些時候無聊就開始備料
翻箱倒櫃找出其他的零件
18顆LED是採用並聯方式安裝
電路試做完成後
再重新用雙層玻纖板完成
(因為單層板的焊點容易掉)
LED總承點久了確實是會有一點燙手
所以背面有加裝一散熱風扇
本電路成本比網路現成品還貴
除非有免錢的零件
LED手電筒
LED手電筒
LED & AP1501近照
LED & AP1501近照
成品正面照
成品正面照
黑色小方塊是40V / 5A的SMD蕭特基
LED大集合
LED大集合
12V電瓶供電,輸出3.6V / 3.6A
AP1501.pdf
227.38 KB
發表於 2010-2-22 22:32:20 | 顯示全部樓層
叮咚! 說明太少了! 可以多增加一些內容! 版上有些新手可能看不太懂!
那種 LED 還蠻特別的(應該是我太久沒碰), 背後加裝散熱片是因為本身產生很多熱麼?
AC1501 本身是 DC to DC 的穩壓IC, 雄爸爸大用 12V 輸入, 做為電源驅動!
照片照的很漂亮! 謝謝分享!~hm257~
回復
發表於 2010-2-23 01:06:41 | 顯示全部樓層
雄爸爸 DC/DC可以不必用,而且電流太大了,拿來做其它的方面的應用吧。參考一下我的檯燈(全部是癈物零件的再利用)
如果你對LED亮度要求較高效率的話 串三個LED再串棵12歐姆的電阻(白光LED的壓降2.8~3.2V)
如果想穩定一點就設計一個定電流源,之前的文章有關LED應用的你可以參考看看
  先幫小朋友做個小手電筒去…     ps:一樣是癈物利用:手機的鋰電池
回復
GMT+8, 2025-6-29 02:30 AM , Processed in 0.361341 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
