查看: 57123|回覆: 71
[教學文獻] 要自行DIY CRT電視的朋友請注意
發表於 2009-12-24 23:51:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我並不是反對DIY
但是對於傳統電視的部分我再此建議
對於CRT使用類比訊號的系統
且都是使用高電壓模式運作
建議~~~除了換換電容或是晶體要自己DIY沒關西
但請先~具備電子電路或是電的原理的基礎再下去DIY
否則出了什摸意外~~~這論壇可沒提供任何保障給大家的...
也沒有人敢保證你不會出意外~~~~
尤其是高壓系統~~~~除了本科系或是對電路有完整基礎的其他的千萬不要碰
例如~~~我今天就遇到一台三星全平面29吋的CRT電視
客戶跟我說~電源一開就好像在放鞭炮嚇死他了..
我去之後送電...碰的一聲...比鞭炮還大聲....我瞬間把電線拔掉...
拆開後殼直接測試一送電...馬上出現閃光.....馬上斷電
用十字起子~~把高壓帽那條線移出來不要碰到任何東西~~在測試一次
看到閃電了......離太近~~~會電死人的....
之後包一包...送去老師傅那邊修~~~
他換了一條新的高壓冒之後~~送電...原本以為只有那邊有問題的~~~別高興太早
一但2.5萬伏特以上的電壓被外漏之後......電路板的IC已經掛掉好幾顆了....
再送電測試約30秒..有2顆IC碰一下...冒煙了......燒掉垂直IC與整蕩IC.....
這算是輕傷了.......這換好之後就完修了....
如果運氣太差...直接到系統IC...那就不用玩了...那顆買不到.....就算有...也貴死人了...
所以~~請DIY的朋友...遇到高壓有問題~~就不要自己修...
還有~~~不要認為換高壓冒很簡單...處理不好..可會從你接的地方直接炸開..很危險的...
發表於 2009-12-25 00:05:42 | 顯示全部樓層
我沒有勇氣去碰 CRT 螢幕! 安全第一!
發表於 2009-12-25 00:50:45 | 顯示全部樓層
像我們本科的,碰到CRT都是交給老經驗的玩....
因為CRT的高壓,它的跳火是很遠的.....
外行千萬別輕易嘗試!!!!
液晶的燈管的高壓也是很危險,所以想DIY先做好功課再動手!!!
安全第一!!!!n_115|
發表於 2009-12-25 00:53:16 | 顯示全部樓層
被電過
我也不碰
發表於 2009-12-25 04:57:38 | 顯示全部樓層
20幾萬伏特的電壓被外漏之後
crt 不會須要如此高壓 ,是不是大大忙中記錯了, 2萬多比較可能
 樓主| 發表於 2009-12-25 08:22:53 | 顯示全部樓層
原帖由 louis 於 2009-12-25 04:57 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
20幾萬伏特的電壓被外漏之後
哈哈~~~打錯了~~~~~~(但我也承認我記錯了~~~~都記中文的..)
我已經改回來了~~~~2.5萬伏特以上...
我因該要打20幾KV的.....打成中文
就差很多了.....
我沒記錯的話...29吋以上的~~~~
好像都有30幾KV的~~~~~~
電腦17吋CRT平面的就有30幾KV了(高解析的電壓都很高).....
發表於 2009-12-25 08:23:36 | 顯示全部樓層
曾修CRT,小毛病變大毛病,壞了一堆東西,量電壓又戰戰兢兢,後來都不想玩了。
家裡躺了好幾台,想碰都不想碰,現在大家也不太喜歡用CRT,修起來的價值不高。
 樓主| 發表於 2009-12-25 08:51:55 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2009-12-25 08:23 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
家裡躺了好幾台,想碰都不想碰,現在大家也不太喜歡用CRT,修起來的價值不高。 ...
哈哈~~~所以我才要給老師傅修阿~~~~
給他修好都還可以看上好幾年~~~~~~
因為...他連沒壞的零件都換新了阿(只要通病~~他都會通通換).....
我跟他配合10幾年了...他修的電視~~~有在反修的沒幾台.....
就算有問題保固期間內都會在出狀況...修好就可以稱久久....
單然...有些機種會常常出問題而返修的...他都會直接說不要修了...直接報廢..
(這要事先電話通知他~~並跟他說機種型號..他就知道可不可以修了..)
另外有一種CRT電視~~~我絕對會叫客戶直接報廢....那就是普騰的...
他的高壓太容易壞了...換新的..約1年就掛了..我就有一各客戶...
連續兩年..1年換一次高壓....第3次我就叫他買一台中古回去比較快...
故障率實在太高了.....後來遇到普騰....直接都叫客戶報廢....
我連去回收場收購電視~~~看到普騰..連動都不去動的...
不過我超喜歡東芝的電視~~~~雖然維修過程要換的東西~~~比一般電視還要多
修好之後~~~~超級耐用的~~~幾乎都可以看上2年以上~~~~都沒出狀況...
發表於 2009-12-25 11:59:38 | 顯示全部樓層
這是高電壓低電流 , 跟一般的電擊棒差不多 !!!
以前在一家知名的 電腦監視器 上班過 !!!
不過從事的不是直接維修 CRT !!
但親眼看過那個 作業員 (女的) 測高壓時 , 忘記先關電源直接用手去碰高壓帽 !!
瞬間一陣淒厲的尖叫 , 接著嚎啕大哭~~~
沒過幾分鐘後 !! 居然沒聲音 !! 啊 !!! 暈倒了 !!!
再來就是聽到門外的救護車聲 ~~~  有醫 ~~ 有醫~~ 的 !!
送醫啦 !!
發表於 2009-12-25 12:34:36 | 顯示全部樓層
日製三菱的也差不多不用碰,因為不好修
發表於 2009-12-25 13:19:01 | 顯示全部樓層
雖然我會修crt電視,皮毛而以不是很精通,大致就是交換式電源,水平,垂直..等常見小毛病
,心理總是很害怕,會皮皮挫喔,真的要特別小心....
普騰電視還好,支持t56uig一票,三菱電視真的不好修,小毛病太多了,修sony的電視最有
成就感,色彩最鮮豔電壓也最高。在crt電視領域裡,最搞不懂的是中週變壓器的取代,有些
老師父都說把裡面電容挖掉,另接一顆電容就好,是真的嗎?有人懂嗎?可以教一下如何替
換.......謝謝先,我修電視都會在這裡潛水,看一些高手如何修?不是廣告喔..
http://www.3030.com.tw/Index.asp?ID=17&ID2=1
修傳統電視比修液晶電視或液晶顯示器來的有賺頭喔,因為越危險的東東,會修的人少自然就有錢賺..:sam48 :sam14
發表於 2009-12-25 14:05:27 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享....讓我學到不少.....
發表於 2009-12-25 14:07:14 | 顯示全部樓層
我兩年前拆過一台青雲CRT...
就是卡在playx兄說的『裡面電容挖掉,另接一顆電容』...
http://bbs.audiohall.net/viewtop ... er=asc&start=45
PS: 因為不敢動中周...所以我現在是直接接一個電視盒,來代替TUNER...@_@"
發表於 2009-12-25 16:51:02 | 顯示全部樓層
就是裡面的小電容,因為是鍍銀的久了會氧化,挖掉換陶瓷的就好了,手工要細一點,否則會搞砸
 樓主| 發表於 2009-12-25 16:51:03 | 顯示全部樓層
原帖由 jeanshyen 於 2009-12-25 11:59 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不過從事的不是直接維修 CRT !!
瞬間一 ...
雖然跟電擊棒差不多....但是有人被電擊棒給電死過~~~~
那你認為~~~危不危險~~~~~~
如果萬一~~~~那個人的體質本來就對電敏感....來個高壓電~低電流給他~~等等要是突然休克..依樣是電死人阿~~~~
所以還是安全第一拉~~~~
畢竟~~~人的體質不一樣~~~身體的阻抗也不同....造成的效果當然也就不一樣
PS~~電擊棒只是瞬間電壓.....電視的高壓電可是~~~一直衝出來阿...沒把電源把掉~~依樣電死人
發表於 2009-12-25 19:06:33 | 顯示全部樓層
若干年前念書時,
所有CRT電路都作好在作最後調整時,
被同學故意在實驗桌上放電,結果被鋁製工具槽傳過來電到
被電後從此不碰任何CRT的東西了.
發表於 2009-12-26 21:28:49 | 顯示全部樓層
電過才會怕:sam11 :sam11 :sam11
發表於 2009-12-27 15:49:51 | 顯示全部樓層
inverter就已經電到我嘰嘰叫了,說真的CRT電視我也真的不太想去動它
而且高壓低電流,最大的危險是感電後可能造成心跳停止,不可不慎~~
發表於 2009-12-28 01:55:58 | 顯示全部樓層
好恐怖,要修CRT一定要有三兩三,不然輕者真的會不敷成本,重者可能搞到自己住院..看完此篇CRT真的要交給老師傅呀
發表於 2010-1-7 12:26:18 | 顯示全部樓層
給新手建議.了解原理.請教觀摩老師傅維修技術.修CRT並不可怕
可怕滴是.不懂又要強去做檢測動作..危險阿.... 本身15年修CRT經驗談 :lol
發表於 2010-1-10 13:05:10 | 顯示全部樓層
我也被電過一次,就再也不敢碰crt了!手麻了一天!
發表於 2010-1-11 01:31:55 | 顯示全部樓層
各位朋友大家好...小弟初來貴寶地...先跟大家安一個...關於這篇文...樓上大大說的真好...像我跟我老弟差10歲...依樣做同行...(電器行)...我父親做這行快40年了...每次看到我兩兄弟..(當然是我老弟啦)猛搖頭...他只要一修到CRT的一定推給我或我家老棟樑...(老獅)...他被電怕了...其實修CRT沒哪摸可怕啦....保險絲不要亂用,或是在不確定各電壓在正常值時,甘願用小一點數值測試..高壓放電要確實...動到交換式電源迴路..大濾波電容要放電....當然....(別忘了插頭要拔啊....有時修理時喇吧都沒插上,太專心了修理...結果忘了拔電...又.......凸.....小小心得...跟大家分享...
發表於 2010-1-15 02:15:24 | 顯示全部樓層
原帖由 playx 於 2009-12-25 01:19 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
成就 ...
以前舊資料....加減看看..參考用(常用中周內附電容 容量表)
常用中周內附電容 容量表.rar
3.98 KB, 下載次數: 395
 樓主| 發表於 2010-1-15 10:24:08 | 顯示全部樓層
原帖由 wsc880 於 2010-1-15 02:15 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
挖~~~~這份資料不錯~~~收下了......
不過....沒經驗我也不會去亂調.....
雖然慢慢調可以調回來....但調太大力...也會調壞的...
 樓主| 發表於 2010-1-15 10:34:33 | 顯示全部樓層
成就 ...
三菱不好修的原因~~~是因為它的電容一但漏液~~~是整塊電路板的電容幾百顆都要換掉.....
連老師傅看到~~~都直接退修~~~~換那些電容還要洗板子的時間...他可以修好幾台電視耶...
另外~~~中週的電容...只要換上相對應的~~~慢慢調就好....
但是~~~~我常常聽師傅說過...回修機率很大(有部分機種).....最好能買到新的來換還沒問題...
修sony的電視最有成就感,色彩最鮮豔電壓也最高...這句話~~~你可能要失望了....
早期~SONY有一批低價的....這批..電視..只要看超過5年以上...映像管就會退化了.....
中階價位的...大約10年~~~~高價位機種...看20年以上都還正常....
遇過一台20吋的大約快30年了...畫質有夠讚的...天天在看CRT居然還很正常..
聽說那台..當時要價5萬多...以當時的價值...因該可以買5台現在的LED背光液晶了吧(一台快10萬...)
發表於 2010-1-15 12:22:53 | 顯示全部樓層
要修crt電視只要記得拔插頭.該放電的放電
其實沒什麼可怕的..
而且....修電視被電到是正常的啦
電源.200伏.1000伏.水平晶體(近2000伏ac).
20到29吋的高壓處.29吋的FBT跳火直接打到我的手....
以上我都被電過...痛一下而已..
發表於 2010-1-15 17:49:37 | 顯示全部樓層
回復 25# 的帖子
你說的SONY那批電視...聽我表哥說(他原是SONY)技術員...那批是美國製造...在美國是賣低價機種...結果來台灣當高價機在賣....我家裡還一台..客戶才看不到半年就換掉了...他當初是去買了水貨....被公司報價太高換掉了....畫質又夠差....調諧器...電源迴路故障率又高...布過家裡這台修好到是看到現在有時還是運氣的問題...
發表於 2010-1-16 21:11:07 | 顯示全部樓層
回復 26# 的帖子
修家裡電視也被電過,電完之後真爽充電了 ,返馳變壓器插在螢幕的接頭要先放電,沒有放電棒,只好土法煉鋼效果一樣,用一支一字起子起子上用小鱷魚夾接一條電線到另一頭鱷魚夾,夾到牆壁鋼丁上,一切就緒後就將一字頭往塑膠壓套裡戳碰觸即可放電
發表於 2010-1-18 16:22:26 | 顯示全部樓層
多謝分享!! 學到不少經驗
發表於 2010-1-18 23:20:38 | 顯示全部樓層
回復 28# 的帖子
看看真的有那磨恐怖嗎
修理了十幾年電視也曾被高壓電過.並沒有發生大問題.再說修理沒被電才怪.
放電並不是你所說的方法.我都是用三用電表線一端接機內任何接地端另一端伸入高壓冒內放電..很簡單
放電完就可拆高壓冒.沒有那麼危險.不過現在學修CRT電視已經太晚了
GMT+8, 2026-10-22 06:30 PM , Processed in 0.041776 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
