查看: 13998|回覆: 24
[問題求助] VIEWSONIC VX715 開機三秒黑屏 [ 已解決 ]
發表於 2009-12-10 14:56:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是一個老菜鳥(老人+菜鳥)
總是用自己的想法與思維惡搞
當然問題還是沒解決...
原本LCD開機時會有三秒影像出來
隨後即黑屏
趴文看前面的實例
可能是單管亮而產生保護
於是找支燈管來試
果然上方燈座不會亮而下方可以
VIEWSONIC VX715 P+I 前
看實例中有燈座冷焊之例
於是把燈座補焊
情況依舊...
VIEWSONIC VX715 P+I
VIEWSONIC VX715 P+I
在苦無方法的情況下
於是把零件上下對掉試試
情況依舊..當然是不行
VIEWSONIC VX715 P+I 背
請問各位大大們
這個問題我該從那兒去測如何測
才可以知道問題所在
感恩~
發表於 2009-12-10 16:37:27 | 顯示全部樓層
查看看 燈管不亮的那邊mosfet有沒有燒 Q204 or Q203
再查四顆C5707 是壞了 再量看看中間兩顆藍色的電容是否變質
發表於 2009-12-10 17:35:03 | 顯示全部樓層
交換後~~亮的有交換嗎??同意L大大說法...
 樓主| 發表於 2009-12-10 19:22:51 | 顯示全部樓層
交換後一樣是上方沒亮
(原本沒亮一樣沒亮)
 樓主| 發表於 2009-12-10 23:28:35 | 顯示全部樓層
因能力不足
在拆機時就已設停損點(時間上)
我想版內人才濟濟
是否有從事本業可以代為維修
(希望是版內大大)
但因家住基隆
可否有台北縣以內的大大
以方便開車當日來回
誠心的希望明日得以解決
感恩~
 樓主| 發表於 2009-12-10 23:54:23 | 顯示全部樓層
原帖由 liaojack11 於 2009-12-10 04:37 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
原帖由 ken1519 於 2009-9-13 12:00 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
低壓變換用的開關管做成了積體電路形式,實際就是一隻場效管,它雖然有八個腳,但是等於三個,有一組是三個引腳連在一起,一般是D極,有一組就一個引腳的,是G極,另外一組四個腳連在一起的是S極
所謂連在一起是不是就是用三用電表200檔位量會有嗶聲
如果是 那 Q203 Q204 是沒有故障
還是有其他的判定因素?
另C5707 B C E 用紅黑交換
二極檔量阻值都跳一下然後顯示1
是不是沒有被擊穿是好的??
發表於 2009-12-10 23:55:11 | 顯示全部樓層
保險絲沒燒斷??
檢查D201與D202
發表於 2009-12-10 23:58:15 | 顯示全部樓層
17"的螢幕日前送去維修的價格是500
自己修和送修的價格差不多,
 樓主| 發表於 2009-12-11 00:07:35 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2009-12-10 11:55 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
保險絲沒燒斷??
檢查D201與D202
F201 阻值是0
D201 D202 我記的阻值是1
(D201 D202 阻值1 是正常還是壞的?)
明天回公司趕快再確認,謝謝shunxing大提醒
原帖由 jkeryir93551 於 2009-12-10 11:58 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
17"的螢幕日前送去維修的價格是500
自己修和送修的價格差不多,
主要是想學學
當然還沒學會的話
學費還是要先繳的
版內大大都太客氣
不知大大可否幫忙介紹一下
感恩~
發表於 2009-12-11 01:17:35 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
d201與d202應該是二極體
不知你的阻值所指的是使用二極體檔還是歐姆檔量的?
以二極體檔為例:
二極體需測試兩次,先使用表筆測試二極體兩端,是否有數值出現?
然後再將表筆對調,再測試一次
兩次的結果應有一次為1,另一次有0.7左右(或0.3左右),則可判定為良品
若兩次為1,或兩次都有數值,則判定為故障。
發表於 2009-12-11 01:21:13 | 顯示全部樓層
D201 or D202 是二極體
任一顆量起來 如果雙向都導通的話
後面的C5707 就應該有問題
給你參考
 樓主| 發表於 2009-12-11 01:22:53 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
應該是200那個歐姆檔(會嗶的)
 樓主| 發表於 2009-12-11 07:49:21 | 顯示全部樓層
早上量了一下D201 D202
用電阻200檔位
用紅黑棒交換二次
2顆都是一次是163 一次是1(不通)
對D201 D202 而言
163是不是太低故障了
 樓主| 發表於 2009-12-11 08:17:18 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2007-11-23 09:14 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
二極體在電路中常用“D”加數字表示,如: D5表示編號為5的二極體。
    1、作用:二極體的主要特性是單向導電性,也就是在正向電壓的作用下,導通電阻很小;而在反向電壓作用下導通電阻極大或無窮大。正因為二極體具有上述特性 ...
SO..D201 D202  是不是就代表他是正常沒壞???
發表於 2009-12-11 08:29:40 | 顯示全部樓層
四顆C5707 是壞了 ?
看中間兩顆藍色的電容是否變質?
看BA9741
 樓主| 發表於 2009-12-11 10:27:17 | 顯示全部樓層
原帖由 lywxwpcdz 於 2009-12-11 08:29 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
四顆C5707 是壞了 ?
看中間兩顆藍色的電容是否變質?
看BA9741
藍色的是不是叫濾波電容?
是不是要用電容表
才可以得知容值夠不夠?是不是壞了??
BA9741菜鳥真不知要怎測才知是否有故障??
 樓主| 發表於 2009-12-11 10:32:05 | 顯示全部樓層
菜鳥有個想法
可否麻煩知道的大大教一下
我有看到過有人談過公版的高壓板
如果這片接的話是否可以?
四個腳要如何接?  如何去量他?
還有要注意那些地方?
感恩~
發表於 2009-12-11 15:20:33 | 顯示全部樓層
要改版到不如只接買一塊來換....
若要做到這樣...到不如送修......
上面有大大說的...17吋送修500元..那是同行的價碼..
一般客戶基本上維修費在600到1200元之間(視故障情況)...
800修到好最多(不過都只限於高壓版與ad版的小問題)...
若你真的有心想學再給你幾個提示
高壓線圈的那4顆電阻拆下來測量看看
若在找不到原因以你現有的工具因該無法在繼續查下去了.
發表於 2009-12-11 16:57:38 | 顯示全部樓層
你找的燈管是否為同2燈的良品? 另c5707 及振旦盪電容與升壓線圈交換後仍維持原故障其況 那表示這些零件都ok的 你有沒有檢查高壓啟動電容??此電容故障也是容易故障的!!....自己的維修淺見
 樓主| 發表於 2009-12-12 00:24:36 | 顯示全部樓層
星期五早上送修不用30分ok
在這比較修前修後圖片
不知好不好
如果有不好的地方
麻煩版大修改或刪除
維修後
VX715 P+I 維修後
VX715 P+I  維修後
維修前
看來好像是 shunxing 大大所說四顆電阻的問題
不知有沒有看錯
VX715 P+I 維修前
VX715 P+I  維修前
發表於 2010-1-15 14:56:48 | 顯示全部樓層
請問一下這最後一張圖 那D201 D202 的IC編號 PJ4D SR34 我拆下來後可開機沒問題(本來一直閃螢幕閃綠燈 C5707沒問題) 但是關機會變白屏無法變黑 量起來一個正常 一個兩邊都導通 這個IC我去網路看沒賣 請問有替代好買的IC嗎 在這裡讀文章真使我受益良多快完修了 謝謝回答
發表於 2011-5-16 16:44:35 | 顯示全部樓層
回復 kvsu1 的帖子
维修后都换了什么呢?现在我的优派也是同样的问题,谢谢!:)
發表於 2011-5-16 17:47:39 | 顯示全部樓層
回復 gelei02 的帖子
請慢慢的爬文!!如有問題可以貼出你的問題圖片
這樣才能知道你的問題出在哪
東西一樣!!但是故障點是不一定一樣的!!
發表於 2011-5-17 13:42:46 | 顯示全部樓層
回復 jimna 的帖子
thank you!
發表於 2011-5-27 00:21:31 | 顯示全部樓層
大概是換c5707電容吧
錫點有不見
GMT+8, 2026-8-9 04:39 AM , Processed in 0.049001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
