查看: 20591|回覆: 30
[維修實例] 華碩P4P800-VM不開機 無reset維修實例
發表於 2009-12-5 19:19:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這塊板子是小弟我去忠孝國小做資訊服務時,修電腦拆下來的,我總共拿兩塊,兩塊都不跑碼,但這塊是reset燈恆亮,另一塊則是有正常reset但就是不跑碼;忠孝國小的李老師很客氣的跟我說,這兩塊板子給我玩,於是小弟我就拿回家玩了。想說reset燈恆亮的會比較好修一點,於是小弟我就著手修這塊。
檢修時,按P、C、R步驟著手,檢測南橋的工作條件都正常了;clock產生晶片也有clock出來了;CPU核心電壓也正常;IO腳太多,不敢量它的電壓,打對地阻值(重要的clock、PG、reset等信號腳)也正常。但就是沒辦法reset,後來發現這塊板子有用到電源管理IC....AS-016,相對的它只有16支腳,查了一下datasheet,覺得應該是它出問題,檢修流程開始囉!
上電不跑碼,而且reset燈號恆亮(代表#reset處於低電位準位)
後來找到這顆AS-016,由於其他部分的電路都查過了,感覺都正常,唯獨這顆沒查過,於是把焦點放在它上面。
打了一下對地阻值,結果發現14腳對地短路了。
先拆下來量再說,周遭的記憶體卡榫、電容很礙手,也一併先拆掉。解焊下來了!
結果在拆AS-016時,也把一顆小貼片電容也帶下來了。結果發現它的焊接位置與AS-016的14腳並連在一起,那很有可能是它在做怪,不管它了,拆了就拆了,這顆只是電源濾波用,不用焊新的上去也沒差,也懶的量了。
量一下AS-016,阻值正常,可能沒壞。
量一下板子,沒有短路了,問題消失了,這是好兆頭。
換一顆良品上去好了,因為不確定AS-016有沒有壞,從廢板拆了一顆下來換,在旁邊的那顆是原本的。
上電看看,太好了,有跑碼了!但卡在E0,沒關係,因為我沒裝記憶體。
裝上記憶體,已經可以POST過了,現在進BIOS瞧瞧。
測試完後,發現我還沒將AS-016周圍恢復原狀。將記憶體卡榫裝好、電容焊回去,OK!完修。
改天可以將板子拿給老師當備品了。
AS-016 datasheet:
as016.pdf (177.09 KB, 下載次數: 383)
這次拍照還是拍得不好,畫面還是糊糊的,雖盡量控制,技巧還是不夠,還望大家見諒。n_030|
發表於 2009-12-5 19:50:40 | 顯示全部樓層
不錯的維修~~~
但是~~你照片~~~因該要調整成近拍功能...
使用最高解析度...多拍幾張就好了~~~~
再拍照時...快門有2段式功能(SONY一定有)
先輕押讓鏡頭自動對焦...聽到逼逼~~~就在用力壓下去
壓下去之前要先停止呼吸~~拍出來就會跟我拍的照片依樣清楚了...
而且高解析的照片..可用繪圖軟體...直接以裁切的方式取圖會更清楚
 樓主| 發表於 2009-12-5 20:46:10 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
謝謝shunxing大,小弟我的像機爛爛的,拍攝效果不是很好.....雜牌的!
我妹妹最近買了一台SONY的,我拿來測試,拍出來的影像,比我那台還好太多了。
我拍照時,都會手震,像機對手震的補償就要比較好。
小弟我下次如果還有再用我那台拍的話,再調高解析度試看看。
我的像機是....這台....660萬畫素
發表於 2009-12-5 21:00:11 | 顯示全部樓層
雜牌的???幾百萬畫數的??
我用的是5百萬畫數SONY P10的數位像機拍的耶...
我手邊就有3台同型號的~~~~有2台T1的...不過拍出來效果
不比P10好...原因出在...光圈...與硬體光補償(有些都是軟體..所以雜訊才會超嚴重)
另外~~除了我手上的這台P10是全新的時候買的~~
其餘都是去標故障品回來修好的~~~由於耐操~~就買了幾台回來修好當備品
(可以支援8G的記憶卡...拍照都不用怕不夠拍...)
發表於 2009-12-5 21:05:38 | 顯示全部樓層
感謝S大的實例,AS016我都沒有去注意到他= =
也曾在WISH大的實例中看過,只是都沒有遇到。
話說真的很少打IC的對地阻抗 看來我觀念還要再修正
相機我買了4年多還是很好拍,只有在夜間比較差 SONY T09
買好一點用很久 還OK拉!
發表於 2009-12-5 21:08:30 | 顯示全部樓層
看到維修實例總是讓我覺得很高興,希望版上有更多的維修實例出現!
發表於 2009-12-6 21:41:17 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
怕照片糊掉的話, 可以試著把相機放在某個物品上面拍, 可以減少震動的影響.
像小的以前出門拍夜景卻又忘了拿腳架的場合....垃圾桶就是最好的腳架啦  :sam05
發表於 2009-12-7 00:21:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享 ~ 有時候 拍起來 太暗 ~  打些燈光...n_120|
效果好一些~~我都用檯燈~拉
 樓主| 發表於 2009-12-7 10:34:37 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
也謝謝carzy1kimo大您給的建議,小弟我這些是打燈拍的。
不是在白天拍的,光線就不是很好。這台的感光能力比較差!
發表於 2009-12-7 10:35:04 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
s10274chen大,你可以旁邊放檯燈,相機上腳架或固定好,開自拍計時器,這樣連手震的機會都沒有,這樣一定會有粉美的相片的
 樓主| 發表於 2009-12-7 10:45:54 | 顯示全部樓層
看來我真的要去挖看看,把腳架給翻出來,這邊謝謝atai和emc88888兩位大大們的建議。
印象中好像有腳架,但不知道父親把它塞到那裡去了。
發表於 2009-12-8 16:27:10 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
原來是這顆搞怪.難怪我也是查不到故障原因.感謝大大!!!
 樓主| 發表於 2009-12-8 16:48:26 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
故障點不一定就是那顆元件,要實際查過才能夠確認。
也有可能是IO啊!等等.....很多情形!不能一概而論。
發表於 2009-12-9 03:44:56 | 顯示全部樓層
很棒的維修文,一般無法開機或無復位可以先查as-016..
發表於 2009-12-10 16:21:01 | 顯示全部樓層
超棒的維修範例~~感謝大大分享
發表於 2009-12-10 18:29:27 | 顯示全部樓層
萬能表表筆改造下就好用了
發表於 2009-12-10 19:24:00 | 顯示全部樓層
看來我還得去添購一台DC,不然無法拍照...手機又沒近拍n_029|
發表於 2009-12-11 23:08:35 | 顯示全部樓層
不錯的說明...希望自己能加強一點...
謝謝...
發表於 2009-12-16 04:28:23 | 顯示全部樓層
好可惜!!主機板那邊小地爬文都爬到枕頭山去了!!
一直無法介入!!等級怎升那嚜慢勒!!一直無法介入話題!!
檢測卡!!是必備品嗎??
 樓主| 發表於 2009-12-16 10:15:07 | 顯示全部樓層
回復 20# 的帖子
除錯卡算是一個修主機板的必備裝備吧!
跟三用電錶是同樣道理,這樣抓問題會比較容易!不然實在很難抓問題!
發表於 2009-12-16 13:48:28 | 顯示全部樓層
回復 21# 的帖子
嗯嗯!!原來阿!!等到我的等級有到那邊的時候再去買好了!!
到時候再來請教大大們
發表於 2009-12-17 22:38:23 | 顯示全部樓層
新手請教
請教各位前輩,所謂"P C R"三步驟,是否可告知小弟,哪裡可爬文,可否給個連結點,新手入門,請多指教!
發表於 2009-12-17 22:49:49 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
主機板維修 你全看完 ~   就知道囉~n_067|
發表於 2010-1-8 16:46:11 | 顯示全部樓層
s大發的文竟然漏看了 ~
修的很漂亮~ 謝謝分享! ~hm257~
發表於 2010-1-13 13:35:55 | 顯示全部樓層
看別人修理好像很簡單,但自己要動手時,往往不知從何著手
發表於 2010-3-6 20:56:16 | 顯示全部樓層
大家好~~~
我有一塊也是16腳也是短路.......
我拆它旁邊電容也是一樣~~~~
後來我查線~~~~他是進去io......
我把io 拆了~~~量主機板上的點還是短路~~~~~
主板都沒辦法開~~~~~
要用power短路   才能開板~~~~
請問這樣怎麼查~~~~
 樓主| 發表於 2010-3-6 21:03:54 | 顯示全部樓層
回復 27# 的帖子
請另外開帖求助喔!
在主機板維修開帖,盡量將問題描述清楚。
大大您加入論壇也有些時間吧!注意一下板規喔!
發表於 2010-3-27 09:04:49 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
太好了 大大這清晰的解說
流程都很清楚讓我收穫不少
發表於 2010-3-27 11:28:09 | 顯示全部樓層
好棒的維修經驗分享
解說也相當清楚
小弟也從您的維修過程中學到許多
也分享到您的喜悅
乾恩歐^^~
發表於 2010-9-16 19:19:52 | 顯示全部樓層
這塊晶片常常出問題...
是晶片的問題還是有其他的因素呢?
請各位前輩解惑
GMT+8, 2026-10-30 07:34 PM , Processed in 0.039485 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
