查看: 8627|回覆: 9
[問題求助] 三洋SMT 32LC1輸入的問題
發表於 2009-12-4 23:37:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟身邊有一台三洋SMT 32LC1 液晶電視
他的輸入有用電視盒以及本身AD板上的VGA
很神奇的是 不管是VGA還是AV端子 只要是有外接輸入的話
開機就會當機~有問題 會顯示無訊號 然後馬上黑畫面當機  此時按鍵完全不能按~有時候還會完全斷電
若把輸入全部拔除,則又一切正常,不管開關機幾次都不會斷電
也因上網查不到三洋的工廠模式怎麼進入,所以想請教板上的大大
這樣是不是很簡單~韌體的問題~有機會工廠模式RESET就好呢?
還是其實是電路板有問題了?
請問這樣要給各位大大看電路板嗎?
我是有拍下來~要是需要的話明天會上傳
小弟是維修液晶的新手~先謝謝各位老大的幫忙囉
發表於 2010-1-29 22:45:22 | 顯示全部樓層
我的是三洋SMT-32LDS
我的情形是只能用VGA看如果裝上電視盒就會持續開關機電源部分我有測試過沒有異狀
在找問題希望有會的大大可以教導一下
發表於 2010-2-1 15:31:32 | 顯示全部樓層
這塊主機板與SAMPO  LM32-U12,ACER...等.,.都是使用同款主機板,通病是選台從新開機會從1台開始,以及當機.都是A/D板故障.
發表於 2010-2-4 21:14:30 | 顯示全部樓層
我檢查了一遍發覺是電源版的問題
電源部份分為 3.3v -12v-24v 3種電源
1.3.3V開機電源
2.12V何24V為共同電源
目前24電壓未開機時有26V 12v電壓無往上跑
開機時12v電源會一直往下降至11.7V就斷電
是否有哪位大大可以給我方向
發表於 2010-2-5 08:37:49 | 顯示全部樓層
電源板可能須先檢查一下上面的電容,電容質是否有異常~~~~因為我之前有遇過無法開機更換6顆小電容及2顆大電容後~~測試ok
發表於 2010-2-5 11:14:26 | 顯示全部樓層
這款應該都是外接視訊盒故障唷!!!
BGA空焊造成的:handshak
發表於 2010-3-18 23:15:15 | 顯示全部樓層
外接視訊盒故障->通病
jusmite1234 會修啦
已經試過數台了
發表於 2010-3-19 08:18:43 | 顯示全部樓層
原帖由 wenstar 於 2010-3-18 11:15 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
jusmite1234 會修啦
已經試過數台了
jusmite1234 會修啦
已經試過數台了+100
發表於 2010-3-21 09:51:32 | 顯示全部樓層
三洋SMT 32LC1
這塊板子不要看外觀一樣就換上去
它有5v/12v
sanyo用sampo板子換上後,或許開機試機都正常,但是一但送到客戶家後你又得搬回來?
SANYO/SAMPO/ACER/PHILIPS板子外觀一樣就是不能交換使用?
發表於 2010-7-8 09:17:55 | 顯示全部樓層
大大輸入的問體我 的以修好我的是電源版24v與12v的回受判定IC431故障所導致跟換IC431後就正常 我先在12v的地方外加電源他恢復正常 所以直接判定12V電源異常
GMT+8, 2026-10-5 01:56 PM , Processed in 0.023897 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
