查看: 258377|回覆: 141
[教學文獻] 主機板工作過程簡單版
 火... [複製鏈接]
發表於 2009-10-29 00:54:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己打字的.如有錯誤請見諒..
主機板工作過程簡單版:
1.當主機板接上ATX電源部分.電路就開始工作.立刻在ATX第9腳輸出+5V的待命電壓.俗稱+5VSB.
同時在第14腳輸出約2.8-5V電壓.我們俗稱+5VPS-0V開機控制電壓.
2.當按下POWER-ON開機鈕時.主機板觸發電路立刻工作.首先將ATX第14腳+5VPS-ON電壓拉低至0V.
ATX電源分別輸出+3.3V +5V -5V +12V -12V 供機板使用.
3.大約延遲50-500MS ATX電源內部控制IC.一但偵測到+3.3V +5V -5V +12V -12V能平穩輸出.
就在ATX 第8腳輸出一個月5V的電壓信號.為PG信號.PG信號是機板上復位RESET信號的源頭信號.
如果ATX電源偵測到+3.3V +5V -5V +12V -12V有對地短路或是漏電情況.則ATX電源立刻啟動自我
保護切斷所有供電.
4.電源調整IC在+12V -12V正常情況下.以及PG信號正常情況下.便開始工作.輸出2個高頻脈衝開關
信號去控制一組MOS電路.導通後為CPU提供核心供電VCORE.
5.同時電源IC會輸出另一個控制電壓去控制另一MOS電路.輸出一個+2.5V的電壓.該電壓一般是時鐘IC
的供電組之一.並送給CPU作為參考電壓Vtt 2.5V
6.時鐘IC在供電PG正常清況下.內部分頻電路開始工作.將14.318M總頻OSC.經過分頻放大後給機板
各系統所需電路.
7.南橋在供電時鐘PG正常下.經過多重邏輯轉換而得來PG信號.自己內部復位電路加工後.送給各所需
電路復位.
8.北橋在供電時鐘.復位正常.將南橋送來的復位加工後給CPU.
9.CPU在電壓.頻率.復位正常下.CPU開始工作.首先開始尋找BIOS內部開機自檢程序.沿著地址線
發出尋址指令CPU-北橋-南橋-BIOS
10.CPU尋址過程中.指令到達南橋.就會在PCI A34槽位上產生一個波形信號.俗稱楨信號 FRAME#
11.CPU尋址到達BIOS.就在BIOS第22腳產生一波形信號.俗稱片選 CS# .就算取下BIOS一樣可以測到
CS#這個信號.
12.CPU找到BIOS後讀取BIOS內部開機程序.並沿數據線送回CPU執行.BIOS-南橋-北橋-CPU
13.整個自檢過程中.透過插在PCI槽上的診斷卡以16進制代碼顯示出來.一但自檢完畢.CPU就將自檢
報告由螢幕顯示.
14.接著BIOS自檢程序將控制權移交操作系統引導.主機板開機完成..
發表於 2009-10-29 17:05:16 | 顯示全部樓層
很少有人吧項目打的如此清晰的
感謝辛苦的大大
發表於 2009-10-29 19:04:13 | 顯示全部樓層
感謝你的分享..n_116|
發表於 2009-10-30 00:21:24 | 顯示全部樓層
感謝,讓我這個大菜鳥受教了~
發表於 2009-10-30 08:05:22 | 顯示全部樓層
感謝這麼有條理的分享!想必是經驗累積的結晶.
發表於 2009-10-30 11:35:06 | 顯示全部樓層
11.CPU尋址到達BIOS.就在BIOS第22腳產生一波形信號.俗稱片選 CS# .就算取下BIOS一樣可以測到CS#這個信號
現在的主機板, 走LPC總線, 早就沒有CS#這個訊號...
發表於 2009-11-1 00:18:13 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
LPC 要量 pin22 CE
FWH 要量 pin24 INIT 是這樣嗎?
發表於 2009-11-3 21:36:11 | 顯示全部樓層
謝謝分享條理分明的主板工作流程,這樣看起來較容易上手
發表於 2009-11-13 12:58:04 | 顯示全部樓層
感謝你的分享!!!!!
發表於 2009-11-14 03:45:10 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
應該說當BIOS處於ISA總線模式,測量22腳CS#....
當BIOS處於LPC/FWH總線模式,測量23、24腳,不過用電錶無法測量,必須使用
示波器,LFRAME#是南僑讀取BIOS資料,INIT#是初始化信號,這2個信號都是低脈衝有效..
PS:若有說錯,希望前輩們不吝指教,謝謝..
   小弟不是電腦人,手上廢板極少,希望手上有多餘主機板又有示波器能幫
   小弟多做驗證,謝謝...
發表於 2009-11-14 08:38:04 | 顯示全部樓層
P大又展現出過人的資料搜尋能力了.......n_097|
還特別標示出資料位置.....n_116|
發表於 2009-11-14 11:19:28 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
哈哈...我不是搜尋是親自做實驗,根據datasheet跟圖紙以及前輩的指點所得到,
只是我的功力有限無法百分百確定....
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... page%3D1&page=2
ps:一般只要量PCI的 FRAME#會有跳動的電壓,就可斷定cpu有在跟bios打招呼,此時不開機可刷bios先...
發表於 2009-11-27 20:25:40 | 顯示全部樓層
天吶~對新手來說太難了= =:)
發表於 2009-12-9 21:25:15 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
先存起來...改天來實習
發表於 2009-12-25 19:52:27 | 顯示全部樓層
好不錯的資知識、而且介紹的真詳細、大大真是用心啊 !!
發表於 2009-12-28 07:09:06 | 顯示全部樓層
幾句話就把基本的方塊圖說明完畢,讓我功力大增啊
發表於 2009-12-30 04:40:02 | 顯示全部樓層
感謝資料......
發表於 2009-12-31 22:17:25 | 顯示全部樓層
真的, 有點相見恨晚的感覺‧
發表於 2010-1-6 23:46:04 | 顯示全部樓層
大大真是太偉大了
發表於 2010-1-7 18:44:30 | 顯示全部樓層
好文章當然要收藏,謝謝分享!
發表於 2010-1-8 17:53:08 | 顯示全部樓層
謝謝裡面很仔細讓我功力
又增加了
發表於 2010-1-8 17:54:24 | 顯示全部樓層
謝謝你的分享..
發表於 2010-1-12 01:45:46 | 顯示全部樓層
感謝這麼有條理的分享,真是太偉大了.謝謝!
發表於 2010-1-17 20:15:11 | 顯示全部樓層
感謝分享很詳細,快樂學習中~~~~
發表於 2010-1-22 14:01:24 | 顯示全部樓層
剛好有一塊壞板.想要自己嘗試
感謝這麼有條理的分享,真是太謝謝你了.!
發表於 2010-2-17 15:25:34 | 顯示全部樓層
真的真的, 有點相見恨晚的感覺...........
發表於 2010-2-22 20:00:43 | 顯示全部樓層
趕快做筆記
以免臨時抱不到佛腳
發表於 2010-3-7 01:40:32 | 顯示全部樓層
哇 這個內容打得不錯 受教了 謝謝分享
發表於 2010-3-8 12:34:09 | 顯示全部樓層
感謝版大的經驗分享~~~
發表於 2010-3-12 14:38:25 | 顯示全部樓層
天啊!!大大您真是太用心了~
對於初學的我 真是幫助不少
謝謝大大
GMT+8, 2026-11-14 04:38 PM , Processed in 0.035647 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
