查看: 20646|回覆: 42
在痞酷網無法貼圖的請來這邊看個清楚吧
 火   [複製鏈接]
發表於 2009-10-28 11:34:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
挖勒...現在怎摸回事阿.....
我在附件點選圖片區然出現警告 無效的圖片文件
有誰知道則摸解決阿.......我找不到解決方式..
感覺是ie8的指令碼檢查有問題
var extensions = 'chm, pdf, zip, rar, tar, gz, bzip2, gif, jpg, jpeg, png';
這段指令正常但是..副檔名jpg怎摸會說無效的格式?
另外有好多功能都失效.....連圖片選完之後都無法直接預覽觀看
解決方式請觀看第5跟第6的回帖
發表於 2009-10-28 13:43:28 | 顯示全部樓層
我是用火狐,一直沒問題,改用ie8確實如此,莫非是w大之前所說問題所在。
發表於 2009-10-28 17:35:10 | 顯示全部樓層
我也是
不過我發現硬貼還是貼的上,就是會出現警告而已,不理它照貼就好n_168|
看下面違法偷渡的圖片n_153|
換圖-------n_159|
發表於 2009-10-28 18:43:27 | 顯示全部樓層
真的嗎?我來試貼一下.........我前任女友..n_118|
只能一次貼一張,貼多張要編輯多次..
終於喬好了...
發表於 2009-10-28 19:27:31 | 顯示全部樓層
本來以為是自己的電腦玩的太兇
剛剛想,既然大家都有這問題,那就不是我自己有問題拉,ㄎㄎ
就去查了一下
原來是IE8的安全性問題
改一下設定就可以了
發表於 2009-10-28 19:50:33 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
謝謝阿龐大....我順便貼一下win7--ie8設定:sam08
發表於 2009-10-28 20:05:03 | 顯示全部樓層
各位貼的圖片太養眼啦! 差點以為逛錯網站!~hm242~
 樓主| 發表於 2009-10-28 20:49:17 | 顯示全部樓層
挖...終於解決了.....沒想到居然被安全性檔掉
我實在沒控去一個一個測試
不然因該也會找到那邊去以後可以幫客戶裝IE8的版本了..
不過聽說ATM功能有時也會被檔..有機會再來測試一下是什麼原因
頂多把安全性關了.....
發表於 2009-10-28 21:42:40 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
應該是ACTIVE X 控制項(或插件)被IE設成停用了..........
話說回來, 台灣的網路銀行幾乎都是M$的奴隷, 絕少可以在非IE瀏覽器上使用的.
發表於 2009-10-29 08:39:42 | 顯示全部樓層
感謝各位提供的資訊!
發表於 2009-10-29 18:26:36 | 顯示全部樓層
厚....害我噴鼻血......主機板短路了啦n_083|
發表於 2009-11-4 23:37:19 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2009-10-28 08:49 PM 發表
我實在沒控去一個一個測試
頂多把安全性關了..... ...
在使用網路ATM時,辨識得到讀卡機,但是在輸入帳號和金額之後,會有一個取出晶片卡再插入的安全動作,在取出再插入之後,就會發生錯誤,而無法轉帳。
解決方法:
原來Windows 7 的智慧卡加入了一項新的認證機制,「Certificate Propagation」服務,為智慧卡提供證書。該服務的預設運行方式是手動。如果你沒有使用智慧卡,那麼可以放心禁用該服務。
關閉步驟:
按開始,直接輸入「服務」就可以搜尋到服務,找Certificate Propagation,點進去之後,會發現它是啟動狀態,直接按「停止」,之後在網路上就可以順利轉帳囉~~
另外,如果在用郵局的WebATM沒辦法偵測到讀卡機的話,先插入讀卡機,再把裝置管理員打開,會看到多了一個智慧卡讀卡機,把它點開之後,點滑鼠右鍵,選解除安裝之後,拔除讀卡機再插入後,會跑出自動偵測驅動程式的畫面,裝好驅動程式,再打開郵局WebATM的網頁就偵測得到了。
發表於 2010-1-11 16:58:25 | 顯示全部樓層
感謝s大
我還以為我認證被取消了才無法貼圖
原來是ie8搞的鬼
 樓主| 發表於 2010-1-11 17:06:31 | 顯示全部樓層
因該要謝那2位元老級的大大~~~~
是他們幫忙找出原因的~~~~
我只不過提出我的疑問~~
 樓主| 發表於 2010-2-19 22:00:49 | 顯示全部樓層
WISH大~~~~把這置頂好了~~不然一堆人不會貼圖
可以的話把連接放到公告區的 新進朋友注意事項 這樣大家也比較好找
發表於 2010-2-20 15:49:10 | 顯示全部樓層
怪了 我的網際網路選項怎麼是英文的 請問怎麼改
發表於 2010-3-4 12:29:43 | 顯示全部樓層
你女朋友真漂亮
發表於 2010-5-6 00:50:06 | 顯示全部樓層
換我thank
貼貼看n_043| n_043|
發表於 2010-5-23 15:46:56 | 顯示全部樓層
請問版主,貼圖一定要800X600還是以下也可以?例如640X480
 樓主| 發表於 2010-5-23 16:48:03 | 顯示全部樓層
原帖由 fox888 於 2010-5-23 03:46 PM 發表
只要是800X600以下的規格都可以~~~~
就是不要超過800X600的大小
發表於 2010-5-25 08:19:25 | 顯示全部樓層
請問圖800X600的規格要怎麼設定 貼不對規格要怎麼改?
對不起 新手沒玩過貼圖=.=
 樓主| 發表於 2010-5-25 09:55:48 | 顯示全部樓層
原帖由 taiwan10539 於 2010-5-25 08:19 AM 發表
對不起 新手沒玩過貼圖=.=
按編輯文章下面的附件按修改就可以替換圖片了阿....
發表於 2010-5-25 10:16:53 | 顯示全部樓層
回復 21# 的帖子
taiwan10539大.您可到維修的板塊上面下載微軟出品的圖片尺寸更改小工具
安裝完後在您要更改的圖片上按又鍵選擇Image Resize改變尺寸.會跳出對話框
您再選擇800*600即可
發表於 2010-6-8 00:14:20 | 顯示全部樓層
試貼看看到!
試貼看SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
試貼看看到!SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
發表於 2010-6-10 20:31:31 | 顯示全部樓層
謝謝我想貼圖問題也是有很多人無法順利的
發表於 2010-6-14 20:35:43 | 顯示全部樓層
試試看n_064|
發表於 2010-9-16 15:54:09 | 顯示全部樓層
烏骨雞大哥前女友真正
可以借我當現任女友嗎..........ㄎㄎ
發表於 2010-12-2 16:46:23 | 顯示全部樓層
請問 為何我上傳成功圖片 按了確定後 卻沒有圖片 上傳的圖片都不見了
發表於 2010-12-13 19:23:12 | 顯示全部樓層
CROW5452 發表於 2010-12-2 04:46 PM
    我的也這樣
這是怎麼回事...
現在發問不能貼圖呢
發表於 2010-12-22 00:27:19 | 顯示全部樓層
我的也是.......
上傳都有顯示成功,但是圖片都跑不出來,也就無法插入
試過火狐跟IE8也都一樣
從前幾個禮拜就無法上傳了...
只能先上傳到自己的網路空間再插入圖片!
GMT+8, 2026-10-23 01:04 PM , Processed in 0.047371 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
