查看: 20278|回覆: 16
NV牌MATS記憶體測試軟體使用心得報告
發表於 2009-10-25 23:03:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是個人的使用情況,若還有其他大大有不同的見解或使用情況也希望不吝嗇告知一下,大家參考一下
關於MATS測試程式的使用,如果可以正常近DOS模式,相信我不用說大家應該也會用了!!
我這個狀況是顯卡(花落落,請看下圖)看不清字體時的使用方式
我使用是雙顯卡的方式,找一片PCI顯卡來幫助操作(如下圖),若有摸黑操作功力強的人當然是不需要這麼做的啦!!
但是因為使用雙顯卡所以你要是直接執行MATS的話,他會告訴你找不到顯示卡無法測試,所以只好用NVFLASH這個
NV牌專用的顯卡BIOS燒錄程式,他的參數很多,但只要用NVFLASH -C去讀取BIOS資料,如果可以正常讀取後就直接
在執行MATS就可以去測試記憶體情況了
PS:因為使用的是雙顯卡所以執行MATS後,畫面並不會顯示讀寫記憶體圖塊的情況(抽跟菸的時間吧!),
             才會將測試結果顯示出來喔!!
如下圖
發表於 2009-10-26 11:15:15 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
謝謝分享!
當AGP,PCI-E 顯卡有問題時,可以用 PCI 顯卡來輔助檢測,
謝謝  jesse888 大的示範!:sam08
發表於 2009-10-26 11:26:36 | 顯示全部樓層
謝謝jesse888大您的精采教學。
也就是說,需要靠刷顯卡BIOS的程式來帶出待測顯卡的韌體程式,然後才能讓MATS根據帶出來的韌體程式去抓帶測顯卡,才能直接控制帶測顯卡的R/W顯存囉。n_155|
 樓主| 發表於 2009-10-26 12:37:16 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
是的!!原本我也是直接就執行MATS但是都無法測試,因為無法得知待測顯卡是否被主機板辨認,所以就嘗試用NV
專用的燒錄程式去讀取BIOS資料,才試出來的結果....
大家交流交流,功力才會進步不是嗎!! 在下不才,還望高手指點指點,也謝謝各位的捧場!!
發表於 2009-10-26 14:11:35 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
感謝你的示範......
那最後一張圖的檢測結果如何判讀呢n_079|
煩請大大賜教
 樓主| 發表於 2009-10-26 21:53:31 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
關於這個問題我另外發個新帖,您參考一下"關於MATS定位問題,我還在TRY當中"
發表於 2009-10-26 23:55:30 | 顯示全部樓層
mats8 一般測試7、8系列,5系列應降版測用MATS5orMATS4.78,卡gpu與測試版本不對應有的會全報錯
發表於 2009-10-27 11:14:13 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
感謝你的測試....
那篇我看了...
發表於 2009-10-31 22:57:31 | 顯示全部樓層
PCI顯示卡,終於也有他的用處了,改天也來試試了
發表於 2009-10-31 23:26:49 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
除非主機板上完全沒有PCI介面,否則它還是很有價值的
,只是使用時機少..
發表於 2009-11-30 09:03:55 | 顯示全部樓層
感謝分享心得
發表於 2009-12-17 17:38:01 | 顯示全部樓層
原來pci的顯卡還是有用處的...
我前幾天把10幾塊全部賣掉了....@_@
我傻眼了....
發表於 2009-12-20 21:51:08 | 顯示全部樓層
又學到一招,感謝分享!!
發表於 2010-11-19 08:39:54 | 顯示全部樓層
thank you kind and thank a lot.............................................
發表於 2010-11-20 22:19:48 | 顯示全部樓層
請問ATI的有他的檢測方法嗎?~~~3q^^
發表於 2010-11-26 15:01:59 | 顯示全部樓層
jesse888 大
請問
帖子的顯卡記憶體write 有問題,如上資料,如何判斷是那一顆晶片壞了?
發表於 2011-11-11 19:41:05 | 顯示全部樓層
這種檢測結果   跟.....單一顯卡 測試出來~~~不一樣喔
不知道哪裡有問題    我這樓主這方法 測試  每個顯卡都有錯誤
GMT+8, 2026-11-14 01:11 PM , Processed in 0.033575 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
