查看: 21101|回復: 38
[求助]GV 正嵐300W Power 維修!(內附電路圖)
發表於 2009-10-16 14:40:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
放了好久的 Power 昨天晚上心血來潮, 拆開來修看看壞在那邊?
插上市電並將 PS-ON 接地! 風扇沒轉, 疑? 一陣燒焦味! 馬上斷電拆開看! 焊下散熱片後發現一顆電阻已經燒黑! 焊下後使用電表發現短路! 檢查線路發現是通往 AZ7500BP 電源 IC, 並測量該接腳 pin 12(VCC), 再測量 pin 12 發現與 pin 11(C2), 13(OUTPUT CTRL) 短路, 表示此顆 IC 已經燒毀.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/176250/BCDSEMI/AZ7500BP.html
線路上是由小變壓器經過電阻與二極體後穩壓提供給 AZ7500BP 的 pin12(VCC) 電源用途, 可能應電壓過高導致燒毀, 保險一點可能還要查一下前面的振盪電路.
想要請問兩個問題:
1. AZ7500BP 網拍上找不到有賣了, 看到 TL494 與它相似, 還沒仔細去看資料, 偷懶先問一下各位達人, 能用 TL494 取代麼?
2. 照片上那兩個電阻值不知有沒有人有相同的 Power 可提供電阻數值? 謝謝!
補上電路圖:
電路圖
電路圖
廠牌規格貼紙
廠牌規格貼紙
零件面
零件面
電路印刷面
電路印刷面
高壓側元件
高壓側元件
低壓側元件
低壓側元件
問題點處紅圈標示
問題點處紅圈標示
短路電阻背面位置
短路電阻背面位置
短路電阻
短路電阻
LP7510
LP7510
焊下短路線路上的元件測量
焊下短路線路上的元件測量
只有電阻跟 AZ7500BP 損壞
只有電阻跟 AZ7500BP 損壞
發表於 2009-10-16 14:50:58 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
7500跟494是可以代用的。
 樓主| 發表於 2009-10-16 15:04:38 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
感謝 wish 大!
發表於 2009-10-16 16:24:47 | 顯示全部樓層
你可以參考以下這一篇  !!
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=16456&extra=page%3D1
或問一下 [ carzy1kimo ]  !!!
發表於 2009-10-16 18:28:57 | 顯示全部樓層
TL494 好貴 1顆30元 ~哪裡有便宜的說一下
發表於 2009-10-16 18:29:37 | 顯示全部樓層
上面那1顆1.5K
靠近TL494那一顆22
 樓主| 發表於 2009-10-16 20:35:21 | 顯示全部樓層
回復 4#5#6# 的帖子
感謝各位大大的資訊!~hm242~
我在露天有看到好幾位在賣~ 不過有的有pcs數量限制~! 大家可以在網拍找看看!
發表於 2009-10-16 22:05:35 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
這篇介紹的賣家可參考看看哦 !!!
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=13217&extra=page%3D1
發表於 2009-10-16 22:12:31 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
H 大我對那顆短路的電阻有點好奇咧 !!
你能不能 使用 歐姆 檔量一下 看看能量到幾歐姆 !!
 樓主| 發表於 2009-10-16 22:41:01 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
有啊~ 第8張照片! 接近0歐姆!
另一顆我也測量了, 是 1.47K歐姆!
謝謝大家!
發表於 2009-10-16 22:52:33 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
謝謝 H  大  !!
想說用 二極檔 量 跟 歐姆檔 量 會不會有差異 !!!
因為一般電阻過載燒燬 大都是阻值變大 甚至無限大 !!
阻值會變小這是我看過的第二個案例 !!!
 樓主| 發表於 2009-10-17 00:01:06 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
Sorry~ 經你提醒剛跑去用 200 歐檔測量之後, 發現阻值是 18 歐姆!
真是粗心大意! 我習慣用我這台的二極檔的bb檔來測值時的阻值來看,果不其然被你發現問題! 我現才發現 0.018 是指 18 歐姆! ~hm256~
電阻有正溫度跟負溫度, 不過金屬皮膜這種應該都會被燒壞斷開才對! 謝謝指點!~hm238~
 樓主| 發表於 2009-10-28 22:45:44 | 顯示全部樓層
進度報告:
1. 前陣子網購 TL494 收到! 將原先位置焊上 IC 腳座, 並將先前燒黑的電阻 22 歐姆先用 0.5A 保險絲代替, 以防再次燒毀! 後來測試沒問題, 找了一顆舊 Power 拆下一個 10 歐姆換上使用!
2. 在裝上 TL494 之前, 先查了一下線路, 因為之前的 AZ7500B 的 IC 11'12'13 腳發生短路, 查了datasheet 與 電路板線路, 可能有高壓從 11 或 13 腳燒穿進來, 查了一下沒發現什麼! 就大膽上電啦!
3. 上電後發現有電壓風扇不轉, 焊下風扇的插座小板上發現因晃動造成的排針與電路印刷焊接斷裂, 磨掉一些印刷露出銅箔面後, 用焊錫補接上!
4. PS_ON接地, 測量發現電壓有誤:
   +12V: 11.54V     -5V:   -4.55V
   +5V:  4.96V      -12V:  -10.84V
   +5VSB 5.10V      3.3V:  3.36V
   PS_OK: 0.26V
   -12V 與 PS_OK 有誤! 待修方向!
5. 目前待查 -12V 穩壓電路與 PS_OK 電壓都有問題, 維修後再繼續向大家報告!
   目前量測 LP7510 在 PS_ON接地後, 各腳位電壓:
   1腳 PGI: 0.97V      5腳 VS33: 3.26V
   2腳 GND: 0V         6腳 VS5:  5.05V
   3腳 /FPO:  0.1V     7腳 VDD:  11.47V
   4腳 /PS_ON: 0.95V   8腳 PGO:  0.26V
   並量測 TL494 第 4 腳 DTC 電壓 0V .
6. 焊下 LP7510, 用電表量測第 8 腳 MOS 是否短路? 測得結果如照片! 順向開路, 逆向二極體導通! 暫時判定未燒毀!
加保險絲防一下燒壞IC
加保險絲防一下燒壞IC
裝上腳座,好換新或拆下
裝上腳座,好換新或拆下
焊接點斷裂處
焊接點斷裂處
測量PGO第8腳與GND
測量PGO第8腳與GND
發表於 2009-10-30 16:09:30 | 顯示全部樓層
H 大 !! 不知你是否修護完成 !!!
是不是符合以下的這些條件 !!
看你的 PGi 應該是過低吧  !!!
pgi >1.15v 才對 !!
 樓主| 發表於 2009-10-30 17:04:16 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
恩~ 我知道 PGI 過低~ 還沒花時間去查!
有進度再報告大家!
 樓主| 發表於 2009-10-31 01:17:17 | 顯示全部樓層
剛才研究了一下, 也在網路上找到了電路圖!(補上po在1#)
-12V 問題, 找一顆 1000uF/16V 換掉 C42 470uF/16V 電容即解決!
PGI 信號經由 5V 的變壓器繞線阻取出電壓, 經二極體 D7,D8 後與 R28 220 歐姆電阻相接處, 我量測到  5V 電壓, 經 R28 220 歐姆後到 C25 1uF 處我量到 4.98V.
計算 PGI 電壓, 經 R44 10K 與 R50 2.3K 分壓:
    VPGI = 4.98V x 2.3K / (10K + 2.3K) = 0.93V
實際量測到電壓為 0.96V (差不多)
而在 tdsong 大大的這版中:
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=13752&page=1&extra=#pid243469
他有提到他有一顆同樣的 Power 量到 PGI 是 2V!
反推算 PGI = 2V, 求 C25 上的電壓:
   VC25 = 2V x (10K + 2.3K) / 2.3K = 10.7V
納悶中....~hm223~ ~hm223~ ~hm372~
怎麼我的 PGI 電壓不一樣呢?
發表於 2009-10-31 04:02:16 | 顯示全部樓層
D7或D8開路嗎???
電壓少一半???
 樓主| 發表於 2009-10-31 11:31:59 | 顯示全部樓層
回復 17# 的帖子
照理說從 5V 繞線組整流出來的電壓也是5V, 難道tdsong大大的Power線路上的分壓電阻值與我的不同?
D7, D8 沒有開路, 那線路跟 +5V 取同樣電源穩壓!
如果我的 PGI 要分壓 2V, 只要改變阻值分壓即可得到! 不過我想先看看 tdsong 大大的電路上的阻值與電壓!
現在等 tdsong 大大 或是 其他大大 的回復!
發表於 2009-11-1 14:09:23 | 顯示全部樓層
我想問一下你就些都是空載測的嗎 ???
如果加上負載不知會不會有變化 !!
還有 C25 的電容你測了嗎 ??
它使用的耐壓值應該是 10 v 的吧 !!!
如果是那這裡的電壓不可能會是10v 以上 !!!
我覺得應該是 6.8 ~~ 8 v 左右 !!!
 樓主| 發表於 2009-11-1 16:02:37 | 顯示全部樓層
回復 19# 的帖子
謝謝 j 大~
我在 16# 有寫到 :
這顆電容本來用的是一顆陶瓷電容, 被我用一顆鉭質電容換掉, 位置在 LP7510 上方 PS_ON 綠線旁邊.
其實我自己推論是這點電壓不該是 10V, 因為它走線取的是 5V 電壓的繞線組, 基本上應該還是 5 V 電壓. 所以想向其他大大先求證, 而電路圖上應該這是這顆 Power 的線路圖沒錯!
目前測量是在空載情況下! 不過 PG_OK 不管是不是在空載情況下, 在 PS_ON 之後, PGOK 在電壓都正確情況下就會產生! 我再找東西當負載試一下再跟大家說!
發表於 2009-11-1 16:41:50 | 顯示全部樓層
回復 20# 的帖子
小弟我看了一下HappyMaChi大您附上的電路圖。
小弟給個小小的想法給前輩您參考一下,不知道-12V的部分會不會比較好修復,看它零件比較少,這邊可以先修復,再考慮修復PG的部分。
PG的部分,小弟我猜測,會不會是7510的回授不正常,或是一些條件沒有滿足?~hm223~
 樓主| 發表於 2009-11-1 16:57:50 | 顯示全部樓層
回復 21# 的帖子
-12V 已經修好了! 在 16# 我有提到 不過只有簡單一行敘述! Sorry!
那個電路很簡單, 就是 +12V 的反向穩壓, 也就是說 +12V 有穩定電壓的話, 就能有反向的 -12V 穩壓! 不過要多扣一顆二極體 D28 FR202 的順向偏壓, 我用電表量測約 0.4V DC.
就 datasheet 上看方塊圖可以看出 PGI 是輸入腳, 內接 OP 史密特比較器, OP 的輸入阻抗高! 而且內部並無回授電路!
謝謝建議!
 樓主| 發表於 2009-11-2 16:34:22 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
都沒人幫我! ~hm372~ 有人有同樣的 Power 麼?
可以提供 LP7510 第一腳 PGI 進來的電壓與分壓電阻值麼?
謝謝!~hm375~
發表於 2009-11-4 11:49:43 | 顯示全部樓層
H大 !! 你要不要先實驗一下 !!! 把 2.3 k 改成 3.3 k 試試結果如何 !!!
或裝個 VR 調一下 讓 pgi > 1.15 v , 看一下結果為何 ???
發表於 2009-11-4 15:34:04 | 顯示全部樓層
剛修了一台power,採用TSP3510P(同7510系列)
量了一下電路,供HappyMaChi參考!!!
T1(AC19.3V)-->D1(DC8.85V)-->R1(DC8.82V)--->R2(DC1.65V)--->R3--GND
                                        -->C1--GND     -->PGI
D1:1N4148
R1:10歐姆
R2:20K歐姆
R3:4.7K歐姆
C1:104pf
 樓主| 發表於 2009-11-4 21:55:55 | 顯示全部樓層
回復 24# 的帖子
R44 處並聯一顆 10K 電阻~ 提高 7510 第一腳輸入電壓 PGI = 1.62V, PGO = 5.09V! 功能正常!
回復 25# 的帖子
感謝回覆~
不過你的電壓與我的電路不太相同! 我想找一樣的 Power 上的數值來比對! 因為我想知道為什麼在板子上與線路圖上的阻值設定都正確的話, 為何可以正確工作? 以我的板子上的電壓跟阻值設定應該是錯的! 所以想找個正常的來比對!
謝謝大家!~hm375~
R44 處並聯一顆 10K 電阻
R44 處並聯一顆 10K 電阻
PG_OK 輸出 High
PG_OK 輸出 High
發表於 2009-11-4 22:10:09 | 顯示全部樓層
我只想先做一下驗證確實只是 PGI 電壓過低的問題 !!!
但實在想不通為什麼 , 這裡的電壓會不足 ??
原本的設計是如此不應該會這樣才對 !!!
 樓主| 發表於 2009-11-4 22:58:53 | 顯示全部樓層
回復 27# 的帖子
恩~ 實驗證明 PGI 過低 與 datasheet 上的資料相符!
我也想搞清楚這裡的設計上是原本的錯誤還是我這顆 Power 有被更動過!
大家可以看到 13# 第二張照片中, 7510 旁邊有一顆電阻一隻腳高高的, 這顆就是 R50 2.4K.
再等看看是否有人會提供資訊!
謝謝大家!
發表於 2009-11-25 23:36:14 | 顯示全部樓層
剛拿到一顆 也是炸 22歐姆 組值變大.. 7500掛  紫線的 1000UF 10V 暴浆.
換 22歐 1000UF  有+5VBS 不能啟動
換上 494 啟動囉 ~但是:
換了 TL494 有時可以上電 ~正常大概 3-5秒 斷電 ~
+5VBS 5V PG 3.89(都正常)    都有有時可以 觸發 大概正常3秒 就 沒囉
494 7500 可以通用 沒問體
還在找問體中 ~...........
花了老半天 ~ 原來 是 小小的電容 ~
C22 1UF50V 異常 ..容質 都沒變(也沒有漏電.) ~真是的 ~都遇到這種... 小小的電容影響到 494的工作.
~害我 找了老半天 ~該拆的電容都拆光囉 ~連所有2即體 電晶體 都拆來測都OK.......
原來是這顆 ~  連同 4.7 50V 也換囉 ~恩恩 熱機中 ~不在有開不起來 開起來斷電的(有時幾秒 有時10秒) 問體 ~
494 對地值
1*0V 753  2*2.55V 758  3*0V    703  4* 3.09V 745  5*1.59V 664  6*3.59V 724  7*0V     0    8*2.28V 619
9*0V 0   10*0V      0 11*2.28V 659 12*16.59V 568 13*4.92V 597 14*4.92V 783 15*4.92V 783  16*   0V 689
 樓主| 發表於 2010-3-11 22:00:37 | 顯示全部樓層
回復 29# 的帖子
ㄟㄟㄟ~~ c 大! 幫我看一下 R50 阻值是多少? 還有還有, 你可以量一下你的Power 上的 R28, R44, R50 上的電壓是多少麼? 給我參考!(可以看一下1#電路圖,WT7510 pin 1 的那串分壓電阻電路.)
謝謝啦!~hm238~
(13#  照片第2張, 一邊腳翹高高那個位置的電阻阻值, 感恩!)
GMT+8, 2025-5-25 11:15 AM , Processed in 0.110773 second(s), 20 queries , Gzip On.
