查看: 9844|回覆: 20
請問這塊檢測卡上面燈號的意義
發表於 2009-9-15 22:19:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好~小弟這塊檢測卡是N年買來的
由於當時對於主板上的東西一知半解 只能靠跳出來的雙數下去判斷
但是遇到沒00 或是 FF 沒反應的 就不知道如何下手
在這邊看到有打出關於燈號的訊息
想請大大幫我辦別一下
如果這卡不能用~那小弟在買對岸的好了~
先謝謝喔
發表於 2009-9-15 22:25:56 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
請看一下版規︰
http://bbs.pigoo.com/forumdisplay.php?fid=117
貼圖請用800*600,這次我幫你改,下次請自己注意一下。
發表於 2009-9-16 09:07:32 | 顯示全部樓層
這可以用ㄚ~為啥不能用?
上面四顆LED就不知道意義了..它沒標示
 樓主| 發表於 2009-9-16 15:55:34 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
好的~我下次會注意
謝謝W大
 樓主| 發表於 2009-9-16 15:57:35 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
如標題
我也不知道他的意思是什麼~所以上來請教一下
看有沒有人知道
發表於 2009-9-17 12:41:26 | 顯示全部樓層
原帖由 sever 於 2009-9-16 03:57 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
如標題
看有沒有人知道
你買的時候應該有附說明書吧?
我記得這種卡還有排線可以延伸LED顯示那塊....
我猜大概是電源燈號吧...反正除錯卡上就是那幾個
狀態顯示燈麻...
 樓主| 發表於 2009-9-17 14:50:08 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
大大妳好~是有附說明書
不過他的說明書上只有POST碼跟基本使用說明
我有去找了他家的首頁~發現另外一款上面有說明
LED顯示BE0、BE1、BE2、BE3判斷WinXX OS是否當機
LED顯示 12V、-12V、5V、3.3V
我也不確定是不是~有發信過去詢問了~沒下文
這樣是不是也缺了幾個燈號@@
我想~我再去買一塊好了
發表於 2009-9-17 22:26:13 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
用電錶量一下就知道了,早期台灣出的都是這樣,不過診斷碼都滿準的,我有一
片好久了超過5年以上,之前有貼過但不知跑到哪裡了,準度不輸給俄羅斯卡,也就
是不會有誤碼出現,這片只是差一個reset 燈號,用電錶也可測出,只是在維修時最好
準備2張卡,以防有誤碼出現時可做參考...
發表於 2009-9-18 15:25:26 | 顯示全部樓層
P大你真的準備好多張哩...
 樓主| 發表於 2009-9-18 16:28:58 | 顯示全部樓層
這是效果....還是相片再翻拍一次
恩~那就再買一個六個燈號的~謝謝
發表於 2009-9-18 16:53:07 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
既然有一片舊的,要買就買新一點....我取一段文給你參考...
3.由於主板品種和結構的多樣性,主板診斷卡本身的侷限性,以及BIOS POST代碼不斷更新,因此主板診斷卡在診斷故障時,也不是一定準確,有時診斷卡所顯示出的故障代碼並不能反映出電腦的真正故障,在使用診斷中也有可能產生錯誤代碼。換言之,它只是一個輔助的主板診斷工具,具體在維修時,應該結合自己的使用經驗和維修經驗,以及萬用表、示波器等工具進行維修。
不轉帖了請自行參考...
http://ep.cbifamily.com/2009/26/15/95565.html
 樓主| 發表於 2009-9-19 17:23:25 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
謝謝P大的教導~我知道BIOS POST代碼不斷更新
那也是一個大方向藉由大方向來做判別+上經驗等等的
那所謂的新一點的是指參考網頁那一張?還是對岸所謂2009年最新蕊片級檢測卡
發表於 2009-9-19 18:58:20 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
診斷卡我沒有研究,我只是遇過有不支援的現象發生,尤其是新板子,最起碼也要買支援
intel 9xx 系列.....不是做廣告,我一直想買這一張來試試,台灣賣超貴的,等我朋友
的弟弟若要回大陸支援時,在幫我帶回(不知何時反正不急)....診斷卡百百款,老實說
沒有親身試過都不準,所以才建議要買就買新型的比較好,參考參考....
 樓主| 發表於 2009-9-19 22:59:32 | 顯示全部樓層
先說一下,這不是打廣告。
小弟有掏寶網的帳號跟大陸帳戶,因為台灣很多東西都對面來的,還賣得超貴,所以請個朋友去對岸的時候辦了一個戶頭
P大您說的那塊卡 陸幣28+郵資15合台幣約215元
應該是相同的
附上掏寶網網址 http://item.taobao.com/auction/i ... bca132a373cc0fd.htm
他有另外一塊  http://item.taobao.com/auction/i ... fba4b27dd203e7b.htm
小弟為了節省運費,通常都會找一家裡面有我所需要的東西的商家一起買
這樣運費上就很省
還在找有沒有八燈顯示的
發表於 2009-9-19 23:05:07 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
價錢差很多厚....有這張暫時應該夠了,我在台灣看到400不含運喔...
可以開始冒險了....
發表於 2009-9-20 09:04:16 | 顯示全部樓層
真不曉得是台灣人賺太多還是心太黑...
 樓主| 發表於 2009-9-21 00:01:51 | 顯示全部樓層
小弟補上一些
上次買的482帶燈假負載+775帶燈假負載 共80人名幣換算約4百台幣+運費約一百
跟台灣賣的一模一樣...台灣的最少600起跳..我也不知道在貴什麼
不帶燈的那邊賣10元換算約50......台灣這邊250起跳
超多電子商品來自於對岸,但是過來之後的價位都是幾倍在賣的@@
發表於 2009-11-19 15:17:56 | 顯示全部樓層
卖得贵可能也是台湾不生产了,还有就是人家做生意,也得让人家赚一点了。
發表於 2009-12-10 18:36:30 | 顯示全部樓層
我是對岸的!那是鑫帝的診斷卡, 版本不同, 準確度也不同,PT090好點
發表於 2009-12-10 18:38:10 | 顯示全部樓層
技嘉 微星, 倍爾的單步診斷卡最準,但價太高了!
發表於 2009-12-14 21:51:40 | 顯示全部樓層
我也買了一個除檢測卡是ISA+PCI的,還不太貴,目前只有用pci的介面,附的說明還不錯,可惜目前還不能放圖,能放圖,就把資料捕上
GMT+8, 2026-11-20 11:51 AM , Processed in 0.038340 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
