查看: 6769|回復: 26
[問題求助] ACER AL1914請各位前輩給個方向
發表於 2009-9-14 13:36:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一開始畫面都正常,大約15分鐘左右畫面黑掉,螢幕電源重開又正常,過約3~5分鐘又黑掉,
電源高壓板的電容都拆下用電容表量過了沒有問題,畫面黑掉時螢幕的指示燈還是綠色,
這種情形大概會是哪邊的問題呢?
發表於 2009-9-14 13:49:36 | 顯示全部樓層
查看看是不是燈管其中一支故障
 樓主| 發表於 2009-9-14 13:52:36 | 顯示全部樓層
原帖由 abist 於 2009-9-14 01:49 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
查看看是不是燈管其中一支故障
那我是不是該一支一支燈管測試,看接哪一支燈管會發生那上述情形
發表於 2009-9-14 13:59:48 | 顯示全部樓層
請你試著看看!
黑圈處的背部接點,將舊錫吸除,上助焊劑,補上新錫!
背部的接點若有像紅圈處,像有熔解過的樣子,要補錫!
我完修的故障情形與你的不同,試看看!
祝     好運!
發表於 2009-9-14 22:51:42 | 顯示全部樓層
可能是電源穩壓機積體電路不穩定或電容器esr過大,
發表於 2009-9-15 13:27:20 | 顯示全部樓層
空焊啦~hm76~ ~hm76~ ~hm76~
發表於 2009-9-15 14:17:09 | 顯示全部樓層
原帖由 anikibbg 於 2009-9-14 01:36 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這種情形大概會是哪邊的問題呢? ...
問個題外話, 這台營幕要如何拆背面外殼?? 拆下螺斯好像還有暗勾 不敢用力扯殼....!!
 樓主| 發表於 2009-9-15 15:21:02 | 顯示全部樓層
螢幕座記得要拆除,拆除後可以看到中間還有一顆螺絲,那顆螺絲剛好被螢幕座擋住,那顆螺絲卸除後應該就很好拆了。
發表於 2009-9-15 15:58:47 | 顯示全部樓層
抱歉!如果是這款,那就不一定是燈管,您可能還是朝P+I方向著手
發表於 2009-9-15 20:48:08 | 顯示全部樓層
拆殼第一步 1.背後所有螺絲都要拆掉(腳座裡也會藏長螺絲)所以全拆
           2.確認前後機殼面板卡榫所在 用一字起掰掰看或向各方向拉動
           3.要注意osd機板跟殼連接有軟排及螺絲要小心
其他交給更有經驗的大大提供 大家見笑了
發表於 2009-9-15 21:50:18 | 顯示全部樓層
發表於 2009-9-16 01:03:22 | 顯示全部樓層
這是奇美代工的機種,部份奇美螢幕前後殼相接採滑動卡榫方式,要把後殼往上/下移才可以拆開。
 樓主| 發表於 2009-9-16 08:03:45 | 顯示全部樓層
昨天已經將所有的焊接點重新補焊,問題依然存在,可能真的需要換燈管試試看了
發表於 2009-9-16 08:12:08 | 顯示全部樓層
大大您好,下圖紅色圈起來的電晶體(打成8腳,類似IC封裝),有沒有拆下來量過是正常的?或是在運作中,有哪顆的溫度特別高,有發高燒的建議先換掉!
發表於 2009-9-17 00:36:52 | 顯示全部樓層
建議~~先把黃色的固定膠先除去(正反面都有)~~需括乾淨它會漏電~~去除後還不行就是高壓變壓器固障~~一般都是如此~~
發表於 2009-9-17 02:49:55 | 顯示全部樓層
可以檢查看看異常發生時,供應給高壓電路的電壓有無變化。
發表於 2009-9-30 16:24:55 | 顯示全部樓層
請教一下樓上S10274CHEN大大,你圖中圈起來的IC(BZ6G3G),那裏可以買到,或是可用什麼型號代用,我一直都找不到,先說聲謝謝了。
發表於 2009-9-30 18:00:05 | 顯示全部樓層
先换个高压板试试。一般是高压板
發表於 2009-10-1 08:12:24 | 顯示全部樓層
回復 17# 的帖子
大大您好,其實我不知道我圈起來的型號是多少,單純猜測應該是八腳DIP封裝的電晶體,大大您型號不知有沒有報錯,小弟也查不出相關的資料手冊。
發表於 2009-10-1 10:48:36 | 顯示全部樓層
AOP605
http://pdf1.alldatasheet.com/dat ... /AOSMD/AOP605L.html
不過這個故障機率不高,建議您朝#15樓主方向處理
發表於 2009-10-2 00:37:18 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
http://yfrog.com/3dp1050253j
如圖!  取下底座後. 用一字起子稍微分離前後塑膠機板,用電話卡或光碟片延著細縫刷卡..即可取下.
發表於 2009-10-8 14:15:20 | 顯示全部樓層
請問大大已完修了嗎?
小弟手邊也有一台 不知道大大事不是已經完修
如果完修是否分享實做心得
發表於 2009-10-8 14:38:55 | 顯示全部樓層
詳細找尋焊接點,一定有接點空焊
發表於 2009-10-8 20:51:53 | 顯示全部樓層
原帖由 lwang 於 2009-9-17 12:36 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
黃色膠是這個巴
http://suneku.myweb.hinet.net/IMG_0331.JPG
發表於 2009-10-8 21:38:03 | 顯示全部樓層
黃色的膠就是熱熔膠而已
屬絕緣不良 把絕緣環境整理好再打上熱熔膠或專用的絕緣矽膠就可以
發表於 2009-10-8 21:49:47 | 顯示全部樓層
已更正,感謝指導
的確用詞應該要注意才對
發表於 2009-10-10 01:12:39 | 顯示全部樓層
小弟遇過將黃色交去除發現pc板內側有一黑點.挖開後發現內部嚴重炭化導致高壓放電現象
以上供網兄参考
GMT+8, 2024-4-16 09:15 PM , Processed in 0.086942 second(s), 20 queries , Gzip On.
