查看: 6442|回復: 0
用電烙鐵焊接主機板電容
發表於 2009-9-7 09:22:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
电烙铁焊接主板电容. - 电脑维修
文章来源:郑州电脑维修 点击数:22 更新时间:2009-8-19 【字体:小 大】
郑州电脑维修,郑州电脑医院,郑州上门维修电脑:15515718998
郑州维修电脑,IT外包,郑州电脑外包,郑州上门修电脑:66509220
電容對主板的影響是巨大的(多大就不說了,大家一定比我知道得還多,偶是菜鳥),那麼高檔電容(原著說的是高檔日系電容)有什麼好處呢,安裝原著的說法有:1.超頻性增加改裝日系高級電容可以讓主機板更加的穩定   因此超頻的能力便會增加!CPU RAM AGP 都會提升   但是您需要有超頻體質的組件!全板使用日系高級電容的主機板   超頻性會更加優異! 2.穩定性增加日系高級電容除了對超頻有幫助   更能讓長時間使用的電腦穩定對於拿來當 server 或者 24H不關機 或 執行極重要且吃重的程式使用日系高級電容可以讓主機在長時間使用下   不會因為電容發燙而當機(劣質的台制電容在長時間使用下會發燙 當機因此而來!) 3.電壓穩定當改裝成日系高級電容後   進入BIOS監測電壓選項   或者使用一些監測軟體各位會發現未改裝前的電壓   跳動比較大改裝後的電壓   跳動變的很小也就是說 "電壓變穩了!!" 4.視訊輸出輸入質量變好這點可以說是最神奇的地方,除了改裝顯示卡電容會讓畫質變好之外當 AGP 與 PCI 附近的電容改裝成日系高級電容時,視訊的質量居然也會提升!!不管是電視卡或一般顯示卡,各位可能會發現螢幕會有些微波紋出現,或者畫質沒那麼清晰,而當改裝日系高級電容後,波紋與畫質都會有所改善,推測為日系高級電容濾雜訊的特性較為優異導致畫質清晰!備註: 每個人的眼睛利度不一樣,不見得每個人都會覺的有很大的差異5.壽命更長久一樣是 105度 2000小時規格的產品   日系高級電容就是比台制電容活的更久,久到諸位把板子丟到垃圾桶時日系高級電容還不一定會壞,而台制電容卻大多是逃不過一至三年必爆的命運,尤其是重度使用者!日系電解液較佳,製造技術優良,質量管制嚴謹,不會偷工減料。以上原因讓日系電容特性優良,並且在長時間使用不會發燙不會發燙工作溫度就低,溫度低時電容壽命就會拉長!所以一樣是105度 2000小時的規格   日系高級電容可以用的更久電容壞掉的看法:   電容在主機板上面是一個很明顯的東西,為圓型長桶狀,當電容頂部或底部有凸起的現象或者已經流出黃黑色的液固體,代表該電容已經損壞必需更換。一般電容爆漿   狀況有分幾個等級: 輕: 可開機   不會當機or偶爾當機 中: 可開機   常常不定時當機 重: 無法開機   有可能已經傷及其它週邊原件       但是一般來說目視周邊元件有無 焦黑 變色 破裂       即可判定 該原件是否損害 目視準確度 (95%↑) 開始正題電烙鐵的挑選電烙鐵是最普通的焊接工具,主要分成兩個等級:一為日系電烙鐵,二為台制或大陸制電烙鐵。日系電烙鐵的最大有點在於其電烙鐵頭在高溫下不易氧化變黑,不需經常去清理電烙鐵頭。主板和顯卡不是4層PC板就是6層PC板,廠商在設計電路的時候還考慮到散熱的問題,因此把PC板的銅箔做的比價大以利散熱,換電容時就等於焊點加熱,普遍卻在拼命散熱,這時電烙鐵就需要較高的溫度去做焊接的動作,才能把電容解下來跟焊回去,也因為這樣,就恕站長我不結束台制和大陸制的電烙鐵了。再來就是電烙鐵的類型,大致分三種一般恒溫型、兩段升溫型、溫控型,並且通常都用瓦數來標示其加熱能力,瓦數越低溫度就越低,瓦數越大溫度就越大。一般恒溫型:瓦數標示多少就表示其加熱能力有多少,無法改變其加熱能力。兩段升溫型:電烙鐵上會有一個按鈕,當按鈕按下去時會極速加熱,平時維持在一般的溫度。溫控型:可所以控制其溫度,並可得知目前電烙鐵頭的溫度大約為多少度。站長比較推薦的是兩段升溫型,溫控型無疑是最好用也是最貴的,如果只是為了換電容的話,恐有浪費之餘。一般恒溫型電烙鐵則因為加熱能力無法變動,用途上頗受限制,站長可不希望網友們買電烙鐵回去後只能拿來換電容,電烙鐵的用途很廣,選一只好的可以吃編天下,用的長長久久。但如果網友口袋真的很緊,又真的只是想換電容而已,那麼站長則推薦網友買一隻40W的日系一般恒溫型電烙鐵,40W的拿來對付主板和顯卡,會比較好用。最後是電烙鐵頭的種類,電烙鐵頭的種類有很多,最常見的分為:尖頭、小圓頭、大圓頭、斜口頭、刀頭,對焊接主板和顯卡來說,站長個人喜歡用“小圓頭”,不過個人喜好不同,隨人高興,只要自己覺得用得順就好。準備工具:1 電烙鐵2 電烙鐵+吸水棉3 一般焊錫絲4 大只吸錫筆5 一般焊油6 環保去油責油7 液體供給瓶電烙鐵焊接圖文教學首先,在更換電容之前,要做的第一件事就是辨認原電容的規格與確認電容正負極方向。以主板廠商來說,大部分的廠商都是按PCB板的標示(白色半園為負極)去做電容擺放,但有主板廠商的標示方法與其他不同,其標示定義為“反過來”(白色半園為正極),其中以華碩為最大宗.因此在做電容更換前,務必要把PCB板上的電容正負極標示方法搞清楚,或者拆下電容前記住其原本的方向,以免電容裝反。看圖前叮囑兩段升溫型的電烙鐵,其快速加熱按鈕有加熱時間的限制,請參考說明書,切勿按著加熱按鈕不放,切記切記!看圖說故事
GMT+8, 2024-4-25 03:20 PM , Processed in 0.045344 second(s), 16 queries , Gzip On.
