查看: 11535|回復: 9
變壓器的定義
發表於 2009-8-27 22:06:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前我有看到一篇,有某大大對變壓器的稱呼
而我之前在POWER的公司待過,她們對變壓器又有細分
如下:
Converter 和 Inverter 其實都是將某種能量的形式轉換成另一種的轉換器.
一般而言, DC/DC converter 是一種將直流電源轉換成另一種直流電源的轉換器, (昇壓..降壓......等等);
其他如變壓器, 我們會稱它為 Transformer (AC/AC Converter);
變頻器: 我們稱它為 Frequency Converter (AC/AC Converter);
整流器: 我們稱它為 AC/DC Converter.或adapter
AC/DC Converter.或adapter  使用在手機充電器或筆電的整流器(變壓器)上
不過, DC 轉 AC的轉換器, 我們會用 DC/AC Inverter, 而不用Converter!
DC/AC Inverter  使用在液晶螢幕高壓版等~~~
為什麼會有這種差別? 其實是因為開始的時候, 我們會製造 AC to DC converter, 提供DC電源給我們的一些電器使用, 後來在製造 DC to AC 轉換器時, 我們特別以"invert"(逆變) 來稱呼它, 所以我們稱之為 DC to AC inverter (逆變器).
發表於 2009-8-28 20:05:48 | 顯示全部樓層
感謝分享, 沒待過 POWER 設計公司的, 對這些知道的不多! 長知識!~hm257~
 樓主| 發表於 2009-8-29 00:01:53 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
這些術語你懂後,面試找同性質的工作,很容易被錄取
發表於 2009-8-29 00:37:23 | 顯示全部樓層
看起來都很像 沒什麼分別n_064|
發表於 2010-2-16 09:50:42 | 顯示全部樓層
又學到一門知識  感謝!!!!!
發表於 2010-7-23 00:55:17 | 顯示全部樓層
以前就有聽過dc to dc那時覺得 不是很懂,現在又看到
你的分享,恍然大悟,感謝
發表於 2011-1-4 13:04:32 | 顯示全部樓層
謝謝說明.
發表於 2011-1-16 07:21:37 | 顯示全部樓層
變頻器的功能: 稱為 Frequency Converter 或 Frequency Changer,如果以中文的字面意義來看,變頻器若用Frequency Changer來稱呼,可能較適配,而Frequency Converter,可能要用頻率轉換器或換頻器較適合.
http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_changer
http://www.ieee.org/organization ... sep/peshistory.html
>整流器: 我們稱它為 AC/DC Converter或adapter
整流器的英文名稱是rectifier,指的是將AC變成DC,且是單向的單一電子零件,如一般用的1N4001~4007整流二極體,若用4個則可構成橋式整流器(簡稱橋整),如KBP206 - 600V/2A,一般它們都不稱為adapter.
一般在電源方面,adapter指的是將AC110/220V轉換成DC的一個轉換器成品,adapter可算是一個組件,並非單一電子零件,以前是以變壓器為主件,體積大又重,現在則多用線圈和震盪的Switching方式,體積小又輕.
rectifier - 整流器
http://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier
AC adapter
http://en.wikipedia.org/wiki/AC_adapter
發表於 2011-4-18 00:32:19 | 顯示全部樓層
好文章...像我做安規沒幾年,這些算不錯得教材...謝謝分享啦...
發表於 2011-4-24 10:19:06 | 顯示全部樓層
又學到一門知識  感謝!!!!!
GMT+8, 2024-4-25 06:04 AM , Processed in 0.079640 second(s), 17 queries , Gzip On.
