查看: 32927|回覆: 31
[綜合小家電] 東元YJ1301CB電磁爐維修請教(完修)
發表於 2009-7-24 13:53:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台是公用泡茶機,某天要泡茶一按開關燈一亮就熄而且沒反應,拆開後保險絲燒斷,換新保險絲後一插電保險絲立刻又燒斷,檢查後橋式整流器擊穿
請問這顆LT5245BGJ1506橋式整流器耐流耐壓規格,還有是否需要拆IGBT下來測,多謝了
移除線圈盤跟散熱片頂視
移除線圈盤跟散熱片頂視
電路板近照
電路板近照
橋式整流器
橋式整流器
發表於 2009-7-24 15:26:55 | 顯示全部樓層
datasheet如下,至於IGBT既然你都已經拆到這裡了,就順便拆下來量量看吧!
gbj1506.pdf (82.17 KB, 下載次數: 340)
 樓主| 發表於 2009-7-24 15:45:52 | 顯示全部樓層
小弟已經査到了,15A 600V,請問還需要檢查其他地方嗎
 樓主| 發表於 2009-7-24 17:00:06 | 顯示全部樓層
多謝提供資料,這台吃電1300W12A,IGBT上無編號,一旦IGBT燒掉,請問可用哪些規格IGBT替換
發表於 2009-7-25 01:40:26 | 顯示全部樓層
從另一篇上豪電磁爐維修文看,是使用900V級60A  260W IGBT 1MBH60D-090A,不過若是真的壞了要單買,價格應該不低。
發表於 2009-7-25 05:12:20 | 顯示全部樓層
多年前維修過,一顆要2.3百元.
 樓主| 發表於 2009-7-27 14:06:26 | 顯示全部樓層
目前檢查結果,IGBT各腳皆雙向導通,橋式整流器輸出腳單向導通,輸入腳也單向導通(正常不市應該雙向皆不導通),看來要大失血了
發表於 2009-7-28 00:45:09 | 顯示全部樓層
原帖由 changold2 於 2009-7-27 02:06 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
IGBT掛點....有點慘
去回收廠找看看加熱盤破裂的有沒有得拆,不然一顆新的IGBT不僅買是問題,價格也貴。
 樓主| 發表於 2009-10-1 15:30:43 | 顯示全部樓層
前天出差去台中,順便買了IGBT(用250W 60A代替1MBH60D-090A)跟橋式整流器,LM339旁的IN4148參考各位先進經驗也順便換掉,通電後按電源只有逼1聲,所有燈號都不亮,一按加熱立刻啵1聲燒破保險絲
請各位先進指導後續思路,多謝了
發表於 2009-10-3 03:22:12 | 顯示全部樓層
可能IGBT擊穿後因G極導通輸入高壓而導致PWM驅動電路損壞,所以裝上新的IGBT後,因為PWM電路無法產生方波控制,使換上的新品過載瞬死。
 樓主| 發表於 2009-10-7 13:28:47 | 顯示全部樓層
小弟對照尚彭堂SR1667的電路圖,PWM驅動電路損壞應該LM339連周邊元件都掛了,這下子麻煩了,萬一換過還有沒修到的還是會燒壞IGBT,小弟的工具只有類比3用電表跟烙鐵,沒有示波器看訊號(上次要報公帳簽1台示波器被打回票)
因為IGBT 230大洋,橋式整流25元,再燒1次零件錢可以買台全新特價機了,決定放棄
再三感謝各位先進的指導
發表於 2010-8-28 11:07:08 | 顯示全部樓層
這台的故障狀況跟我遇到的差不多,除了igbt掛了外,ta8316也掛了,我找TA8316很久,好像台灣很少有這個零件。
 樓主| 發表於 2010-8-30 11:51:06 | 顯示全部樓層
原帖由 eson0724 於 2010-8-28 11:07 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請問E大您如何發現ta8316也掛了,因為這顆是IGBT的控制IC,沒有脈波進去就沒有輸出
 樓主| 發表於 2010-12-15 10:03:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 changold2 於 2010-12-15 11:28 AM 編輯
回復 13# changold2
多謝狼大指導,換了0.32U/150V(買不到料改用0.33U/250V),IGBT,橋式整流後,
先不上線圈盤插電,
按鈕有作用了燈號也會亮,再上線圈盤插電,開最大火力放壺水試機
換下的零件
結果20MIN了水壺只是溫溫的(約60度),溫度指示燈會閃動(正常應該穩定恆亮)請問有前輩可以指導嗎,謝謝
 樓主| 發表於 2010-12-15 16:47:53 | 顯示全部樓層
再次測試,上電後加熱很慢(此時溫度指示燈恆亮且可調溫),大約只能熱到60-80度(用手摸),一旦到溫度指示燈閃動,此時溫度不再升高而且按調溫及保溫鍵皆無反應,僅有電源鍵有反應(可開關機),面板溫度未下降前皆如此,降溫後又重複上述情形,很像啟動過熱保護
發表於 2010-12-15 17:39:07 | 顯示全部樓層
你開那麼久沒事
怎麼我開15min就燒了
明明換的零件都相同
發表於 2010-12-15 22:58:38 | 顯示全部樓層
是不是爐盤中央溫度探頭異常呢?
 樓主| 發表於 2010-12-16 14:18:49 | 顯示全部樓層
爐盤中央溫度探頭拆下來用吹風機吹,電阻值會穩定減少,應該是好的,加熱緩慢不知會不會是震盪電容容值差異的結果(0.33U<==>0.32U)
 樓主| 發表於 2010-12-16 14:30:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 changold2 於 2010-12-16 02:32 PM 編輯
回復 18# changold2
剛剛拆開來看,0.33U的電容膨脹了,看來可能是元兇,現在的問題是去哪裡找零件,原本那顆的SIZE有像片裡那顆綠色的2/3大
發表於 2010-12-16 18:53:35 | 顯示全部樓層
我當時也是換上的電容脹了
但我IGBT & 橋式 & Fuse燒了
你沒有
幸運
電容的公司買的到嗎?
http://www.chengtung.com.tw/c-pro01-2.htm
發表於 2010-12-16 21:14:17 | 顯示全部樓層
.......公司應該不接受少量訂貨
可以打電話去~~~問看看~
 樓主| 發表於 2011-1-4 13:53:30 | 顯示全部樓層
小弟打電話去晟通公司,接電話的小姐聽到小弟只要買1個就回答要免費送小弟,問完姓名地址後2天小弟就收到郵局送來的電容,當然立刻裝上
上電後聽到啪啪聲,趕快拔掉插頭,打開外殼一看,爆殼了
這下子趕快去借一台尚澎堂1667電磁爐來比對
線圈電阻
阻抗都差不多,線圈應該沒有短路
上廣州電器網查,可加熱但功率不足應該是容值跑掉了,於是再跑一次材料行,0.32U的改用0.33U(買不到0.32U)
,6U用同容量馬達啟動電容代替
換完上電後可以把水燒開,燒開2壺水後組裝交件
這是換下來的零件
總共花了快600
發表於 2011-1-4 17:51:36 | 顯示全部樓層
你們都修的好......
只可惜我已經把這台全拆了
發表於 2011-1-4 19:28:36 | 顯示全部樓層
哇!changold2 大大 努力不懈的精神、真令人敬佩:sam31
發表於 2011-1-5 01:06:31 | 顯示全部樓層
不簡單,恭喜完修
諧振電容耐壓也很重要,尤其是AC耐壓
發表於 2011-1-5 09:27:41 | 顯示全部樓層
精神可佳,要是我的話早就放棄了,~~:sam31
 樓主| 發表於 2011-1-5 09:30:37 | 顯示全部樓層
多謝各位前輩指導,這台才修的好
在修理過程6U/180V上電容表測,容值並無減少,但是這顆換掉才不再爆0.33U,由老共那邊的經驗,這2顆諧振電容一旦出事,IGBT跟橋式整流大概也會跟著升天,所以換IGBT最好2顆諧振電容也一起換,以免因小失大
成本IGBT(230+190),橋式整流(40*2),0.33U(20*2),6U(40),石英震盪(10,沒用到),IN4148(1*5,多換的),保險絲(殺肉的),多花的算是學費
 樓主| 發表於 2011-1-5 09:33:19 | 顯示全部樓層
我當時也是換上的電容脹了
你沒有
幸運
電容的公司買的到嗎?
Jamese老鼠 發表於 2010-12-16 06:53 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    J大您是否只換1顆電容,如果零件都還在要不要裝回來再試試
發表於 2011-1-5 16:20:52 | 顯示全部樓層
回復 28# changold2
    可惜都沒了
下次有機會的話
發表於 2011-3-9 21:32:37 | 顯示全部樓層
努力!    加油!
GMT+8, 2026-11-24 06:18 PM , Processed in 0.041276 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
