12
返回列表 發新帖
樓主: pentium1t
[問題求助] HANNSTAR I-INC C171 關機後再開機背光不亮,已完修!
 樓主| 發表於 2009-7-27 00:24:44 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2009-7-27 12:22 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
有VGA線比較容易發生,也許是因為A/D及面板開始工作,導致5V用電量改變,因連動關係而影響12V。
不知道您有沒有借到同型的來測試了呢?
借到的是HANNSTAR F179 P+I板不同,但利用F179燈管測試也是會背光不亮.
發表於 2009-7-27 00:28:14 | 顯示全部樓層
如果知道P+I板輸出電壓種類及接腳定義,也可以先暫時用轉接方式來測試。
 樓主| 發表於 2009-7-27 00:33:29 | 顯示全部樓層
回狼大:
剛又量了一次背光不亮時的電壓:開機前12.77V,開機瞬間會上升到13.4V,然後降到12.4V.
不好意思一直麻煩您!
發表於 2009-7-28 00:25:53 | 顯示全部樓層
看起來似乎無異狀,這時只能交叉測試了。
 樓主| 發表於 2009-7-28 20:04:37 | 顯示全部樓層
修到現在背光再也點不亮了,於是拆下背面那兩顆MOSFET AP9971GH 測量,檢測結果與"狼大"這篇教的剛好相反,判斷這兩顆可能掛了,等買回來再進一步修了.
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=14565&extra=page%3D1
1.電錶轉在RX1檔,紅棒接D,黑棒接S時,不應導通(停在無限大)=====>我的卻有LV值0.7V.
2.當黑棒接D,紅棒接S,LV值在0.7左右========================>我的卻停在無限大.
發表於 2009-7-29 17:47:57 | 顯示全部樓層
注意
狼大示範的FU9024N為一P通道MOSFET.
而你的AP9971GH為一N通道MOSFET.
極性剛好相反不能搞混,你的MOSFET應該沒壞.
AP9971GH.pdf連結:http://www.a-power.com.tw/pdf/Datasheet/AP9971GH.pdf
http://www.dianyuan.com/bbs/u/55/1498541185874584.xls
發表於 2009-7-29 21:27:02 | 顯示全部樓層
沒錯,N與P的測量剛好是相反的~
 樓主| 發表於 2009-7-29 23:15:43 | 顯示全部樓層
原帖由 wet 於 2009-7-29 05:47 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
注意
http://www.dianyuan. ...
真是修昏頭了,竟然没注意到P & N 的差異,多謝提醒!
又要重頭查起了...
發表於 2009-7-30 01:59:44 | 顯示全部樓層
回復 20# 的帖子
會是203D6有問題還是PIN5(DRV)連接的MOS(SSS10N60B)有問題?
203d6 是這塊板子上的主要電源 IC, 負責將高壓轉換成直流電壓 12V,
而 10N60B 是開關 IC, 由 203d6 的 Drv(pin 5) 輸出 PWM 控制.
之前我 VE710b 的板子上也是這顆 IC, 而這顆 IC 的 Vcc(pin 7) 在on
時有個門閂電壓 12V, 之後電壓要維持在 7.8V 以上, Vcc內部 UVLO 有
過低壓保護, 電壓過高或過低都會停止工作.(詳細還要研究技術資料)
關於你的問題, 我的推論問題在 AD 板上, 而不在 PI 板上.
因為你說的狀況只要燈點的亮, 高壓就可以一直正常工作下去, 而是當
點不亮時, 問題反而會看見隱約的顯示 Check Cable,  因此, 你只要有一塊正常的 AD 板接來測試, 便可交叉比對出問題是否在 AD 板上.
而就你提供的照片上 PI 板上標示,
1/2: 12V
3/4: 5V
5/6/7/8: GND
9/10: ON/OFF
11/12: DIM
1. 因此, 有一動作你可以先確認來判斷問題, 那就是當背光不亮時, 請你
確認背光亮時與不亮時, 兩個狀況下的 9/10 與 11/12 的電壓值.
2.另外我看到你在 31# 所說, 有借到另一塊 PI 板, 如果你接腳定義與AD
板都接上正確的話, 正常情況就是故障解除, 但問題確沒解決, 因此可
推定問題發生在 AD 板上, 因為你借來的 PI 板是好的.
3.就我從我的 VE710b 的技術資料上方塊圖看來, PI 板只有穩 12V 電壓
並提供給 AD 板上的 IC 34063 穩成 3.3V 與 AIC1739 穩成 2.5V.(這裡指的是我的板子唷)
我希望你能找到技術資料或者 AD 板上的電壓, 確認其工作電壓是正確的.
4. 最後 ON/OFF 或 DIM, 在 AD 板上電路都由一電路開關輸出給 PI 板上做信號通知, 請 Check 該電路電壓與 MOS 或 電晶體元件.
希望這些建議對你有用
發表於 2009-7-31 02:23:48 | 顯示全部樓層
其實說實在,指針電表這時就可以發揮"即時"的特性,搭在升壓電路電源端,觀察升壓電路動作時電壓的變化,會比數位更容易偵測突升或突降。
因為這塊P+I的升壓電路是屬於他激式,並非變壓器/電容自激震盪型,控制電路較複雜,所以其控制電路也會造成背光點亮的問題。
 樓主| 發表於 2009-7-31 10:01:26 | 顯示全部樓層
可能需要送修了!
浪費了版上各位大大的鼎力相助,SORRY!
最後檢修結果:
1.原本還可以點亮背光,經過補焊OZ9RR後背光再也點不亮了,網上有查到這顆PWM IC 控制那兩顆AP9971GH可能這顆被我弄掛了.(補焊時有上錫油並快速輕掃過8支腳).
2.後來又補銲了203D6 PWM IC結果現在KEYPAD開關電源指示燈再也不亮了,P+I板上輸出給AD板5v,12v也都没電壓了,該不會這顆也掛了?
發表於 2009-7-31 20:35:03 | 顯示全部樓層
回復 41# 的帖子
感覺上應該還有救!
1. OZ9RR 是升壓的控制 IC, AP9971GH是 MOSFET, 高壓部份電路壞掉可以換小塊的高壓板來更換.
2. 203D6 是電源穩壓 12v的 IC, 也許你的這部位電路出問題, 已經沒有 +12V, 所以後面的高壓無法正常供電, 所以後面的電路都無法工作. PI 板的維修可以與AD板分開來測試維修, 修好了再連接測試!
發表於 2009-8-1 17:42:33 | 顯示全部樓層
可以脫離高壓部分電路後測試有無電源。
最快方法就是測量5v/12v輸出線有無低阻抗(短路)情形。
 樓主| 發表於 2009-10-9 10:06:38 | 顯示全部樓層
報告狼大:
想必狼大也想知道這台維修的進度吧!
先前12v,5v均已無電壓,後來更換PWM IC 203D6後已解決,但還是高壓部份還是無法點亮,
苦於買不到OZ9RR IC,最後只好進行外掛四燈小口高壓板來改裝(P+I板背面有顆0歐姆電阻充當FUSE先將其斷開),目前已可正常使用了,
感謝狼大,HappyMaChi........及所有關心的朋友們!
發表於 2009-10-11 05:08:45 | 顯示全部樓層
有修好就好,最近也是修到一款飛利浦17吋,因為變壓器高壓側線圈開路,無法找到相同的變壓器而採用通用INVERTER來取代原本的電路....
GMT+8, 2024-4-19 01:10 PM , Processed in 0.062214 second(s), 14 queries , Gzip On.
