查看: 4390|回復: 0
遠紅外線能量水魔球-適開水煮沸、濾水器使用
發表於 2009-5-13 17:11:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
遠紅外線 魔球 適開水煮沸、濾水氣使用-增加人體循環活化機能 -理想中 遠紅外線放射率
http://img.ruten.com.tw/s1/5/5c/19/11080910515225_098.jpg
1組/2個
奈米遠紅外線-魔球-適喝茶人士用 74mmx74mmx16mm 適合開水煮沸、濾水氣使用-增加人體循環系統活化功能機能
理想中遠紅外線的放射率越高(90%以上放射率)越好,但也須配合波長及溫度。
ㄧ般人體溫度是37℃
我們品欣企業社從事遠紅外線的材料研發已有17年的時間,所以能將遠紅外線材料的特性良好運用於產品上,本產品經有關單位測試定溫<?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />27℃放射率0.93波長8-14微米的遠紅外線材料所製成與少數經過核磁共振儀NMR分光法之O17實物測試產品,一般的自來水為120赫茲,經過魔球煮沸改變水分子的排列與大小改變為48赫茲,是最良好的小分子水,有效使用方法,可將魔球放入壺中或飲水機熱膽長期使用(請定期清洗茶壺與飲水機熱膽)。因水分子微細化後水中的雜質被釋出會附著在茶壺與飲水機熱膽,減少喝進體內之負擔。
醫學界驗證飲用小分子水的好處
*促進新陳代謝,迅速將體內酸毒廢物排出體外<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
*小分子水喝起來滑順甘甜,沒有氯氣味及鐵鏽味
*小分水可改變酒、茶、咖啡之辛辣、苦澀及酸味,口感更香濃甘醇。
*常喝小分子水可促進肌膚的活化再生,使皮膚變的光滑細微。
*長期使用西藥患者,飲用小分子水可減輕腎臟負擔
專利、材料測試數據水分子測試數據
遠紅外線小常識
遠紅外線是太陽光線中的一種不可見光,日本科學家稱之為生育光線,它應用在有機動植物上的主要作用在於改變水的分子結構,因構成生物有機種的細胞,其主要分子為水及高分子化合物,遠紅外線因8-14微米的波長與有機生物體的波長雷同,所以能產生其共振,而使有機生物體的水分子團微細化,相對的也就有促進循環與活化的作用。
水分子團的依據
水分子團是以核磁共振儀NMR分光法的O17為依據,將NMR分光法所得到的輻射線如自來水121赫茲的水叫做12.1個水分子集團,而經魔球煮沸後改變為48赫茲的水叫做4.8個水分子集團,而數據越小的表示越微細化人體越容易吸收與代謝,這也就是我們所說喝小分子團的水,可以促進人體的新陳代謝。
遠紅外線功能判別
遠紅外線只是一個名詞,其功能性的好壞則在於
(一)量測的溫度與放射率,因遠紅外線的特性是溫度愈高放射率愈大,溫度愈低放射率也就愈小。如50℃放射率0.93的材料運用在人體上,人體溫度36.5℃功能性會因溫度降低放射率就降低,而27℃放射率0.93的材料應用在人體上溫度36.5℃因溫度的增加放射率就增加其功能性便高。
()產品實物的比較,目前大部分的遠紅外線產品都是以遠紅外線的材料測試依據,而不是產品實物測試數據,而產品會因遠紅外線材料的混合比不同其功能性好壞也不同,所以選用遠紅外線產品除了測試數據,也可以用同類型的遠紅外線產品做比較,而最簡單的方法是用兩個衛生杯倒入同等量的酒約20㏄置於兩個不同遠紅外線的產品上面\,三分鐘後各淺嘗一小口看哪一杯酒的辛辣度較順口,就表示其功能性比較好。
一般遠外線材料大都在50度c以上才可測得0.93的放射率,而本公司開發之材料27度c時即可達到0.93放射率(因而取得中華民國專利申請通過新型第M276044號-商品註冊商品),進而應用於陶瓷產品上,
人體溫度為36.5度C若您使用本公司遠紅線材料(27度c時即可達到0.93放射率)之產品(陶瓷之茶杯.水杯.能量水魔球.能量酒甕.保健腰帶等),即可容易達到0.93放射率,無須50度C才能達到0.93放射率之範圍,且27度C之材料會因溫度增加(人體36.5度c)相對提高放射率,效能提高.
適合ㄧ般使用對人體均有效促進血液循環減輕酸痛效果。
工業技術研究院-熱放射率測試檢驗報告- 指出該陶瓷磚-熱放射率分析結果報告平均值為9.3 μm 波長
GMT+8, 2024-3-29 10:04 AM , Processed in 0.045526 second(s), 16 queries , Gzip On.
