查看: 24090|回復: 30
VITO JT101 DVD光碟機(已放棄)
發表於 2009-3-13 08:32:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一位失散多年的好兄弟,昨天抱一台DVD要給我玩,天啊以為我是神,東西壞了第一都會想到我,平常都不理我...n_005|
DVD光碟機真的沒碰過,只能應付他一下,狀況是讀不到碟,而且會發出"卡""卡"的聲音,光碟讀取頭也清潔過,
狀況一直未解決,試問有前輩修過嗎?謝謝..
因為找不到原因,把問題先假設在解碼板上面,發現驅動IC CD5888CB發燙(粉燙),請問這顆IC很常見嗎?一般電料行買
的到嗎,謝謝(IC週邊零件已檢測OK)
CD5888CB.pdf (299.4 KB)
發表於 2009-3-13 09:59:08 | 顯示全部樓層
n_145| 表示p大您有出名啦,話說我也有2台都是這個狀況呢ˋˊ , 讀不到碟的時候都卡卡叫,都快拆爛了,以目前小弟是無能為力啦,不過現在修不好不代表以後修不好(疑?好像在那裡看過這句話)
我很想知道如果不能修,,不曉得可不可以改裝成電腦用的光碟機,目前乾脆用一台爛電腦接電視,這樣更方便,什麼檔都通吃 n_125|
回復
 樓主| 發表於 2009-3-13 10:23:55 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
若要改成電腦用,可能需要這種介面才行,工程有點浩大,電源跟遙控器碼都要解決..
電腦接電視可能要接液晶電視,畫面才優..
回復
 樓主| 發表於 2009-3-13 10:44:12 | 顯示全部樓層
多謝a大提醒,雷射頭也可能掛了,現在電料行不知有沒有賣這種低價dvd的雷射頭...
回復
發表於 2009-3-13 13:10:50 | 顯示全部樓層
你們講的都不對...
會出聲音肯定是有東西卡住甚至潤滑不良......
光碟機會動的不外乎..
1.主軸馬達
2.光學讀取頭移動進步馬達....
電子電路故障應該不會有聲音吧?
拿潤滑油潤滑一下光碟機關節處...
這光碟機有正確夾片嗎?
讀取時有無進入運作位置,讀取頭抬升至水平位置
回復
 樓主| 發表於 2009-3-13 14:56:54 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
這類光碟機俗稱(壓機--台語發音)跟電腦光碟機構造稍微不同,也就是沒有上蓋
所以你說的狀況都可以一眼就看出來,狀況有點像雷射頭髒了(已清潔過也調整VR過)或
解碼卡無法解碼所發出空讀光碟片的聲音,有開場logo,但是讀不到光碟...
PS:現在已經可以讀到碟,但是有時按鍵沒按會自己跳或者畫面一頓一頓...
回復
發表於 2009-3-14 16:05:07 | 顯示全部樓層
91年在家樂福買的DVD播放機,一年過後就讀不到片,
拆開機殼發現有IDE排線、大4P電源,所以我就外接一台LITEON的光碟機,用到現在一切OK!
回復
 樓主| 發表於 2009-3-15 08:16:12 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
有ide排線的好像以前機種,現在很難找到這種機型..
找了好幾家都找不到雷射頭跟ic,修復率等於零..
回復
發表於 2009-3-15 17:02:56 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
沒錯!
國產DVD播放機剛出來的時候,裡面的零件有的都是電腦用的,
現在出產的機器已經看不到了!
VITO好像一千多就可買到,真要換雷射頭,就乾脆買一台新的!
現在國產DVD播放機的雷射頭最容易讀不到片,其他部分還不容易故障,尤其一年保固後,只要讀不到片,廠家都是報價很高,意思說再買台新的,反正一千多就可以買台全新的了!
我一直很想用電腦的光碟機下去改,可是我沒這個本事,
P大要不要試試看?
回復
發表於 2009-3-15 19:39:43 | 顯示全部樓層
原帖由 max194956956 於 2009-3-15 05:02 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
沒錯!
現在出產的機器已經看不到了!
現在國產DVD播放機的雷射頭最容易讀不到片,其他部分還不容易故障,尤其 ...
我想你意思是~這種機器由於售價低,一但出問題維修起來就超越成本,變成變相的"拋棄式"產品..
就像低價的印表機,可能單色+彩色墨水買個幾回就等於買一台新的機器了..
P大這台很像是將光碟機電路板(控制器)和播放電路整合在一起是嗎?
回復
 樓主| 發表於 2009-3-16 14:07:44 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
我一直查不到排線針腳定義,解碼驅動板也查不到任何資料,
所以改造是有困難的..
其實是想修看看,也終於知道許多人把dvd光碟機丟掉不修的原因了..
回復
發表於 2009-3-16 17:45:03 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
看看 P大提供的第一張照片就知道,
打開上蓋,機內就那三樣組件,成本有多少?廠商比我們還清楚!
用賣的比較快,一方面讓自己有業績,一方面又幫公司賺利潤,
我也覺得用一年壞掉就丟,太浪費了!印表機也一樣,耗材比機器貴,真的太不合理了!
所以,以後買這些產品要把握黃金一年保固期,只要不是人為的,廠商都得負責維修,一但時間到了,就別想再奢望廠商會為你服務了!
回復
發表於 2009-3-16 17:51:45 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
P大,你可以問問親朋好友或鄰居,看他們有沒有這類的播放機不要的,
或許可從中找到替用的零件也說不定!
回復
發表於 2009-3-19 05:43:01 | 顯示全部樓層
因為小弟也有拆過好幾台光碟機~這顆IC在一般光碟機內都有..而且都很燙~上面通常都會有散熱膠片~
P大可以試試拆台壞的光碟機看有沒有一樣或類似的??
CD5888CB
CD5888CB
回復
發表於 2009-3-19 11:17:20 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
我去年在西寧南路有找到雷射頭,在橋頭的那一間。只是型號好像不多。p大可以帶屍體去試試。
回復
發表於 2009-3-19 13:32:58 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
真的壞雷射頭就麻煩了,據我所知一個雷射頭的價錢應該跟一台新的所差無幾。
回復
發表於 2009-3-19 18:11:26 | 顯示全部樓層
原帖由 max194956956 於 2009-3-16 05:45 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
看看 P大提供的第一張照片就知道,
我也覺得用一年壞掉就丟,太浪費了!印表機也一樣,耗材比機器貴,真的太不合理 ...
嗯......沒錯
回復
 樓主| 發表於 2009-3-19 21:54:55 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的關愛,小弟已放棄了,零件拆一拆準備送回回收場..
回復
發表於 2009-3-19 22:20:13 | 顯示全部樓層
門路的問題而已,加油吧各位大大動ㄍ腦改看看~hm253~
回復
發表於 2009-3-19 22:38:33 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
我可能就沒那麼好運氣了.
幾年前遇過類似的機子, 但拿一台電腦用的DVD ROM來接, 居然連DVD開機畫面都跑不出來....!@#$%!#@......
最後忍痛把整台送去回收.
回復
發表於 2009-3-23 01:22:16 | 顯示全部樓層
原來大家阻礙資訊業蓬勃發展的程度這麼嚴重,還可以把電腦的DVD ROM移植到DVD Player,
真是佩服啊.
回復
發表於 2009-3-23 12:36:25 | 顯示全部樓層
P大
您把雷射頭調離壓片轉軸後放入碟片.看雷射頭是否會歸位(會往壓片軸方向移動)
會歸位的話.您把雷射頭到機板的軟排線拆下清潔後再插上試試
回復
發表於 2009-3-23 12:38:36 | 顯示全部樓層
哇勒~~回完文才看到.P大已宣佈放棄
SORRY    ~hm248~
回復
 樓主| 發表於 2009-3-23 13:27:14 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
謝謝L大....軟排線我也清潔過,也調整雷射頭旁VR
從不能讀片已變成可讀壓片,燒錄片仍讀不到,
畫面始終會一頓一頓,控制鍵有時會失控,例如沒退碟
自動退碟,沒停止播放自動停止.. .等:sam01 ,所以偶就放棄
回復
發表於 2009-3-29 11:45:56 | 顯示全部樓層
雷射頭要有門路才好取得:
http://www.sheen-yen.com.tw/  這是位於板橋的進口商,不知少量賣不賣你.
也許你可問問他們哪裡有客戶,向客戶零買.
約5年前我向其下游客戶(維修商)買過一顆,hitachi hop-1000 約1100元,不知現在行情多少?
    你的"卡"卡"聲應是入片或投電後,雷射頭的透鏡對焦時,上下移動的碰圈聲!
依經驗判斷讀取頭不良的可能約8成.若零件太貴勸你就別修了.
回復
 樓主| 發表於 2009-3-29 15:49:56 | 顯示全部樓層
回復 25# 的帖子
這條資訊很優喔,又多一條門路,可惜是低價DVD應該不值得修,還是要感謝你提供
資訊..
回復
發表於 2009-3-30 11:44:58 | 顯示全部樓層
丟的好!
這種 DVD Player 現在大廠牌的也才賣 1千多台票,而且什麼格式都能播。
所以你想像她用料能多好,所以壞了也沒人要修,賣雷射頭的人也沒人要賣,庫存的老機型零件能賣完就是好事一件。
我一些客戶用的都是 四五萬元的專業用 CD Player,例如有調速、Auto Cue、連動遙控的功能。
也是很會壞,現在連代理商也不備零件了,因為不夠成本。
我也不想幫他們修,只能叫他們節哀。
直接再賣新機就好,我有業績客戶也用的安心。
回復
發表於 2009-4-3 11:43:38 | 顯示全部樓層
各位大大您們好
小弟是剛加入的新會員 , 國產及這款DVD我修過很多台.
版大所說的現象:
1.可以先查一下雷射頭組連接解碼板上面6PIN排線的中央兩條線是否斷線
2.雷射頭組上面的開關
3.最後解碼板故障
另外如果有需要雷射頭及相關材料可以找我.
回復
發表於 2009-7-27 19:59:39 | 顯示全部樓層
看到這篇文章
才想起之前也修過一台DVD Player
但壞的地方卻是電阻黑掉,電容漲起來
換過後還是有點小問題
但是把AC電源插頭反接就正常運作
很神奇喔
只是最近還是掛了
懶得在拆開修了
畢竟只要一千多就有一台新的DVD Player啦!
回復
發表於 2009-7-28 00:42:17 | 顯示全部樓層
之前修過都是電源板出問題,上面的電容實在是....(搖頭)
回復
GMT+8, 2025-6-14 09:56 PM , Processed in 0.050376 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
