12
返回列表 發新帖
樓主: max194956956
[維修實例] 華碩主機板 ASUS P4P800 SE CMOS 供電異常主機板維修
發表於 2009-5-10 19:58:52 | 顯示全部樓層
在圖中的二極体中若VS3.3側的斷路,電池電力消耗會很快.
若電池側的的斷路,POWER OFF 時 RTC會 RESET.
電池與VS 3.3 接至RTC的線路
電池與VS 3.3 接至RTC的線路
發表於 2009-5-11 22:21:01 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
我也有一塊主版是故障的~我也在本網問過了~但我還是找不到錯誤的地方..
我的除錯卡都還是顯示C0~唉~看來我努力的還不夠!
還是要繼續加油才可以!
發表於 2009-5-19 14:34:57 | 顯示全部樓層
多謝#28的提點
我今天也修了一片主機板
剛好也是同型的
它的情況是電池(新的)無法正常供電
量測版主註明的點,都和版主不同
於是我直接量主板背面電池座,
發現只有DC0.16V,
可是把電池拆下直接量是3.138V
再分別量電池座的兩支引腳,確都是正常的
這時剛好看到這一篇,
最後只用刀片刮一刮就修好了,
發表於 2009-5-25 10:08:14 | 顯示全部樓層
板上的每個人都說是新手,都可以修主機板了,
那不會修的人,不就..........
這篇文章很棒,我要偷偷學起來,嘿嘿~
發表於 2010-6-7 01:58:54 | 顯示全部樓層
我參考量了跟版大一樣的位置都正常,可是COMS卻常常跳,只要電源後面的POWER切斷就會跳,還有其他地方故障也會這樣嗎?
發表於 2010-6-7 02:53:59 | 顯示全部樓層
我有一快 P4P800-X
每當進BIOS在出來
就會無顯示 也不跑碼
非要斷電在開又跑碼會顯示
可能跟您所提的有關 受教咯
晚點來試試
P4P800-X 是D2
測完了...n_108|n_108|" />
解果數質都正常....n_098|n_098|" />
那就不是這纇的問題
發表於 2010-8-23 10:10:33 | 顯示全部樓層
今天剛好蹦到一塊主機板一樣的問題可以哪來學習一下了 謝謝:)
發表於 2010-8-25 21:12:38 | 顯示全部樓層
好磅的  維修實例
板大功力深厚
發表於 2010-8-26 22:37:54 | 顯示全部樓層
謝謝大大分享 ,學了不少知識,還請多多發表!
發表於 2010-11-16 21:49:40 | 顯示全部樓層
恭喜~修復成功.
也謝謝您 提出 經驗分享
發表於 2010-11-17 23:32:20 | 顯示全部樓層
很好的經驗~~學習了~~謝謝分享
發表於 2011-11-24 09:32:07 | 顯示全部樓層
一圖勝千言萬語,分析的很詳細
感謝大大無私分享!
發表於 2011-11-24 11:14:08 | 顯示全部樓層
ddl 發表於 2009-3-1 09:43 PM static/image/common/back.gif
我的熱風槍是300/500度  使用時  一開始開啟開關  先拿著  不向著主機板  在空中加熱約 45秒
然後對著物件  ...
試看看,先在零件背部加熱,再立即正吹零件!
粗工經驗,確定不用350度可以取下!
溫度過高的風險以及影響範圍很難掌控!
發表於 2011-11-24 11:17:14 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2009-3-1 11:48 PM static/image/common/back.gif
需要五百度唷?
之前W大提過它操作溫度....好像沒這麼高...
拆這種小零件粗工通常是烙鐵加一坨舊錫配合鑷子就可以輕鬆解下!
發表於 2011-11-24 11:25:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台灣粗工 於 2011-11-24 11:29 AM 編輯
lincat 發表於 2009-5-3 11:12 PM static/image/common/back.gif
今天也修了一塊 p4p800 se
也是每次關機再開, bios 就要重設,
有沒有考慮加強一下接點?
通常粗工拆下電池座之後會在接點上鍍上一層錫!
效果還滿不錯的.也不用換新的電池座(不是為了省小錢,實在是買零件不方便,山不轉路轉@@")
電鍍層薄弱,容易氧化,鍍上比較厚的一層錫就高枕無憂了XD
發表於 2011-12-1 03:59:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2011-12-1 04:00 AM 編輯
台灣粗工 發表於 2011-11-24 11:25 AM static/image/common/back.gif
有沒有考慮加強一下接點?
效果還滿不錯的.也不用換新的 ...
學習了 ......讚
前上禮拜才檢查我的前主機 同一型號 問題相同
PC  AC開關不上電 日期便須重設
我的維修紀錄
1.買新電池 確認電池電壓有3.0V
2.拔除藍色jump  量pin1電壓
  只有1.2V
3.按壓電池  pin1電壓會隨 按壓動作 其電壓會跟隨跳動
4.刮除右邊電池座接觸點氧化    量pin1電壓回復穩定 2.8V  ---->上電測試 ok了
借發板大大的圖
發表於 2011-12-26 13:08:05 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2009-2-27 09:07 PM static/image/common/back.gif
很好呀!不過最後還是要確定一下拆下的零件是屬於何種故障才好。
有舊公司名
發表於 2011-12-26 13:11:14 | 顯示全部樓層
marcow 發表於 2011-12-26 01:08 PM static/image/common/back.gif
有舊公司名
謝謝告知!已經改好了。
GMT+8, 2024-4-16 07:01 PM , Processed in 0.072363 second(s), 16 queries , Gzip On.
