查看: 18385|回復: 34
[喇叭|耳機] 電腦喇叭維修冒險記
發表於 2009-2-4 01:34:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
答應小妹妹要幫他修,如圖..
拆開後的變壓器,AC110V輸入(初級),ac9V--0.8a輸出(次級)
發現電容鼓包先處理,順便檢查二極體..
電容是2200uf 16v ,一般電源粉常用,1000uf 10v也是,所以要購買電容時可以多買,可惜我的用完了,"烏卒中" ..
因為沒有保險絲設計,所以在濾波電容之前都要檢測,電容,橋式整流已檢測過,接下來檢測變壓器..
1.  在1區檢查初級是否開路-- 開路 (記錯了,這繞組應該有阻值,所以就是問題所在)
2.  在2區檢查次級是否有阻值-- 有
3.  檢查鐵心跟初次級繞組線圈絕緣性--- 開路,絕緣性ok
以上是我自己參考所有資料學來,也不知對錯若有錯歡迎指教,因為我大都直接上電測量...
臨時找顆廢泡兒,拆下電容先頂著...
一切就緒進行組裝,加電測試,喇叭調音量的藍光依然沒有..
於是檢查開關,有阻值ok..
接下來實際檢查變壓器電壓,發現初級有ac 110v,但是次級輸出沒電壓,問題就出在這裡,可惜身邊沒料
要等明天去電料行買...~hm249~
~~~~  待續  ~~~~
跑去恆x買些材料回來..
一樣用電錶檢測一下
再來把電容換上
重新挖個洞並把線接好,舊洞用熱融膠補起來
燈亮了,表示有電了
我有信號產生器跟示波器,但他們跟我不熟,無法示範信號波形,只好用一般手法測試
整個工作冒險完成,很簡單吧...
發表於 2009-2-4 09:02:30 | 顯示全部樓層
我很好奇他是怎麼壞的...怎麼連變壓器都壞了..
發表於 2009-2-4 12:08:25 | 顯示全部樓層
一般次級圈不容易壞,  是否黃線插梢那兩個接pin問題 .
 樓主| 發表於 2009-2-4 13:00:31 | 顯示全部樓層
TO 2 樓 :
不曉得,確定是變壓器..
TO 3 樓 :
變壓器很少壞,導致我記錯測量原理,紅字是我修正過,已證實是初級繞線組開路
而導致無輸出,謝謝各位..
發表於 2009-2-4 22:47:42 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
嗯!越來越有大師樣了喔。
 樓主| 發表於 2009-2-5 01:14:16 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
沒有啊,運氣比較好零件都買的到,所以就不用冒險改電路..
現在變壓器是否漲了,感覺好像偷偷漲了...
原本想買不到適用變壓器,要用穩壓變壓器(阿達不達)來改....
發表於 2009-2-5 02:36:08 | 顯示全部樓層
這顆喇叭不貴 但是覺得料還蠻多的
不過好像便宜的喇叭都沒有做保險絲的設計 擺明希望使用者開到最大聲讓他燒掉最好
 樓主| 發表於 2009-2-5 03:13:04 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
這對喇叭有超過500塊嗎?那顆ncc電容9.x塊,變壓器105塊
這樣修起來不知划不划算?我以為是木箱很貴才修的..
發表於 2009-2-5 03:20:57 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
看地方 這喇叭一般有到600的身價 賣場很常見 已經賣了好幾年了
其實覺得喇叭用到NCC有點小浪費 喇叭用的電容取向好像跟我們修電子產品的取向不同
P 大也被他的木箱子給拐了   不過這對喇叭還不錯  比起2聲道的同價位喇叭來說 這顆還比較好聽
喇叭比較重單體價值 這樣子修起來真要說的話 其實是有點不划算 不過變壓器是必須的 也沒辦法
在怎樣還是比起重買划算的多 還有修復的好心情(無價)~hm380~
發表於 2009-2-5 11:28:37 | 顯示全部樓層
阿~~~都別吵....拿來送我...我還用塑膠音箱的爛貨咧...(因為我有木耳)
修好就好囉...完成任務,給人家也有交待了......而且不值錢是指用料,維修費可就....嘿嘿嘿
發表於 2009-2-5 11:51:55 | 顯示全部樓層
變壓器,用改的就能代替囉~hm248~
發表於 2009-7-30 17:31:46 | 顯示全部樓層
這組pc喇叭隨便也超過500
雖然說現在pc喇叭很便宜,但是有些也很快壞掉!修理也是很麻煩的,畢竟那麼便宜,再買一大堆東西,我上次音響的電容壞了,我就買一顆電壓大點的來用,用到現在也還好好的。
沒數位相機,沒法PO給大家看!sorry~hm256~
發表於 2009-7-30 19:35:02 | 顯示全部樓層
一般市售的電腦喇叭,變壓器的電流量普遍不足....
改機重點,變壓器電流加大,加強電流供給,如此低頻量能才夠!!
另外電源電容,容量及電壓加大,再並聯一個0.1uF的金屬皮膜電容....
改過之後,會很好用的!!!
發表於 2009-7-31 02:58:10 | 顯示全部樓層
因為有些使用者很少關喇叭,所以久而久之初級繞組就會因小電流累積的熱而燒斷。
發表於 2009-7-31 05:28:29 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2009-7-31 02:58 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
對呀!
一些比較差變壓器都會這樣!!!自激振盪然後熱衰竭...
如果不用真的把開關關掉...既省電又環保,另外增加器材的使用壽命!!!
發表於 2009-8-1 22:29:24 | 顯示全部樓層
有遇過比較糟糕的喇叭上的電源開關是只切斷次級到整流電路的,這樣初級仍舊是一直在通電狀態。
發表於 2009-8-2 23:10:03 | 顯示全部樓層
雖然價格貴,但不一定是好貨.....
但便宜一定沒好貨....
現在的市場已經是一分錢一分貨,且要貨比三家呀!!!
發表於 2009-8-8 17:15:15 | 顯示全部樓層
但便宜一定沒好貨糟糕的喇叭
變壓器的電流量普遍不足
發表於 2009-8-24 21:52:31 | 顯示全部樓層
大陸製的產品,零件品質很差,應該是電容故障,影響到變壓器燒毀,大陸零件很便宜,但買台灣做的變壓器,似乎就不划算,不過自己DIY的樂趣,那就不是金錢可比擬的。
發表於 2009-10-4 19:45:12 | 顯示全部樓層
維修成功獲得的喜悅是筆維修費來的可喜的
發表於 2010-1-17 14:35:00 | 顯示全部樓層
恭喜你維修成功
發表於 2010-1-18 09:37:27 | 顯示全部樓層
有動手拆機.實際測量.已成功一半.剩下一半是須要經驗累積加零件充足
發表於 2010-1-18 10:50:18 | 顯示全部樓層
這牌的喇叭~~~是通病了........
我修過同樣的狀況...一次線圈開路...
另外還修過~~~~後面那個開關壞掉的...開路....無法給他短路開機...
去年也修過一台~~~~也是開關壞的.....
前前後後一共修了3台這一樣的喇叭...
會拿來送修~~都是當初花了快2千買的~~~~所以~~他們都肯修....
發表於 2010-1-18 11:07:49 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
不會吧...去"天天都騙你"看一下..一千有找耶, 怎麼變二千元了?
發表於 2010-1-18 11:28:07 | 顯示全部樓層
原帖由 逃兵 於 2010-1-18 11:07 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那是現在的價錢.....
剛出來的時候快2千.....
不到1千~~~我早就叫客戶換新的~~~~結果~~~客戶說一句話因為這台聲音不錯(也夠大聲)~~~要用修的...
你不修也不行拉....我沒記錯的話...拿來送修的人有跟我說過~~是拿去廟會在用的..原因是~~攜帶方便....
後面兩台都是一般的客戶拿來修的...
發表於 2010-1-18 15:29:04 | 顯示全部樓層
偷工減料線圈匝數不足短時間還可以長時間就掛了,還有偷料明明要用1mm的現線徑,偷料改用0.7或0.6的那當然很快就掛了
發表於 2010-1-18 16:17:19 | 顯示全部樓層
其實主動式喇叭的變壓器常壞
根據前任公司說法是電源不乾淨
跟喇叭等級沒什麼太大關係
常換G牌監聽喇叭變壓器的小弟
發表於 2010-1-19 02:06:08 | 顯示全部樓層
大家都好厲害     我現在喇叭還是朋友 因為哪各轉頭   調音量大小聲 會怪怪的 他買新的哪組給我的  我也要拆下來看看@@ 看可以修嗎?
發表於 2010-1-19 08:42:39 | 顯示全部樓層
原帖由 堅持 於 2010-1-19 02:06 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
大小聲怪怪???選扭~~~~處理一下就好了....
發表於 2010-1-19 15:37:35 | 顯示全部樓層
先看VR(音量旋鈕)是否有問題..
另外音源輸入端子是否生鏽或接點裂錫了....
只要拆開檢測,大部份那些大的接點重焊一下可以減少許多問題的產生!!!
GMT+8, 2025-6-5 07:03 PM , Processed in 0.097149 second(s), 20 queries , Gzip On.
