說明:刷料號主要是為了能使用ASUS官方的系統恢復光盤,要想達到能夠順利使用華碩官方的系統恢復光盤,除了刷料號外,必須以BIOS刷了SILC2.1為前提。
以下是教你如何刷料號:步驟是先製作u盤dos啟動盤,把bt.exe放入u盤,再重啟電腦利用U盤DOS啟盤刷料號。
1、製作U盤DOS啟盤:將ASUS製作U盤啟動工具解壓到桌面,目錄裡有二個文件夾一個是DOS,一個是HPUSBFMT 程序,右鍵以管理員身份運行後,DEVICE下面選你的U盤,File system下面選FAT32,Volume labelg下面是讓你給U盤命名,打上BT,Format options下面選第一個和第三個,最後那個長條是讓你導入目錄,如你ASUS製作U盤工具是解壓到桌面的,那你就選目錄文件中的DOS文件夾就行了,點START開始製作U盤啟起。
圖52、製作成功後,把BT文件複製到U盤中,重啟電腦,出現ASUS(LOGO)時按ESC鍵選擇USB啟動按回車,選擇USB後進入DOS命令提示符頁面,打入命令:BT空格/R回車,打入命令:BT空格/W空格27空格
對於想要使用WIN7恢復盤來安裝旗艦版,使用下面的命令
BT /r 27 (讀偏移27H處的字節,27H處放置的是WIN7恢復盤的版本代碼)
BT /w 27
當提示: return = 0 說明修改成功
對於想要使用VISTA恢復盤來安裝旗艦版,使用下面的命令
純DOS下, 輸入:bt / w 27 47 (注意:中間有空格)
1.
鍵盤背光問題修復
Gary
Key:http://forum.notebookreview.com/asus-gaming-notebook-forum/513264-keyboard-light-fix-gary-key.html
fbiancon:http://forum.notebookreview.com/asus/510925-i-am-retard-keyboard-backlight-not-coming-after-fresh-install-windows-7-a.html
在 cnfg模塊的dd偏移量 設置為 7c或7d或7e來解決鍵盤背光。
如果當筆記本開機時候鍵盤和觸控板都亮使用7C,只有鍵盤亮使用7E,只有觸控板亮使用7D。
這是我第一次接觸到神器BT,可是當我直接使用下載的bt程序時候,出現了錯誤,應該是筆記本和這個程序版本不能兼容的原因,但是信息還是成功寫入了。
2.MAC地址寫入問題
窩在被窩過冬:http://www.chinafix.com/thread-581860-1-1.html
從這個帖子我得到了神器BT的新版本,完美支持G75VX的信息寫入。我廢了個老無線網卡,寫了它的MAC給本本,暫時用了,畢竟原來的信息再也找不回來了。
3.然後便是一些細節問題了,比如csm,secure boot等等。
然後我便開始了廣泛搜集asus機器BIOS的工作,無奈身邊沒有G75VX的用戶,網上發帖也石沉大海,索性拜託朋友找了一些華碩預裝windows8的機器且8MBIOS的提取BIOS,成功定位了相關信息。
其實也靠一定的運氣和猜測,使用BT工具寫入了整理後的信息,終於打開了csm等選項。當然反著操作(設置回FF)可以開啟動態logo啟動等功能。
偏移是d5 值 F8
偏移是de 值 06
偏移是df 值 7F
使用bt寫入cnfg模塊,再次重啟後進入bios,就可以看到csm等信息了。
這個也可以用在預裝win7的機器安裝win8後想要開啟secure boot等功能(前提是你的筆記本支持csm和secureboot,可以參考同型號機器預裝系統的情況,請多注意),個人猜測這裡還可能會導致SLIC激活的Windows 7/Vista 失效,這裡是修改了出廠系統的料號,如果有測試歡迎提供結果(有風險,還很高風險哦)。
4.刷sn/uuid,uuid可以刷,sn還是不折騰了。想刷uuid,MAC那個刷了兩遍,第一遍就是uuid最後的那幾位和MAC一致,所以你要是有uuid,可以對照刷進去。
刷機有風險,使用需謹慎,暫不提供工具下載。
2.
使用方法:
最後的代碼含義如下:: 41=VISTA 家庭基本版;43=VISTA家庭豪華版;45= VISTA商業版;47 =VISTA旗艦版
3. 對於想要使用win7恢復盤,使用下面的命令
BT /
r 27(讀偏移27H處的字節,27H處放置的是WIN7恢復盤的版本代碼)
BT /w 27 5A (把5AH寫入偏移27H處)
Win7恢復盤代碼含義:52:HomeBasic
(x64) ;54:HomePremium (x64);56:Professional
(x64) ;5A:Ultimate (x64)
BT參數含義:
-S : String format
-FN : filename
-L: within <begin> <end> Limits
-C <block>: Select block, CNFG,MFG0 are
available now, default is MFG0
/W <offset> <data>: Write data to
the offset in BIOS flash ROM
/W1 <offset> : Write barcode to BIOS flash
ROM from offset
/R <offset> <data>: Read the offset
data & check it
/RBit <offset> <Data>: read bit(data
bit6~4) data and check with bit0
/WBit <offset> <Data>: Set(bit0=1)
or Clear(bit0=0) Bit(data bit6~4)
/PD: System soft off
/CB: Clear reserved block in BIOS ROM
/WF <fn1> <fn2> .. <fnN>:
Write data in file into BIOS ROM
/RF: Read data in BIOS ROM and restore to
file
返回代碼: OK(0), ERROR(-1)
舉例:
BT.exe -s /r 9 9ABCD -> Read the
9th offset data & check it is '9ABCD'
BT.exe /rbit 2 21 -> Read 2nd
offset data and check if bit2 is 1
BT.exe -l /w1 60 69-> Write barcode to the
60h~69h offset
BT.exe -l /r 60 69 > TEMP.DAT-> Read
60h~69h data & output TEMP.DAT
BT.exe -fn fl.txt /wf -> Write data in file
described in fl.txt to BIOS ROM
BT.exe /wf d1.dat d2.dat -> Write data in
d1.dat & d2.dat file to BIOS ROM
-S:字符串格式
-FN:文件名
-L:在<begin> <end>限制內
-C <塊>:選擇塊,CNFG,MFG0現在可用,默認為MFG0
/ W <offset>
<data>:將數據寫入BIOS閃存ROM中的偏移量
/ W1 <offset>:將條形碼從偏移量寫入BIOS閃存ROM
/ R <offset>
<data>:讀取偏移量數據並進行檢查
/ RBit <offset>
<Data>:讀取位(數據位6〜4)數據,並使用bit0進行檢查
/ WBit <offset> <數據>:設置(bit0 = 1)或清除(bit0 = 0)位(數據位6〜4)
/ PD:系統軟關閉
/ CB:清除BIOS ROM中的保留塊
/ WF <fn1> <fn2>
.. <fnN>:將文件中的數據寫入BIOS ROM
/ RF:在BIOS ROM中讀取數據並恢復到文件
返回代碼:OK(0),ERROR(-1)
舉例:
BT.exe -s / r 9 9ABCD - >讀取第9個偏移量數據,並檢查它是'9ABCD'
BT.exe / rbit 2 21 - >讀取第二個偏移量數據,並檢查位2是否為1
BT.exe -l / w1 60 69->將條形碼寫入60h〜69h偏移量
BT.exe -l / r 60 69>
TEMP.DAT->讀取60h〜69h數據並輸出TEMP.DAT
BT.exe -fn fl.txt / wf - >將fl.txt中描述的文件中的數據寫入BIOS ROM
BT.exe / wf d1.dat d2.dat -
>將d1.dat和d2.dat文件中的數據寫入BIOS ROM
表-1修改方法
在DOS下調用BT.exe工具,開啟按ESC鍵,出現藍色選擇界面時選擇你的啟動U盤
bt命令格式具體說明: bt /r
<讀取料號信息,坐標為02 7H> bt /w 27 5a
<寫入料號信息,坐標為92 7H,寫入內容為5a,注意中間都有空格>
返回值為return = 0 <表示修改成功>
表-2料號表
料號代碼如下:
52 是HB 54 是HP 58是PR 5A是UL <windows 7 X86>
52 是HB 54 是HP 58是PR 5A是UL <windows 7 X64>
41 是HB 43 是HP 45是PR 47是UL <windows vista X86>
42 是HB 44 是HP 46是PR 4A是UL <windows vista X64>
GMT+8, 2024-4-25 10:15 PM , Processed in 0.031951 second(s), 20 queries , Gzip On.
