熱度 1
H61時序:內存供電(DDR1.5V)→橋供電(PCH_1.05V)VCC1_05_PCH→VCC1_05_ME→鎖相環供電(PLL_1.8V)VCC1_8_PCH→總線供電(VTT_1.05V)CPU_VTT→VTT_PWRGD→VSA_REF→系統代理供電(VCCSA_0.9V)VCCSA_→ATXPG→APWROK→DRAMPWROK→CPUPWROK→SVID→SVALERT→VCORE CPU供電(VCORE_1V左右)→VR_RDY→PCH_VRMPWRGD
→PLTRST→聲卡復位→集顯供電。
待機---觸發---內存供電(DDR1.5V)---橋供電(PCH_1.05V)---鎖相環供電(PLL_1.8V)---總線供電(VTT_1.05V)---系統代理供電(VCCSA_0.9V)---CPU供電(VCORE_1V左右)
PCIE A13
A14 0.38V 正常 PCI B16 1.68V正常 這邊的時鐘也正常。
PCIE A11 3.3V PCI
A15 3.3V 兩個復位也正常了。
內存 SMBDATA
3.3V SMBCLK 3.3V SPD3.3V DDR_VTT0.77V 168腳 RST1.5V 內存條件都正常。
H61 供電正常後,
CPU管理芯片ISL95836 的VR_RDY會發出高電平轉換成SYS_PWROK送到南橋,告訴南橋CPU供電好。IO收到ATX電源PWROK 3.3V信號發出PWROK1給橋(橋裡面名稱是APWOK)橋發出DRAM_PWROK和CPUPWROK
給CPU,再有SVID產生CPU供電
同時IO延遲發出PWROK 送到南橋,告訴南橋主板供電好。南橋自身供電、時鐘正常後 收到SYS_PWROK和PWROK後 才會發出平台復位。這是大方向的上電時序。
2,IO收到ATX電源PWROK 3.3V信號發出PWROK1給橋(橋裡面名稱是APWOK)橋發出DRAM_PWROK和CPUPWROK
給CPU,再有SVID產生CPU供電
3,時鐘正常後,CPU供電正常後發出VRMPWRGD(有些叫VR_RDY)給橋,
橋收到IO發出的PWROK1和CPU發出的VRMPWRGD後
產生平台復位PLTRST#給IO、PCIRST#給PCI。IO發出復位給網卡和PCI-E(H61主板PCI復位時橋發出、PCI-E是IO)
6789系列芯片組(H61,HM65,H67,B75,H81,HM87,HM97)待機條件:11個
VCCRTC、RTCRST#、SRTCRST#、32.768K、VCCDSW3_3、DPWROK、VCCSUS3_3、BATLOW#、RSMRST#、DSWVRMEN、INTVRMEN
6X/7X系列(2/3th)芯片組硬啟動過程
(1)裝入3V紐扣電池,產生VCCRTC給橋的RTC電路供電。
(2)插上電池或適配器後,經過保護隔離電路,產生公共點。
(3)接著產生EC待機供電,在待機供電正常後,EC給晶振供電,產生EC待機時鐘(也有的免晶振),待機供電延時產生EC待機復位,EC讀取程序配置自身腳位。
(4)如果EC檢測到適配器,會自動開啟橋的深度睡眠待機電壓(VCCDSW3_3)然後EC延時發出DPWROK給橋,通知橋深度睡眠待機電壓好
(5)EC延時發出待機電壓好,同時送給橋DPWRDK和RSMRST#(有的按開關後產生)通知橋待機電壓已經正常。
(6)按下開關,EC收到開關信號後,延時發送一個高-低-高的開機信號給橋PWRBTN#腳
(7)橋發出高電平SLP_S5# SLP_S4#
SLP_S3# SLP_A# SLP_LAN#
(8)SLP_S5# 或SLP_S4#控制產生內存主供電1.5V;SLP_S3控制產生內存VTT供電0.75V 二級電壓3.3V 二級電壓5V 二級電壓1.5V(可能有兩個CPU的VDDQ和MINIPCIE各一個)VCCPLL供電1.8V 總線供電1.05V
VCCSA供電0.85V等(僅ThinkPad機型會使用SLP_A和SLA_LAN#)
(9)各相供電正常後,橋的25M起震,各項供電正常後,PG匯總最終送給橋的PWROK和APWROK腳,同時產生CPU供電的開啟信號,但一般都不會產生CPU供電 因為還缺少CPU發來的SVID信號
(10)PWROK和APWROK正常後,橋開漏輸出DRAMPWROK,再通過SPI總線讀取BIOS中的ME
(11)橋發出各路時鐘,並返回33M的CLK_PCI_FB給自身的LOOPBACK腳
(12)橋發出非核心電源好PROCPWRGD給CPU
(13)CPU發出SVID波形給CPU供電芯片
(14)CPU供電芯片輸出CPU核心電壓
(15)CPU供電芯片發出PG最終轉換給橋的SYS_PWROK
(16)橋發出PLTRST#,降壓產生CPU復位(RESET#)CPU得到復位後,通過DMI總線到橋,橋再通過SPI總線讀取BIOS,開始自檢(跑碼)
(17)自檢過內存後,CPU再次發出SVID給CPU供電芯片,控制輸出集顯供電(VAXG 一般4.5V)
8X/9X系列(4/5th)單CPU芯片組的硬啟動過程
(1)裝入3V紐扣電池,或內置主電池後,產生VCCRTC給CPU內部橋模塊(以下簡稱「CPU」)的RTC電路供電
(3)接著產生EC待機供電,在EC待機供電正常後,EC內部產生EC待機時鐘(也有的免晶振)待機供電延時產生EC待機復位(部分由EC內部上拉)EC讀取程序配置自身腳位
(4)如果EC檢測到適配器,會自動開啟CPU的深度睡眠待機電壓(VCCDSW3_3)然後EC延時發出DPWROK給CPU,通知CPU深度睡眠待機電壓好 (5)CPU發出SLP_SUS#,把深度睡眠待機電壓轉換為主待機電壓(VCCSUS3_3)由主待機電壓轉換產生RSMRST# 給CPU,通知CPU主待機電壓已經正常 |
(4)如果EC檢測到適配器會自動開啟待機電壓送給CPU的VCCDSW3_3和VCCSUS3_3
(5)EC延時發出待機電壓好,同時送給CPU的DPWROK和RSMRST#(有的按開關後產生)通知CPU待機電壓已經正常
(6)按下開關,EC收到開關信號後,延時發送一個高-低-高的開機信號給CPU的PWRBTN#腳
(7)CPU發出高電平SLP_S5# SLP_S4# SLP_S3# SLP_A# SLP_LAN#
(8)SLP_S5#或SLP_S4#控制產生內存主供電1.35V 同時送給CPU的內存模塊供電VDDQ;SLP_S3#控制產生二級電壓3.3V 二級電壓5V 橋模塊供電1.5V(VCCTS1_5)維持電壓1.05V(VCCST)等
(9)各項供電正常後,產生VCCST_PWRGD給CPU,CPU發出VR_EN作為CPU供電的開啟信號,控制輸出CPU供電(VBOOT:1.7-1.8V)CPU同時發出SM_PG_CNTL1控制產生內存VTT電壓0.675V
(10)CPU供電正常後,供電芯片發出PG最終轉換送給CPU的VR_READY,各項供電正常後,CPU的24M起振,各項供電正常後,延時產生PG送給CPU的CPH_PWROK、SYS_PWROK 、和APWROK
(11)PCH_PWROK和APWROK正常後CPU讀取BIOS芯片中的ME程序
(12)CPU發出各路時鐘
(13)CPU延時發出PLTRST# CPU發出SVID波形給CPU供電芯片調整CPU核心電壓到合適值
(14)CPU內部完成復位後,CPU通過SPI總線讀取BIOS,開始自檢跑碼
Intel 1XX/2XX系列 (6/7th)單CPU芯片組硬啟動過程
(1)裝入3V紐扣電池,或內置主電池後,產生VCCRTC給CPU內部橋模塊(以下簡稱CPU)的RTC電路供電
(3)接著產生EC待機供電(有些機器的EC待機供電分為兩個,深度睡眠待機供電由RTC電路線性提供,主待機供電需按開關由PWM提供,如DELL新機器)在EC待機供電正常後,EC內部產生EC待機時鐘(一般內置時鐘,免晶振),待機供電延時產生EC待機復位(部分EC復位由EC內部上拉如LA-B162採用KB9022)EC讀取程序配置自身腳位。
(4)如果EC檢測到適配器,會自動開啟CPU的深度睡眠待機電壓VCCDSW_3P3然後EC延時發出DSW_PWROK給CPU,通知CPU深度睡眠待機電壓好 (5)CPU發出SLP_SUS#,把深度睡眠待機電壓轉換為主待機電壓(VCCPRIM_3P3、VCCPRIM_1P8和VCCPRIM_1P0) 由主待機電壓轉換產生「RSMRST#」給CPU,通知CPU主待機電壓正常 |
(4)如果EC檢測到適配器,會自動開啟待機電壓同時送給CPU的VCCPRIM_3P3、VCCPRIM_1P8和VCCPRIM_1P0
(5)EC延時發出待機電壓好,同時送給CPU的DSW_PWROK和RSMRST#,通知CPU待機電壓已經正常
(6)EC收到開關信號,延時發送一個高-低-高的開機信號給CPU的PWRBTN#腳
(7)CPU發出高電平SLP_S5#、 SLP_S4# 、SLP_S3#/SLP_S0#、 SLP_A#、SLP_LAN# /SLP_WLAN#
(8)SLP_S5#或SLP_S4#控制產生內存主供電1.35V或1.2V和USB供電、1.0V(VCCST);SLP_S3#控制產生二級電壓3.3V、二級電壓5V、VCCSTG/VCCPLL(1.0V)等(僅ThinkPad機型會使用SLP_A#和SLP_LAN#)
(9)各項供電正常後,產生VCCST_PWRGD送給CPU,CPU發出DDR_VTT_CNTL控制產生內存VTT電壓0.675V,各項供電正常後,延時產生開啟信號送給CPU供電開啟芯片,控制產生VCCSA供電(0.55~1.15V)[部分低功耗的移動CPU有VCCOPC(4級緩存eDRAM)供電,電壓值
(10)各項供電正常後CPU的24M晶振起振,各項供電正常後,延時產生PG送給CPU的PCH_PWROK、SYS_PWROK
(11)PCH_PWROK正常後CPU讀取BIOS中的ME程序
(12)CPU發出各組時鐘
(13)CPU延時發出PLTRST# 然後發出SVID波形給CPU供電芯片開啟CPU核心供電(0.55~1.5V)
(14)CPU內部完成復位後,CPU通過SPI總線讀取BIOS,開始自檢(跑碼)自檢到內存時產生DRAM_RESET#,自檢過內存後CPU再次發出SVID控制產生集顯供電VCCGT(0.55~1.5V)
100系列芯片組(H110,HM179,B150等)待機條件 :10個
VCCRTC、RTCRST#、SRTCRST#、32.768K、VCCDSW_3P3、DSW_PWROK、VCCPRIM_3P3、VCCPRIM_1P0、BATLOW#、RSMRST#
GMT+8, 2024-4-24 06:35 PM , Processed in 0.077858 second(s), 20 queries , Gzip On.
