示波器是一種利用X軸代表時間,Y軸代表電壓,Z軸代表亮度,將這三要素發生在CRT(LCD)上的波形顯示出來的一種儀器,由於我們並不需要了解CRT內部的構造,所以我就此省略,有興趣的話我們另闢專欄討論。 我們常常聽人講說誰的示波器是100Mhz誰的示波器是200Mhz....,其實說的是指垂直軸放大器的頻寛及動態範圍,這就好像玩電腦的人常說我的CPU是幾G一樣,既然它這麼受到使用者的注意,代表著這個數據代表這台示波器的性能最重要的特性。是的,這個特性的數據就表示這台示波器它能使用到的極限。 我們來看一個學電子都聽過的名詞"頻率響應",如果用在放大器解釋,頻率響應是指某一訊號經過該放大器在某段頻率之間可以很平坦通過不會受到衰減,所以不管是不是垂直軸放大器,只要是放大器都有頻率響應的問題,在示波器上的垂直放大器它的頻寛極限是定在距離平坦線往下降-3db的地方,也就是此時通過該放大器的訊號振幅會因此損失約30%,所以,標榜100Mhz的示波器如果拿來測量100Mhz的訊號,顯示的電壓會只剩約70%。當然每個廠家或該產品的等級會有些許不同,例如Tektronix的機器規格通常定的比較高,或是某些型號的規格定的會比較高,但是如果要求100Mhz整個訊號頻寛都不衰減,那你應該要買300Mhz才是明智之舉。 這也是為什麼在開發人士的領域裡,示波器的頻寛會定的很高的原因。 待續 |
GMT+8, 2024-4-24 10:07 PM , Processed in 0.043603 second(s), 25 queries , Gzip On.
