來為這場電影,來個 happy ending吧~ 做為有名的 FlexNet(or Flexlm),其實網路上的研究資料一大堆,且資料都可追朔到10幾年前~ 如大神 CrackZ 這個人將此加密機制分解透測,如有興趣的話,可用 google "flexlm CrackZ" 及可查到~ 簡單描述一下: Flexlm 加密可簡單歸類為2種,此為傳統的第一類~可經由演算法,簡單的得知加密種子~ 另一類是 ECC (橢圓曲線密碼學 , Elliptic curve cryptography , 縮寫為ECC),就是屬於非對稱的運算,意思就是說,反向運算時,運算時間複雜度很高。 反正就是數學題啦。 這篇最後有一些資料描述~ 本人文筆太差,又了解沒那麼透徹,只是從網路取得資料而完成此一DIY~就不傷大家的眼了~ 跟據網路上大家所公開的資料,針對傳統的這類,如要製造一個評證,你需要有: 1. 確定版本編號 2. 找 vendor 名字 3.計算加密種子 4.找 FEATURE 第1點第2點與第4點,我們已有1年期的 license.lic 我們可以直接得到,不需去從 debugger 裏抓出。 所以我們只要找到2個加過密的種子(傳統容易反運算取得真實加密種子),就可以製作 license.lic 了~ 另外我們可以由執行檔裏得知加密SDK為 11.12.1.0 如何找加密種子呢? 以此程式,就是找到加密引擎( or SDK) 裏面的特定加密 key的位置,然後跟據這個加密 key 的位置,往下一點得知特定的地方~ 透過l_init() 去找到 l_sg() 的入口 (這個是原程式的設計,所以聽聽就好)~ 就是透過 l_init 裏面的特殊機器碼來切入,找到 l_sg ~ DIY 開工開工~ 此處可用 UltraEdit 找就好~ 發現 FlexNet 版本為 11.12.1.0 製作的~ 利用尋找常數的方法來找特定值 constants (程式設計師喜愛用此來快速整合開發) 此常數值 0x87654321 在 FlexNet 裏有很重要的定位點~ 2個可能目標~~ 發現一個可能的定位目標 l_init 與 l_sg 設定可能的 l_sg 定位點中斷它,令其執行到那停下,並追入 (step into)~ 發現 vendor key 5~ 應該就是它了~又要快中獎了~ 在我們需要的地方,設中斷,執行,停下,並單步執行完它後停下(step over)~ 把堆疊區記憶體所描述的3個輸入參入都 show 出來~ [esp+0],[esp+4]與[esp+8]~ 看來資料全現出來了~ 把這些資料全部鍵入網路別人寫好回推的程式,可以快速取得2個加密種子~ 就是把你用手算的要死的動作,寫個程式自動算出來而以。此演算法是公開的~ 底下是同一動作,再做一次,此資料值都會不同,因為它裏面有透過一組亂數種子加密來隱藏~ 這也是為什麼它需要上述的資料來運算回來~ 利用 FlexNet 的SDK 製作 lmcrypt.exe ,此 tool 可以產生你需要的評證~ 同樣的,用 SDK 來制作,需要設定環境,就有人又把它打包成簡單的程式(但不一定適用,如果 FlexNet 改變加密規則,不過可適用於舊的規格) 因為我們手上有取得1年期的評證,所以我們可以驗證一下此 lmcrypt.exe 是否正確~ 如圖,產生出來的 SIG 值,完完全全與我們取得的是一樣~所以~搞定了~ 到這裏,做個註冊機來玩玩吧~選定 dUP2 2.26.1 patcher 來 這是 RCE(reverse code engineering)世界常用的工具~ 此工具很方便,我們只要導入修改前與修改後的檔案,它會自動幫我們算好差異並導入~ 處理一下 castm8.exe 再處理一下clnk.exe 製作一個假的評證,就寫到2030年到期吧~ 並加進去 把 lmcrypt.exe 也加進入,並設定啟動後執行產生評證~ 編寫完畢 產生自動化工程吧~產線要自動~ 收工 做完的註冊機: cxstm8_32k_4.3.13.patch.exe.zip reference information: http://www.woodmann.com/crackz/Tutorials/Flexpilg.htm http://wenku.baidu.com/view/ae16b5fefab069dc50220179 http://www.pediy.com/kssd/pediy06/pediy6931.htm http://www.pediy.com/kssd/pediy10/76340.html 結論一下,套用 ciko大說的,只要把各行的基礎搞的透徹,其它的都是小事了~ 以上所有 FlexNet 的資料都是出自網路各位大神的手上~ 謝謝收看~ |
GMT+8, 2024-4-19 04:31 AM , Processed in 0.066971 second(s), 26 queries , Gzip On.
