痞酷網_PIGOO
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!
如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,
那麼希望您將痞酷網設定為白名單.
並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.
謝謝!
痞酷網_PIGOO 門戶 原創精選 查看內容
樹昌CS-300電源供應器無5VSB維修實例
2018-5-3 02:06 PM| 發佈者: wish| 查看: 1947| 評論: 0|原作者: wish
摘要: 有部很有名的感人日片叫淚光閃閃,相信很多人都看過,那電光一閃不知有沒有人看過?沒看過的話,就看看下面這張MIS拿給我的樹昌CS-300電源供應器。 首先映入眼簾的就是保險絲,看照片就知道它就是電光一閃的原因 ...
首先映入眼簾的就是保險絲,看照片就知道它就是電光一閃的原因。
拆下電路板,我們回顧一下,以前我說過修電源供應器的一句話,有5VSB修低壓,沒有5VSB修高壓,這就是標準的沒有5VSB,所以我們要修高壓。
高壓在那裡?再回顧一下好了,我們看下面這張照片,以變壓器為分界點,右邊就叫高壓,左邊就叫低壓,所以這次我們要修高壓這邊。
也就是這部份︰
被電光一閃的保險絲是250V/6.3A,能把它打成電光一閃燒斷,電流必定很大,所以要朝短路方向維修,一般我們會先確定推動的電晶體是否正常?因為這個地方比較不好拆,所以我通常會用下列的方法︰
也就是先吸掉上圖三個電晶體的C極(中間那支)焊錫,然後以它跟其餘兩腳,用Ω檔(或數位電錶的二極體檔)測量是否有短路、斷路或漏電情形。
果然兩個都短路了。
就樣就確定要拆下更換了。
還是給大家看一下吧!
損壞的兩個電晶體是2SC4242,這個電晶體型號到處都有,不用另外找替換的,但是換好2SC4242後請勿馬上把它裝回電路板,先放在一邊備用即可。
原來的保險絲是用焊錫焊上的,這樣很難更換,所以就幫它換一個保險絲座。
接下來我的法寶又要上場了,就是延長線及小無熔絲開關,用無熔絲開闢可以讓你在維修過程中,如果有其它短路而你未查覺時,不致頻頻燒保險絲。
接下來就是插電測試了,這時的電路板應該沒有接2SC4242及其散熱器組合,就這樣先通電測試,結果無熔絲開關瞬間跳脫。
看吧!這時如果是用保險絲,你又誤燒一個了。經過檢查,發現是整流二極體燒了兩個,請看看下圖︰
原有的二極體是2A的,剛好手上有1N5407,就拿來代用了。再通測量一次,果然不再跳無熔絲開闢了,再測量兩個大電容電壓,果然都是150V。
關掉電源,對兩個大電容放電,或等待幾分鐘,這樣就可以把2SC4242與散熱器組合裝上電路板了。
裝好後,再測試有無5VSB電壓?果然出現了。
這篇實例只講到這裡,低壓端的維修大部份都只是換電容或肖特基二極體或稱蕭特基二極體,就留給大家自己練功了。
13
剛表態過的朋友 (13 人)
相關分類
GMT+8, 2024-4-17 06:12 AM , Processed in 0.045063 second(s), 26 queries , Gzip On.
